forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятки на трассе
Непонятки на трассе
Сообщение shura » Ср, 18 мар 2009, 11:20
vovaDnepr писал(а):
shura писал(а):Посмотрите еще внимательно карбюратор на предмет течи из под ускорительного насоса и экономайзера...
При этом бензин наружу течет? Ну в смысле как посмотреть, вокруг карбюратора? Или надо что-то открутить, чтоб лучше видно было?
Да, течет наружу - на коллектор прям... Смотреть и на грячую, и на холодную ,т.к. если течь слабая он может успевать испаряться
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение wadiandr » Ср, 18 мар 2009, 11:27
8916503070ноль станислав, у него много запчастей на филю со скидкой
wadiandr
Сообщение vovaDnepr » Ср, 18 мар 2009, 22:57
wadiandr писал(а):8916503070ноль станислав, у него много запчастей на филю со скидкой
Боюсь дороговато будет мне на Родину пересылать :)
vovaDnepr
Сообщение lynx » Чт, 19 мар 2009, 11:53
vovaDnepr писал(а):А такое http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-36?lPReru никто кроме Shura не практиковал?
Практиковал (по совету того самого Шуры )))) ).
Похоже, что помогло )))
Машина глохла и при прогреве и потом в движении сразу после прогрева, т.е. когда двигатель прогрет, а вот все что вокруг (и бензонасос в том числе) еще явно нет.
После установки одного клапана ПЕРЕД насосом и чистки крышки трамблера глохнуть перестала. Чтобы понять что помогло (клапан или крышка трамблера) хочу снять клапан, но руки не доходят
ЗЫ-1: ставил не перед самым насосом, а сразу после топл. фильтра. Правда при этом сильно изогнулся шланг, но вроде без переломов, хотя, Шурин способ пожалуй лучше.
ЗЫ-2: 86руб, чтото много ))) 15*2 + 3*4 + 27 = 69 !!! (цены БиБи)
shura, ты походу купил слишком длиный шланг, и превысил мой бюджет аж на 17 рублей :lol: :lol: :lol:
Добавлено спустя 26 минут 19 секунд:
А вообще чисто теоретически я думаю о двух девайсах:
1) ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода, он же электроклапан
2) фильтрующее/возвратное устройство (белый стакан, на карбе, с тремя трубками)
Мысль в следующем:
- Т.к. автор грит, что долгое стояние в пробках не приводит к глюку, а приводит к нему именно езда накатом (тормож.двиглом), то думаю дело не просто в перегреве.
- по идее (см. здесь про ЭПХХ) (хотя не уверен, что оно так и работает у меня) при езде накатом ЭПХХ, перекрывает подачу топлива в карб.
- следовательно, т.к. двигатель не заглушен, насос по прежнему качает, то все топливо идет через фильтрующее/возвратное устройство (белый стакан) и его фильтр обратно в бак (см. там же).
- при этом если фильтр в этом стакане забит или шариковый клапан в стакане работает не правильно, то создается избыточное давление на участке топливопровода "бензонасосо - белый_стакан"
- при этом если мембрана слабовата, то ее "продавливает" и топливо уходит через бензонасос
- после прекращения торможения двигателем ЭПХХ открывается и давление нормализуется, но видимо, чтобы мембрана вернулась в прежнее состояние ("непродавленное", т.е. пока мембранка герметично приляжет на прежнее место) требуется некоторое время, в течение которого машина еще глючит.
- поэтому дополнительный внешний "шурин" клапан "подстраховывает" бензонасос и глюк исчезает
Как вам, коллеги, такая теория?
(моих 4 года и 55 ткм)
lynx
Сообщение Timon » Чт, 19 мар 2009, 12:11
ЭПХХ на карбюраторе нет. То, о чем вы говорите, клапан прекращения подачи топлива при выключении зажигания. К ЭПХХ не имеет никакого отношения. Документацию по этой http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-36?lPReru ссылке писал дилетант.
Timon
Сообщение lynx » Чт, 19 мар 2009, 13:10
От блин, такая теория коту под хвост ))))))
Timon писал(а):ЭПХХ на карбюраторе нет. То, о чем вы говорите, клапан прекращения подачи топлива при выключении зажигания. К ЭПХХ не имеет никакого отношения.
Подозревал что его нет, но после прочтения http://skoda-felicia.5go.ru/html/6_1_3.htm засомневался.
