forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Экономия топлива!
Экономия топлива!
Re: Экономия топлива!
Сообщение zxcasd » Вт, 04 июл 2006, 13:48
Den_Fel писал(а):У меня такой вопрос общего характера. Езжу много и в основном по городу, очень хотелось бы сократить расход топлива, кто может что посоветовать? Начиная от стиля, заканчивая настройками авто.
Про машину могу сказать следующее:
а) Карбюратор промыт и настроен на фирменном сервисе Шкоды;
б) Зажигание настроено там же;
(Как часто стоит всё это проверять?)
в) Стиль езды спокойный, без стритрейсерских замашек, езжу вроде нормально, не совсем "чайник";
г) Шины, правда, пока зимние :( ;
д) Бензин 92;
а расход около 9-9,5 литров выходит, на Шкоде, правда, говорили, что эти движки прожорливые и всё же мне кажется многовато.
Хм у меня по городу 10-11-12 литров но люблю педлировать до 4 тыс. об. А когда жена ездит за город получается 7-8 литров
НО мне кажется экономить за счет мощности на этих двигателях не стоит хотя все IMHO
zxcasd
Сообщение zxcasd » Вт, 04 июл 2006, 13:50
Den_Fel писал(а):
Vadim писал(а):ну если хотите координально снизить расход, то вариант один продать эту машину и купить машину с заведомо меньшим расходом!!!
а так по 0.5 литра будет с колес, 0.5 еще с чего нить и глядишь снизится
Да, я это понимаю, колёса менять надо, с ближайшей з/п эта покупка запланированна (+ шаровая, + штанга рычага КПП, а с последующей з/п ещё и термостат :D ).
Меня интересует именно как ещё можно снизить расход.
И еще летом я бы с термостата начал замены
zxcasd
Сообщение Den_Fel » Вт, 04 июл 2006, 14:21
Термостат полностью открытым умер, с утра машинку грею подольше и во время езды по городу температура ниже 80 не опускается, а стоит немного постоять, так и "карлсон" заводится, думаю до осени проживёт и так, а вот с болтающейся шаровой и еле включающимися 1-й/задней долго не проездишь, да ещё по городу.
Я выше 3500 редко забираюсь, стараюсь двигатель в диапазоне 2000-3000 держать. На трассе у меня расход 6,5.
Думаю машинку на газ перевести, сейчас прикидываю все "за" и "против", если решу и поставлю -- напишу как оно :).
подтягивают ступичные подшипники путем затягиваиня гайки ступицы
А из-за этого может гудеть?
Den_Fel
Сообщение Fox » Вт, 04 июл 2006, 14:58
если подшипник перетянут то будет гудеть со временем, если незатянут, то тоже.
по поводу газобалонного оборудования - в поиск. была тема, все обсудили.
по поводу термостата - если термостат не работает это тоже влияет на расход - более долгий прогрев вов нештатном режиме и езда по трассе в нем же.
и еще я задавал вопос но не нашел на него ответа.
конечный итог уменьшения расхода в чем состоит?
каков показатель до которого есьт желание добраться? просто если все время ориентироваться на "еще ниже" то это будет вечный поиск и вечное недовольство.
Fox
Сообщение Den_Fel » Вт, 04 июл 2006, 16:08
Во блин :shock: ! Надо ключь со шкалой покупать... :roll:
Да эт я так, к слову...
На трассе я картонку ставлю и в зависимости от показаний термометра меняю её площадь, так, что б стрелочка всё время по центру была, указывая прямо на жирную линию (думаю, что это 90 градусов).
А в городе она и без картонки на этой линии стоит, в пробке "карлсон" включается на минуту, другую, короче даже до 110 у меня ни разу стрелка не доходила.
Какой?
Надо вбиться хотя бы в сумму, которую мне компенсируют за пробег, а пока это 2/3 от того, что я на самом деле трачу на топливо.
Den_Fel
Сообщение Дмитрий 65 » Вт, 04 июл 2006, 16:27
Термостат-это тоже дело говорят. Дело в том, что на впрысковых моторах (к сожалению подписей больше не видно) датчик температуры дает сигнал на мозги скока топлива лить. И если движок холодный, то смесь слегка обогощается, что ведет к повышенному расходу.
Дмитрий 65
Сообщение Fox » Вт, 04 июл 2006, 16:40
Den_Fel писал(а):На трассе я картонку ставлю и в зависимости от показаний термометра меняю её площадь, так, что б стрелочка всё время по центру была, указывая прямо на жирную линию (думаю, что это 90 градусов).
вот это ЖЕСТЬ!!!
между прочим эти остановки и потом опять разгоны и ведут к повышенному арсходу чем при равномерном движении.
или както из салона регулируется площадь картонки? ))))
Fox
Сообщение Den_Fel » Ср, 05 июл 2006, 12:15
Дмитрий 65 писал(а):Термостат-это тоже дело говорят. Дело в том, что на впрысковых моторах (к сожалению подписей больше не видно) датчик температуры дает сигнал на мозги скока топлива лить. И если движок холодный, то смесь слегка обогощается, что ведет к повышенному расходу.
Да, что-то подпись пропала. Это не про меня, карбюратору мозг никчему :), датчик тоже.
Fox писал(а):вот это ЖЕСТЬ!!!
Простите, пописать, только я на трассе останавливаюсь? :roll: Площадь чаще, чем раз в 4-5 часов менять не требуется.
