forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по генератору и по тормозам
Re: Вопрос по генератору и по тормозам
Сообщение artemique » Чт, 16 апр 2009, 21:44
Phenixas писал(а):После часа езды по пробкам, тормоз нажимаешь, он срабатывает и застывает в нажатом положении секунды на 3-4, потом только педаль возвращается и колеса разблокируются.
100% дело во втулке педали. Как было сказано выше - она общая с педалью сцепления. Мне горе мастера из-за неё приговорили педальный узел. Поменял на б\у, поездил немного, и история повторилась.
Закажите втулку в Exist.ru. Цена вопроса 36.89руб, VAG код 6U0721817.
██████ Škoda Felicia ● Volkswagen Golf Mk4
artemique
Сообщение Phenixas » Пт, 17 апр 2009, 8:48
969001250 Подшипник генератора 6201
969001706 Подшипник генератора 6303
Вот такую инфу в инете нашёл
Дело в том, что купив эти подшипники можно приехать в сервив и за 400 рублей и полчаса их заменят, по этому и нужны их номера
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А вот за это отдельное спасибо :roll:
Phenixas
Сообщение Master~S » Пт, 17 апр 2009, 17:25
900 и 700р. за эти 2-а ср,,,,х подшипника,да я за такие бабки,покрышку зубами грызть буду. подшипник он и в Африку подшипник, они поэтому и имеют свои номера, я же тебе говорю приди на рынок и скажи что нужен 201 и 303 подшипники, я по моему за них отдал 80р.
а по поводу разборки, я сразу разобрал без инструкций и... просто может кому сложно покажется, вот и говорю, что метод разборки моно прочесть в инструкции.
я вообще впоял в родной диодный мост генератора,диод от моста волги.
либо мог бы отдать 2000р.с лишнем и купить родной диодный мост, либо я просто пошел и купил диодный мост от волги за 142р. выпаял диод и воткнул себе, все заработало как и прежде :D
вот и подсчитывайте арифметику по своим финансам :lol:
Master~S
Про тормоза
Сообщение dadymax » Пт, 17 апр 2009, 18:21
В тему про тормоза вопрос: на скорости выше 60км/ч если нажать на тормоз руль начинает вибрировать (на меньших скоростях вибрация если и есть, то не так ощутима)... это нормально или что-то где-то?..
Женат на фильке 3 раза, первые два удачно :) Сейчас VW Sharan 1.9 TDi
dadymax
Сообщение Timon » Пт, 17 апр 2009, 18:22
Это не нормально. 99% это кривой тормозной диск(и).
Timon
Сообщение dadymax » Пт, 17 апр 2009, 18:40
лечится, я так понимаю, заменой :?
Жить с этой бедой не опасно?
dadymax
Сообщение walker898 » Пт, 17 апр 2009, 18:42
а у меня руль трясло, когда на одном колесе покрышка в одном месте потеряла жесткость (то ли чем-то залил, то ли задел) и там выперло что-то типа пузыря. но диски вероятней.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение Phenixas » Пт, 17 апр 2009, 20:01
Теперь такое ощущение, что тормоза постоянно остаются прижатыми, на работу ехал нормально а домой, смотрю уже накатом как-то хреново идёт и скорость медленно набирает, приехал, колёса потрогал, передние - довольно таки горячие
Phenixas
Сообщение AntiCooler » Пт, 17 апр 2009, 20:37
На сколько я понимаю, с гнутыми дисками ездить нельзя. Плохо сказывается на рулевой рейке и ступичном подшипнике. Слышал, что их можно поправить на токарном станке, но если их толщина приближается к 9мм - нет смысла, их нужно менять.
Прижатые тормаза, скорее всего из-за закисших направляющих супорта. Надо разобрать и смазать.
AntiCooler
Сообщение Phenixas » Пт, 17 апр 2009, 22:16
проблема возникает только после длительного висения в пробке, сейчас машина постояла и все работает :( не понимаю..
Phenixas
Сообщение Deathman » Сб, 18 апр 2009, 9:56
разбери направляющие суппорта, нижний наверняка закис. При малой скорости и притормаживании не бывает что руль немного в сторону кидает?
Deathman
Сообщение dadymax » Сб, 18 апр 2009, 10:28
Deathman писал(а):При малой скорости и притормаживании не бывает что руль немного в сторону кидает?
угу, и такое бывает :? в опщем, надо с тормозами возиться :evil:
dadymax
Сообщение Deathman » Сб, 18 апр 2009, 10:51
это 100% подклинивают тормоза. если руль поворачивает влево - значит правый суппорт, вправо - левый.
Метод лечения: прочистить направляющие, снять диск, сточить у него кромки выроботки. Если диск не кривой и колодки нормальные - километров за 50 все притрется.
Deathman
Сообщение Phenixas » Вс, 19 апр 2009, 19:12
Сейчас 200 км проехал без проблем, на тормозах не висел, по этому зависания не было, но начало немного утягивать вправо, еле заметно, но раньше этого не было.
Phenixas
Сообщение Steaven » Вт, 21 апр 2009, 17:22
если в сторону кидает: тормозные шланги имеют разные пропускные способности
лечится заменой.
Steaven