6 — Э/м запорный клапан экономайзера
принудительного холостого хода (ЭПХ)
f) Электромагнитный запорный клапан, перекрывающий подачу топлива в карбюратор после выключения зажигания, а также при срабатывании экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХ);
Это тогда о чем? Вроде как конкретно про филю.
Или ЭПХХ (которого нет на нашем карбе) на других карбах посылает сигнал электроклапану и тот уже закрывает?
Timon писал(а):Документацию по этой http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-36?lPReru ссылке писал дилетант.
Хз, проверю снятием этой приблуды - отпишусь
lynx
Сообщение Timon » Чт, 19 мар 2009, 13:23
Этот текст не про филю. Его взяли, видимо, из текста по карбюратору Солекс.
Timon
Сообщение lynx » Вт, 07 апр 2009, 13:02
На днях проверил!
Тимон, ты погорячился про дилетанта. Снял установленный раннее клапан, и на следующий день она благополучно начала глохнуть. Поставил на место - перестала.
Поэтому заявляю твердо!
Что установка обратных клапанов по схеме приведенной в http://www.skodafelicia.ru/publ/3-1-0-36?lPReru (я лично ставил только перед насосом) в некоторых случаях (разумеется, не панацея) дает очень хороший результат!!!
lynx
Сообщение wadiandr » Вт, 07 апр 2009, 15:32
у меня бензонасос хорошо всасывал и плохо выплевывал( извините за терминологию) бензин, установка клапанов в любых сочетаниях не дала результата, а клапана через пару дней прорвало и они стали благополучно продуватся в обе стороны
wadiandr
Сообщение lynx » Вт, 07 апр 2009, 15:47
wadiandr писал(а):установка клапанов в любых сочетаниях не дала результата
Разумеется, я даже очень бы удивился если бы все проблемы топливного характера решались вставкой обратных клапанов.
Однако, считаю что перед тем как покупать за большие деньги бензонасос, не грех потратить 50 рублей и 15 минут времени, чтобы сэкономить на бензонасосе.
ЗЫ: напомню глохла при прогреве (помогала только адская прогазовка) и последующей езде при не до конца прогретой машине, поездив изрядно, уже не глючила.
lynx
Сообщение Youtubik » Вт, 07 апр 2009, 15:47
У меня, наверное, в чем-то схожая проблема: если машина интенсивно разгоняется в горку с первой до пятой, а потом интенсивно тормозит до полной остановки наверху, она попросту глохнет.
Youtubik
Сообщение Colonel365 » Чт, 09 апр 2009, 11:05
Была такая же проблема. Глохла когда врубаешь нейтраль. Причем неисправность была плавающая, то весь день проездишь ничего, а то раза по 4 за день глохла, причем заводилась секунд через 20, газом поработаешь, включаешь скорость и зажигание, пока накатом идешь, подхватывает и нормально.
Чистил карбюратор не помогло, поставил другой (точно работающий) коммутатор, не помогло, после как поменял бензонасос все прошло.
Colonel365
Сообщение Богдан » Вт, 14 апр 2009, 18:17
У меня фаворит1.3 и та же проблема- глох на ходу, мучился три месяца, несколко раз чистил карбюратор- не помогало- недавно продул- потряс фильтрующее/возвратное устройство и как рукой сняло- холостые норма. НИ ОДИН МАСТЕР ДАЖЕ И НЕ КОПАЛ В ЕТУ СТОРОНУ, карданом им по башке, сколько времени и денег я на них потратил :evil: :evil: - помог форум. НЕ СПЕШИТЕ МЕНЯТЬ КАРБЮРАТОР!
Богдан
Сообщение lynx » Ср, 15 апр 2009, 7:07
Богдан писал(а):У меня фаворит1.3 и та же проблема- глох на ходу, мучился три месяца, несколко раз чистил карбюратор- не помогало- недавно продул- потряс фильтрующее/возвратное устройство и как рукой сняло- холостые норма. НИ ОДИН МАСТЕР ДАЖЕ И НЕ КОПАЛ В ЕТУ СТОРОНУ, карданом им по башке, сколько времени и денег я на них потратил :evil: :evil: - помог форум. НЕ СПЕШИТЕ МЕНЯТЬ КАРБЮРАТОР!
Значит не зря я в своей несостоявшейся из-за ЭПХХ теории на него тоже думал ))))
А что значит продул-потряс? Я так думаю надо туда хотя бы ацетона налить и подержать чтобы разъел всю грязь.
lynx