Den_Fel
Сообщение Дмитрий 65 » Ср, 05 июл 2006, 12:28
Кстати, термостат не только на впрысковых моторах может привести к перерасходу. На любом движке (правда в меньшей степени). Теория гласит, что все зазоры в поршневой группе выбираются с прогревом до рабочей температуры ( 80-90С) , что дает максимальную мощность движка. Если двигатель работает в пониженном температурном режиме, то Вам необходимо для получения той же мощности (по ощущениям) слегка надовить на педаль газа-расход больше. Речь конечно идет не о литрах, но затраты необходимо минимизировать.
Дмитрий 65
Сообщение Den_Fel » Ср, 05 июл 2006, 12:41
Цена вопроса 30$, а так хочется на газ (330$) побыстрее накопить :( ...
В общем по расходу всё понятно :).
Ищу инфу по выбегу.
Den_Fel
Сообщение Дмитрий 65 » Ср, 05 июл 2006, 12:49
Den_Fel писал(а):Цена вопроса 30$, а так хочется на газ (330$) побыстрее накопить :( ...
Ищу инфу по выбегу.
Можешь сэкономить, если самому поставить. Мне на микробас оборудование обошлось около 200$. И три дня работы. Сложного ничего нет, если сам ремонтируешь свое авто.
Дмитрий 65
Сообщение Den_Fel » Ср, 05 июл 2006, 12:51
Результаты замеров проведённых журналом "За рулём"
http://www2.zr.ru/zrmagazine/zr0698/040-042.htm
Максимальная скорость, км/ч 147,2
Разгон:
с места до 100 км/ч, с 16,85
с места на пути 400 м, с 20,21
с места на пути 1000 м, с 37,86
с 60 до 100 км/ч на IV передаче, с 15,74
с 80 до 120 км/ч на V передаче, с 29,84
Тормозной путь со скорости:
80 км/ч, м/Усилие на педали, кгс 36,1/17,3
100 км/ч, м/Усилие на педали, кгс 57,5/20,5
Выбег со скорости:
50 км/ч, м 600,91
130 км/ч, м 2177,0
Расход топлива, л/100 км при скорости:
40 км/ч 4,12
60 км/ч 4,67
80 км/ч 5,32
90 км/ч 5,78
100 км/ч 6,37
120 км/ч 8,12
140 км/ч 10,88
Den_Fel
Сообщение Den_Fel » Ср, 05 июл 2006, 13:04
Ищу инфу по выбегу.
Нет, газ это такое дело, в которое сам я лезть не рискну, к тому же у нас с этим строго, сертификаты всякие, тех. осмотры, да и всё равно машину настраивать надо, а голыми руками этого не сделаешь, значит опять деньги плати, лучше пусть поставят на хорошей фирме. У нас дают гарантию на установку, если каждые 10000 приезжаешь на плановое ТО (~10$ с запчастями), то действует постоянная гарантия на комплектующие ГБО, к тому же на ТО проверяют полностью состояние ГБО и настроек двигателя, что в общем-то очень даже неплохо.
Den_Fel
Сообщение Дмитрий 65 » Ср, 05 июл 2006, 19:21
По поводу фирменных сервисов скажу так. Если он действительно профессиональный, то и стоит соответственно. К сожалению у нас каждый сарай, получив лицензию, посадив небритого спеца с бодуна (всегда) может носить громкое название установочного центра. И самое интересное-уних есть скидки. У меня многие знакомые на однотипных машинах ставили газ в таких центрах, а потом пожинали плоды-там хомут не затянут, там шланг сгорел от близости коллектора, там трубка перетерлась, там травит, через неплотность, там контакт пропадает, зачастую переключатель режимов с индикаторами ставят так что этих индикаторов не видно, а до переключателя тянуться надо. По мне лучше все сделать аккуратненько самому, все надежно протянуть, продумать где разместить. Ведь для себя любимого делаешь. А с регулировкой я сколько раз обжигался. Заехал-отрегулируйте, отдал 100 рублей, Машина -летит. Только балон в два раза быстрее кончается. Так я и сам могу. Регулировка процесс творческий-индивидуальный. А с техосмотрами вопросы и так решаются. Кстати, заезжал к "спецам" спрашивал сколько пакет "бумажек"на установку стоит-500 руб. говорят. Вобщем это сугубо мои мысли. :lol: Удачи :!:
Дмитрий 65
Сообщение Major » Ср, 05 июл 2006, 22:01
К вопросу экономии...завсегда ездил на машинке...на рыбалку, за город, туды-сюды. А в этом году фирма начала поджиматься, накладные расходы сокращать. Предложение закатило - 50:50, ну по топливу ради бога. Свои поездки завсегда сам оплачивал. А вот сервис...
Начал соображать, считать и т.п. За городом у меня еще Нивка стоит, по карьерам, лесу бегать. Электричка тоже....ходит, да еще для меня бесплатная. Собрал необходимое барахлишко, загрузил в Нивку, ее родну в гараж...и налегке на лектричку. Тут главное время подобрать, чтоб попутчиков поменее было. И ничего, привык даже...с народом тож ближе общаешься. И пивка можно по ходу принять.
Экономия пошла косяком. Директор похмыкал, похмыкал...а Окташа то стоит в выходные.
К чему это я... А вот к планированию поездок! И по городу тоже...особливо по Москве. Особливо сейчас...кады народ живет все хужее и хужее, а машин во дворах и на улицах все больше и больше.
Major
