forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - После замены цепи...
Сообщение shura » Пт, 08 май 2009, 14:33
Пару дней назад сам менял цепь.
Снял масляный насос, промыл его, сромыл сеточку маслоприемника, ставил насос уже на на чистую крышку...
Лампочка ни горит, ни моргает на ХХ, ни на холодную, ни на прогретую...
Еще раз убеждаюсь, что в сервисах не "делают", а "отделываются" :(
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Steaven » Пт, 08 май 2009, 15:56
не во всех Саш ;)
Steaven
Сообщение Oleg_NA » Сб, 09 май 2009, 0:10
Igorfc писал(а):Все отлично! Погасла сама-собой!!! После 50 км...
Этому явлению есть объяснение, при замене цепи масло сливается полностью и если двигатель за 150 тысяч и свежее масло, с хорошим моющим эффектом, то как следствие, пока все не отмоет и не загустеет, лампа будет гореть. При продаже нашей "классики", если горит лампа давления масла, льют масло погуще и все окей. Так что вывод: вкладыши уже не первой свежести. Сколько ходят Фили до проточки вала? Наверно у всех по разному.
Oleg_NA
Сообщение shura » Сб, 09 май 2009, 10:36
Ээээ..
Этак мы договоримся, что и ужор литр на сотню - "этому есть объяснение и это нормально"...
Не должна лампочка гореть на нормальном двигателе... Это неприложная истина. Если горит лампочка - тут-же глуши, тяни в гараж и капиталь...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение enka » Сб, 09 май 2009, 11:14
Не совсем по теме но, у мя изредка на скорости 90-110 начинает моргать лампочка масла, вернее изредка промаргивать- сначала испугался думал ппц-так как было это на трассе остановил-проверил все в норме вообщем дополз до города, отстоял ночь машину проверил масло-тоже в норме! Вот и сложилось у мя мнение что приборная панель на филях может врать или отоброжать информацию которая не достоверна, вообщем глючит!
Может кто и мне подскажет в чем дело то!
При езде по городу и на холостых все ок.
enka
