forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Про всё ту же ржавчину 5-ой двери.
Сообщение shura » Чт, 23 апр 2009, 22:27
:idea:
Сегодня просто шарился по Экзисту и наткнулся на ремонтную вставку :)
Код сего чудного девайса 7513720
На данный момент стоит всего в районе 1100 :!:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vasyasm » Пт, 24 апр 2009, 9:03
У меня похожая стоит. Она как накладка идет и закрывает ржавчину снизу![/quote]
vasyasm
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 24 апр 2009, 9:52
Марк.
Пуш-салом пользуюсь очень давно. Со времен эксплуотации
ВАЗовской классики. Есть у него хорошее свойство как адгезия в
микро-поры металла и консервация его. При Петре этим салом
консервировали орудийные и ружейные стволы для длительного
хранения .
В данной ситуации я его разогнал по поверхности строительным
феном. Болшого слоя там не надо он застывает и становится
как пластелин. Этого достаточно для предохранения поверхности
металла от коррозии. Мужики в гаражах им смазывают болты и
гайки в подвеске что бы в будующем при ремонте не терять время
на откручивание закисших деталей. Можно его разогревать на
открытом огне и размажывать кистью,но оно быстро остывает
и часть его остается на кисти. Фен конечно лучше.
Есть один недостаток у пуш-сала ,кромки промазанные
им длительное время не возможно сваривать автогеном.
На 2106 у меня уходило 3кг сала.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение shura » Пт, 24 апр 2009, 10:59
vasyasm писал(а):У меня похожая стоит. Она как накладка идет и закрывает ржавчину снизу!
Какая накладка?
Это ремонтная металлическая вставка - старая ржа вырезается, новый металл ставится. Как вставки крыльев задних...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Марк » Вт, 28 апр 2009, 18:16
[quЕсть у него хорошее свойство как адгезия в
микро-поры металла и консервация егоote]
Вот я и думаю,сработает оно одновременно как антикоррозийка и как герметик,если загнать его под резинку стекла 5-й двери.Рамка двери ржаветь начинает и возможно где-то вода протекает.Насчёт протечки я не уверен,и промазавать герметом не хочу,потом с рамкой уже точно ничего не сделаешь-герметик мешать будет.[/quote]
Марк
Сообщение Sasha195 » Вт, 28 апр 2009, 21:08
Shura слушай а это тема с ремкомплектом. Как думаешь скока буит стоить эт дело с покраской если замутить???
Sasha195
Сообщение Demetryus » Пт, 22 май 2009, 22:19
А на картинке этот чудо-элемент - 7513720 - увидеть можно???
Весьма интересует.
А заодно на какие еще ржавеющие части кузова бывают?
yandex рулит. klokkerholm 7513720 - есть картинка.
А как от ржавчины всерьез и надолго избавить задние крылья над бампером? Помимо арок, на моей машине вылезла ржа на крыльях сразу над бампером от арок до заднего фонаря.
Последний раз редактировалось Demetryus Пт, 22 май 2009, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение shura » Пт, 22 май 2009, 22:24
Demetryus писал(а):А на картинке этот чудо-элемент - 7513720 - увидеть можно???
Весьма интересует.
http://www.exist.ru/images/img.aspx?pid ... mid=588837
Demetryus писал(а):А заодно на какие еще ржавеющие части кузова бывают?
На задние арки, на сколько я знаю...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Demetryus » Пт, 22 май 2009, 22:47
Весьма интересует.
А как вообще по опыту - постараться хорошо зашкурить, зашпатлевать, загрунтовать, покрасить - вылезет ржа или нет?
Я про такие места как:
-возле резинки лобового стекла;
-возле пробки бака;
-на арках задних крыльев;
-на задних крыльях над бампером;
-в нижних углах задних и передних дверей;
-на швах порогов не снаружи, а там где они закрыты дверями (там по этим швам наверное зашкурить сложно будет...).
Кстати, а есть какое-нибудь "ноу-хау" - как ржу убирать возле резинки лобового стекла?
Пятую дверь изнутри видел - вся желтая. Из дренажных отверстий если сильно дверью хлопнуть - ржавая пыль сыпется. :) Думаю, без сварки там никак. Любая зачистка-шпатлевка-покарска становится желтой через 2 недели. Уже два раза делал - только хуже становится.
Хочется привести как-то авто в порядок...
Demetryus
Сообщение shura » Пт, 22 май 2009, 22:55
Demetryus писал(а):А как вообще по опыту - постараться хорошо зашкурить, зашпатлевать, загрунтовать, покрасить - вылезет ржа или нет?
-возле пробки бака;
Я делал заднюю дверь и чуть по задним аркам - зачищал и заклеивал шпатлевкой со стекловолокном...
Затем дверь внутри всю проливал аэрозольным мовилем.
Рамка стекла с наружи у меня пока держатся, а внутри я не трогал, толко щеткой сбил откровенную ржу и, оттопыривая резинку плоской отверткой, пролил все под резинкой тем-же аэрозольным мовилем с насодкой-трубочкой...
Уже год пока держатся, рамка дальше не идет...
Но думаю, что через пару лет все равно что-то более радикальное надо делать..
Что главное тут - хорошая покраска, желательно закрыть это все несколькими слоями лака (для металлика по другому не сделаешь, а вот как с неметалликом - хз...) и очистка от ржавчины. Ни в коем случае на сырую ржу не лепить и обязательно все зачищать до металла...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Demetryus » Пт, 22 май 2009, 23:05
shura писал(а):Я делал заднюю дверь и чуть по задним аркам - зачищал и заклеивал шпатлевкой со стекловолокном...
Да вот беда как раз в том, что при зачистке до металла - дыры появляются... Ржавеет не потому, что краска поцарапана - а как раз изнутри. Подкрылков у мну нет, вот наверное, грязь скапливалась на арках и на крыльях на стыке с бампером...
А стекловолокно - изнутри накладывается (крылья, пятая дверь)? Если снаружи - то наверное толстый слой получается?
Demetryus
Сообщение AntiCooler » Сб, 23 май 2009, 14:56
shura писал(а):...
А поподробнее можешь рассказать? Где, что, по чем?
AntiCooler
Сообщение Demetryus » Сб, 23 май 2009, 21:28
Вот нашел ссылочку
http://z-auto.ru/cats/index.php?marka=S ... 4%ED%FF%FF
(это не реклама, я их вообще не знаю)
Может с картинкой где-то есть?
Вот у них порог на фелицию - есть картинка
http://z-auto.ru/cats/index.php?marka=S ... E%F0%EE%E3
А вот в целом список кузовных деталей на фелицию
http://z-auto.ru/cats/index.php?marka=S ... 2%E0%EB%E8
Demetryus
Re: Про всё ту же ржавчину 5-ой двери.
Сообщение PERFORATTOR » Вс, 19 окт 2014, 10:00
Прошло 5 лет...
Есть какие-нибудь накладки на заднюю ржавчину?
Felicia 1.6 АЕЕ 97
PERFORATTOR
Сообщение kuzma15 » Вс, 19 окт 2014, 10:53
Можно вот такую накладку приклеить http://allegro.pl/listwa-odblaskowa-tyl ... 17641.html
Шкода Фелиция 1.6 хечбек.1997г.в.
kuzma15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
