forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дальний свет сам включается и выключается..
Сообщение VOVA L » Чт, 18 июн 2009, 20:08
vazovsky писал(а):
насколько я понял из описания людей, которые сталкиваются с проблемой:
проблемы с выключателем начинаются не сразу, по прошествии некоторого времени, если на холодную все работает как надо и проблема появляется только после некоторого времени (сколько надо на нагрев выключателя) то моя схема остается в силе, даже без замены выключателя так как мы убираем такой фактор как нагрев
Вышел из отпуска :( ,опять работаем ! Да не спорю я! Все верно.
Просто если эта проблема тянется долго,как в моем случае,симптом проявляется на первой минуте и разгрузка цепи вероятно уже не спасет.
Надоест придерживать рукой-заменим,а заодно и соберем Вашу схемку.
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение FILYA » Ср, 17 фев 2010, 0:39
vazovsky по поводу реле ты прав!сегодня такуюже тему видел только схема чуть по замудренней!
FILYA
Сообщение Bobosh » Ср, 17 фев 2010, 19:29
вот че делал человек:
http://www.skodafelicia.ru/publ/4-1-0-54
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение Sasha195 » Чт, 18 фев 2010, 9:54
Bobosh
Я кстати тоже се так сделал... Глюк с дальним светом пропал раз и навсегда... Такчто советую так сделать тем кому не хоца менять постоянно переключатели... ;)
Sasha195
Сообщение wadiandr » Чт, 18 фев 2010, 10:24
человек говориш...кстати фары теперь прикольно гаснут - сначала одна затем другая, я хз почему
wadiandr
Сообщение Sasha195 » Чт, 18 фев 2010, 17:15
wadiandr :D такая же фигня...
Sasha195
Сообщение Колючк@ » Чт, 18 фев 2010, 17:24
был глюк с дальним сам включался при езде на ближнем. в итоге разбор переключателя результата не принес. переключатель перестовал глючить когда нажимаеш на крышку верхнюю. в итоге подложил бумажку в распор переключателя и корпуса с полоьями куда он ставится. оккуратно его задвинул на место. и все проблема пропала ! работает как часы))))) он стал чуть жеще но не глючит)))))
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Сообщение Bobosh » Чт, 18 фев 2010, 23:16
wadiandr писал(а):человек говориш...кстати фары теперь прикольно гаснут - сначала одна затем другая, я хз почему
а что? разе не человек?! :shock: пробовали с другом так сделать-остановило "неправильность с точки зрения электрика". а до правильности у другана руки не доходят :(
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение wadiandr » Чт, 18 фев 2010, 23:41
ну к тому что страна должна знать своих героев) ибо в конце статьи написано - не разберетесь приезжайте поставим) :) а насчет неправильности... когда там дата публикации, лень смотреть, езжу и не парюсь к тому же на форумах пассата и гольфа натыкался на именно такую же модификацию
wadiandr
Сообщение Sasha195 » Пт, 19 фев 2010, 9:23
эээээээ....а в чем неправильность та??? Вреде все работает...знаш все правильно :)
Sasha195
Сообщение Bobosh » Вс, 21 фев 2010, 4:45
эт электрик сказал что непральна, а что именно я не понял :) будет тепло и будет пиво! будет пиво будут эксперименты. ) ну и результаты!
"сарайка-выручайка"
Bobosh
Сообщение wadiandr » Вс, 21 фев 2010, 9:59
ну из неправильного там единственное - масса идет и на реле и на лампу одна и таже, но я не заморачивался ибо масса там идет не через реле, а так корпус и корпус)
wadiandr
Сообщение TopPavel » Ср, 24 фев 2010, 9:51
в общем при попытке поставить релешки и сделать норм ближний свет, было сделано, 2 реле 4х контактные, идут от монтажного блока, на ближний и дальний свое реле сделали.
Свет все равно моргает.
Потом глянул и очумел) стоят лампы 100\80
поменял на 60\55
Глюк остался... И нашел еще 2 реле которые стоят около фар,по одной на каждую!
В общем я так понимаю мне нужно поменять переключатель т.к. убился наверно уже. (реле на дальний я вытащил,чтоб не включался сам.. катаюсь с ближним)
кстати, за что отвечает разъем номер 1 в монтажном блоке.. у меня он сейчас вытащен,т.к. провода оплавлены были.. все работает!
делал все электрик, на него еще не жаловались)
Где косяк?
TopPavel
Re: дальний свет сам включается и выключается..
Сообщение papa_hard » Пн, 31 янв 2011, 21:21
с релюхой,я поступил проще,но годится только для карбовых филек.В чёрном ящике с разьёма АА нога 8 бросаем перемычку сечением 2,5 мм2 на разьём ВВ нога 10,приходящий провод на ВВ10 перкидываем на АА10,а АА9 на массу,в F4 вставлям предохранитель на 20А,а в R5 обыкновенное 4 контактное реле,да на АА8 приходит перемычка с этого же разьёма её просто откидываем на карбовых не нужна,теперь ближний идёт напрямую с аккум.через реле,если что не ясно обращайтесь,обьясню
papa_hard
