forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Предстоит замена задних колодок(подшипник ступицы менять?)
Сообщение SkodniG » Ср, 20 май 2009, 22:20
Во, дельный совет. Спасибо всем, кто поделился.
Подитожу.
1. Вывешиваем заднее колесо на домкрат и крутим рукой, слушаем шумок. Если есть, меняем подшипник.
2. Если нет, дефектуем по люфту. Если он издает звуки, меняем.
3. Если звуков нет, то проверяем, чтоб он был "еле ощутимым". Если большой, то регулируем гайкой и шплинтуем.
SkodniG
Re: Предстоит замена задних колодок(подшипник ступицы менять
Сообщение мужык » Пт, 28 сен 2012, 13:42
ну лучше оставить небольшой люфт чем затянуть гайку сильней чем надо
Фелиция 1,3 карб. 1999г.
мужык
Сообщение kyzya-61 » Пт, 28 сен 2012, 20:55
Прошлым летом менял подшипники задней ступицы, ну и колодки. Не помню, что ... (но китай, скорее ВИКА). Пол гол года откатал (думаю пробег тысяч). Смазку закладывал прилагавшуюся. О ПИТИЧКАХ!!! Ну износ колодок ничё ..., пойдет ...!!! А вот подшипники ...???!!! В ноябре машину поставил, а в апреле-мае разобрал (типа на запчасти). Поразило состояние подшипников ...!!! такое впечатление, что смазка не отталкивает воду ( имела цвет откровенной ржавчины). Да и подшипники имели странный вид - как будто у них отсутствовал цементный слой. Думаю если и брать КЫТАЙ, то с нашим ЛИТОЛом ...!!!
kyzya-61
Сообщение Dimaxx » Пт, 28 сен 2012, 21:16
Не слушай никого. Если колесо крутится и не издает сильных свистов/скрипов (небольшие - допускаются) - значит все норм, ничего менять не надо.
Как только колесо заклинило, из барабана полезла стружка и вообще колесо стоит под 30градусов - значит пора менять подшипник. С колодками - аналогично.
Шкода Фелиция 1.6АЕЕ
Dimaxx
Сообщение Error » Пт, 28 сен 2012, 21:40
Правильно, никого не надо слушать. Если чуток поскрипывает - плевать, можешь ехать в Крым. Ну отвалится на скорости колесо, ну и что? Сколько той жизни...
Не WAG
Error
Сообщение kyzya-61 » Пт, 28 сен 2012, 22:39
Error писал(а):Правильно, никого не надо слушать. Если чуток поскрипывает - плевать, можешь ехать в Крым. Ну отвалится на скорости колесо, ну и что? Сколько той жизни...
:) Аналогично!!! Не уверен - замени, да и колодки заодно. :) Хуже не будет! Пока тепло.
kyzya-61
Сообщение dadymax » Вт, 02 окт 2012, 22:38
Ну раз некропостинг норм, то и оффтоп чутка норм:
Отдам колодки тормозные за 2л швепса. Остались от фильки, 2 года уже валяются. Ferodo FDB 610 A
Брал на фильку, не успел поменять, в аварию попал.
Если кому надо - самовывоз из Сокольников/Электрозаводской после 18 (ул. Гастелло, 37), либо в рабочее время с Авиамоторной.
8-909-девять девять два - 19 - 8ноль. Максим
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 12
