forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - плавающий глюк,
плавающий глюк,
Сообщение wadiandr » Пн, 09 мар 2009, 17:40
разобрал карб всёёё што можно прочистил собрал, та же проблема, холостые плавают в пределах тысячи, ума не приложу что делать, может изза иглы?
wadiandr
Сообщение dmb » Пн, 09 мар 2009, 17:50
Посмотри может воздух где подсасывает, было недавно гуляли холостые, оказалось прохудился резиновый патрубок на вакуумный усилитель тормозов.
Skoda Felicia II combi 1.3 карб. 1998 г.в
dmb
Сообщение wadiandr » Пн, 09 мар 2009, 17:58
а как его можно проверить?
wadiandr
Сообщение dmb » Пн, 09 мар 2009, 18:03
Посмотри внимательно все шланчики, вдруг какой-то где-то плохо надет. А патрубок на вакуумный усилитель тормозов просто пощупай, дырку нащупаешь сразу. он стоит на впускном коллекторе, прямо над вупускным, и видимо из-зи нагрева там может прогорать.
dmb
Сообщение wadiandr » Ср, 11 мар 2009, 20:38
Пипец, поменял прокладку под половинками карба и снова разобрал собрал карб, теперь он свистеть начал, такой звук сильный под нагрузкой пропадает или меняет тон, обороты то 2000 то глохнет карб я буду менять на солекс полюбому, меня вот интересует другой вопрос - может там какой нибудь клапан впускной завис и обратно гонит воздух? И другой вопрос - я понимаю это глупо но.. Где можно проточить пластину под солекс я имею ввиду в какие организации обратиться?
wadiandr
Сообщение domov » Ср, 11 мар 2009, 21:15
Если была бы проблема с клапанами - то мотор бы троил. Это не твой случай.
Добавлено спустя 32 минуты 24 секунды:
Простите, по моему, я тут не про те клапана высказался.
domov
Сообщение wadiandr » Ср, 11 мар 2009, 21:34
требуется совет проффесионалов - нужна ли какя нибудь настройка солекса после установки, и вообще, куда там что подключать? ни разу в руках его не держал)) желательно с фото
wadiandr
Сообщение Ivan L. » Ср, 11 мар 2009, 22:00
Вадим... "И ты, Брут?!" Что за обострение такое - народ, который тут уже давно, начинает тоже спрашивать то, что есть давным-давно в кладези народной мудрости?
Ivan L.
Сообщение wadiandr » Ср, 11 мар 2009, 22:21
ненене я всё нормально)) просто нигде конкретно не указано что куда подключать
wadiandr
Сообщение mart-skoda » Ср, 11 мар 2009, 22:54
не ставь ты солекс!! Пирбург, хоть и мудрёный, но нормальный карб. Лучше, на мой взгляд, солекса.
Карбюратор - дело тонкое, Петруха! Посети карбюраторщика!!
С уважением, Март.
mart-skoda
Сообщение wadiandr » Ср, 11 мар 2009, 23:57
да здесь со не найдёщ где сделать, а пирбург все видят и посылают лесом
wadiandr
Сообщение mart-skoda » Чт, 12 мар 2009, 0:03
Сочувствую, господин wadiandr. Такая проблема, увы, имеет место быть. Я тоже однажды был отправлен в лес... :)
Однако я считаю не стоит отчаиваться на установку со.
mart-skoda
Сообщение wadiandr » Чт, 12 мар 2009, 10:31
лучше сделать и жалеть чем не сделать и еще больше жалеть, вот только проблема у меня, не пойму куда что подключать
wadiandr
Сообщение brooks » Ср, 28 окт 2009, 15:08
В случае перегрева карбера в дали от дома и цивилизации, предлагаю положить на него смоченную тряпку, вставив в неё трубочку от омывателя лобового стекла-заправленного водой! Дальше ясно!?!
Практиковалось на классике:))
brooks
Сообщение Mih@il » Ср, 28 окт 2009, 22:56
насос у меня такая проблема была наоборот в основном на холодном моторе (минут 30 езды потом вроде начинал работать и глохла почти в одних и тех же местах)
Добавлено спустя 44 секунды:
Mih@il
