forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - БИ-Ксенон на фильку лампы H4...
Сообщение Колючк@ » Пн, 02 фев 2009, 17:28
Да что касается оптики и проектов би ксенон в фильку это только лиш промежуточный пробный вариант и долго он на авто не задержится!!!!!!!! Т.к. на авто будут устанавливаться раздельная оптика из 4 модулей 2 ближних и 2 дальних модуля!!!!!! и в них уже будет ставиться нормальный ксенон(4300) без всякого колхоза!
http://img-fotki.yandex.ru/get/3105/ooopppooo.2/0_2f38_585e520f_XL
Ориентировочные затраты такова вида переделки считайте сами..
4модуля. 2 комплекта ксенона.. Изготовление на заказ маски Она же несущая конструкция для этих модулей, покраска корпуса в цвет кузова...!!
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение valeri40 » Пн, 02 фев 2009, 22:11
valeri40
Сообщение Колючк@ » Пн, 02 фев 2009, 23:06
Маленькое НО не стоит сравнивать Т4 и фильку!!!!!!! на фильку не в штате ни в тюнинге нет таких масок или чего то подобного. а Т4 в таком исполнении по Москве ездиет очень много! но суть такая!
Колючк@
Сообщение valeri40 » Вт, 03 фев 2009, 0:01
Там разговор про Тур и фотки . Они вам не доступны ?
valeri40
Сообщение Bayker » Вт, 03 фев 2009, 14:16
Господа, а проблемы с гайцами после установок ксенонов уже никого не пугают?:) Если не на посту, так при прохождении ТО. Или заплатил бабки и ТО пройден?
2DIABLO1983, а в какое место предполагается установка усех дивайсов? Под маской имеется ввиду радиаторная решетка?, т.е. модули будут торчать в решетке радиатора (передаланной)?
Bayker
Сообщение Shpecl » Вт, 03 фев 2009, 14:27
Bayker писал(а):Господа, а проблемы с гайцами после установок ксенонов уже никого не пугают?:) Если не на посту, так при прохождении ТО. Или заплатил бабки и ТО пройден?
а разве гайцы рыгаются? насколько знаю, для ксенона нужны омыватели фар и не выше 6000к, если оба эти параметры соблюдены то всё в шоколаде ;) поправьте если не прав.
кстати тут же возникает вопрос - кто-нибудь ставил омыватели?
Shpecl
Сообщение Den » Вт, 03 фев 2009, 14:43
valeri40 писал(а):Там разговор про Тур и фотки . Они вам не доступны ?
надо было указать что на последних страницах))
вообще тема с туром достаточно боянная..имплантация линз уже описывалась на нашем ресурсе неоднократно))
все зависит от того что и как ставить... то что собирается ставить Диабло, а именно модули, проходят ТО официально без каких либо проблем
будут торчать вместо основных фар) точнее будут заменять фары))
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Bayker » Вт, 03 фев 2009, 14:49
Если не ошибаюсь, кроме омывателя д.б. еще и автокорректор.
Bayker
Сообщение Den » Вт, 03 фев 2009, 15:54
Bayker писал(а):Если не ошибаюсь, кроме омывателя д.б. еще и автокорректор.
по нашим нормам ни омыватель ни автокорректор не обязательны(( кстати более нужным является не автокорректор, а как раз омыватель
Den
Сообщение Колючк@ » Ср, 18 фев 2009, 18:37
Значит так спустя некоторое время я всетаки воткнул этот мега девайс в фары (Би-ксенон) (Предусловие до этого на авто был установлен ксенон хелла на лампах d2s 4300к) что касается установки ничего сложного в этом не оказалась все дело ставиться буквально за 40 минут с перекурами!!!! была дополнительно установлена под капот коробка предохранителей от которой запитана вся музыка и к ней же на отдельном предохранителе весит ксенон... жгут проводки ксенона подклучение :
он имеет 3 клемы под винт. 2 из них это масса онаже - и 1 клема +. которая и подключалась к коробке предохр. подключение все не сложней обычного ксенона или замены лампочки..... крышки фар необходимо вырезать отв. небольшое для проводов. вся лампа спокойно влезает в фару и крышка спокойно закрывается..... Би ксенон подключается только к 1 фаре в место лампы этот тройной провод на фишке подключаем к проводке ксенона там ответная часть этого разъема его изолируем и все.... что касается дальнейшего подключения 2 клемы котрые остались минусовые тчательно прикручиваем к кухову для нормального контакта .... на жгуте проводки остаются провода для подключения его к блокам и к лампа соединяем все эти разъемы изолируем или обробатываем спаз. анти корозионным составом и оставляем ....
В итоге мы получили полностью готовый подключенный би-ксенон.... что касается сравнения свечения старого и нового напомню что старый был 4300 а новый 6000 свечение разное 6к светит более холодным светом чем 4300к. и свето отдача у него хуже получилась.... так что эксперемент промежуточный можно считать удачно проведенный!!!!!!! (На днях брошу все фотки! что и как сделано!)
Теперь осталось дождаться завершение проэкта доконца и на авто будут установлено 4 модуля 2 линзы и модули дальнего все под ксеноном....
Колючк@
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
