forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - загорелась лампочка давления масла нид хелп
Сообщение otto » Вс, 01 фев 2009, 14:12
хх в норме, лампочка мигает при хх меньше 800-900
otto
Сообщение Ivan L. » Вс, 01 фев 2009, 18:44
:) Когда начинает моргать лампочка - сколько оборотов на тахометре?
Ivan L.
Сообщение otto » Вс, 01 фев 2009, 19:27
800-900
otto
Сообщение Ivan L. » Вс, 01 фев 2009, 19:52
Для начала замени фильтр. Не экономь, бери либо оригинал (VAG), либо Mann/Knecht. Двигатель лучше не заводить вообще.
Ivan L.
Сообщение Дрюня » Вт, 03 фев 2009, 22:07
Всплывал у мну на Фильке такой баг после замены цепи и масел - честно говоря, непрятно удивилсо :? Снимал клапанную крышку на заведённом моторе - масло дрызгало тока в путь (в чистой одежде этого предпринимать не рекомендую)). В итоге заменил датчик давления масла и всё прошло.
Дрюня
Сообщение otto » Вс, 08 фев 2009, 3:26
заменил фильтр, думал прошло но потом лампочка совсем загорелась, пришлось тащить до сервиса. в сервисе сказали что часто возникает такая проблема после замены цепи и связанно это с попаданием грязи под редукционный клапан. лечится на холодном двигателе пару раз коротко прогазовав тысяч до трех, холодным густым маслом грязь обычно выбивает и она остается в фильтре, может повториться. после сей процедуры датчик погас но не на долго, померили давление - в норме, поменяли датчик. все.
otto
Сообщение alex54 » Вт, 10 фев 2009, 23:44
otto писал(а):заменил фильтр, думал прошло но потом лампочка совсем загорелась, пришлось тащить до сервиса. в сервисе сказали что часто возникает такая проблема после замены цепи и связанно это с попаданием грязи под редукционный клапан. лечится на холодном двигателе пару раз коротко прогазовав тысяч до трех, холодным густым маслом грязь обычно выбивает и она остается в фильтре, может повториться. после сей процедуры датчик погас но не на долго, померили давление - в норме, поменяли датчик. все.
все... это что???не мигает???
alex54
Сообщение otto » Ср, 11 фев 2009, 1:27
не мигает :D
загорается как и положено при включении зажигания, и если обороты меньше 300-200.
otto
