forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Руль трясется после 100
Сообщение SkodniG » Ср, 20 май 2009, 22:05
Да, с нормальной балансировки надо начинать. Но в моём случае на разных станках пробовали, а потом мне мастера признались, что половина шин этого производителя не балансируется. Косвенно подтверждалось тем, что на любом станке выходило по 100 гр. грузиков.
По хорошему сдать их надо было, да выяснилось поздно. А как одел на те же диски Прирелли, так сразу стало 20-25 гр., и дрожь прошла.
SkodniG
Сообщение milson » Ср, 20 май 2009, 22:07
SkodniG писал(а): что половина шин этого производителя не балансируется. Косвенно подтверждалось тем, что на любом станке выходило по 100 гр. грузиков.
Что за резина была?
Skoda Superb `14, TSI, Magnetic Brown, Elegance
milson
Сообщение SkodniG » Ср, 20 май 2009, 22:22
Hankook
SkodniG
Сообщение Lev_li » Ср, 20 май 2009, 22:44
Lev_li
Сообщение wadiandr » Ср, 20 май 2009, 23:28
блин а у меня тоже резина хэнкок(( и уже стертая изрядно
wadiandr
Сообщение wadiandr » Пт, 22 май 2009, 18:47
сегодня был в сервисе сказали наконечники убитые, изза этого и руль трясся, буду менять их соответственно с последующим сходом-развалом
wadiandr
Сообщение olleggator » Пт, 22 май 2009, 19:57
а у меня вот руль наоборот, трясётся на малой скорости, т.е. если ехать прямо и отпустить его, подёргивается туда сюда, но машина при этом ровно едет, без явных отклоненй право или лево, если не отпускать, то вибрация в руку отдаётся, тоже наконечники? километров с 60 в час намного меньше вибрация, но всё же есть..
olleggator
Сообщение Olexey » Пт, 22 май 2009, 20:29
olleggator писал(а):а у меня вот руль наоборот, трясётся на малой скорости, т.е. если ехать прямо и отпустить его, подёргивается туда сюда, но машина при этом ровно едет, без явных отклоненй право или лево, если не отпускать, то вибрация в руку отдаётся, тоже наконечники? километров с 60 в час намного меньше вибрация, но всё же есть..
У кума на 2-м гольфе после зимы та же хрень была, весь мозг сломал, ни одна диагностика ничего не могла выявить, пока он давление в шинах не решился проверить :lol:
Felicia II, 1999, 220 тк, 1,3 карб.
Olexey
Сообщение megalexa » Сб, 23 май 2009, 17:43
у меня вибрировал из за разбитых саленблоков на рычагах ,поменял рычаги и алис прошло
megalexa
Сообщение VOVA L » Вс, 24 май 2009, 20:18
Недавно столкнулся с такой же проблемой,но вибрировать у меня
начинала чуть ли не с нуля!Грешил на все-балансировка,валы,шрусы
При повороте вибрация вроде исчезала!Сломал башку!
Для начала задрал морду,вывесив оба колеса,и немного погазовал.
Вибрации и след простыл(до ста не разгонял!),проблема оказалась в поведенной шине.При вращении колесо не било в право и в лево,
зато стало видно как ходуном ходило вверх вниз!(именно шина,протектор)заменил и все пропало.
"счастливая"1,3 mono .96 года
VOVA L
Сообщение SkodniG » Вс, 24 май 2009, 21:50
+1
SkodniG
Сообщение AntiCooler » Вс, 24 май 2009, 21:59
Колеса не обязательно сразу два вывешивать, можно и по одному - эффект тот же самый. В ЗР даже статья была про балансировку колес прямо на автомобиле при помощи вывешивания их по очереди (есть в бумажном виде).
AntiCooler
Сообщение VOVA L » Пн, 25 май 2009, 20:42
AntiCooler писал(а):Колеса не обязательно сразу два вывешивать, можно и по одному - эффект тот же самый. В ЗР даже статья была про балансировку колес прямо на автомобиле при помощи вывешивания их по очереди (есть в бумажном виде).
Не буду спорить!Я просто исходил из тех соображений,что бы
максимально приблизить к реальным условиям.
Ну типа вращаются оба колеса ,опять же, что бы валы ШРУСов
не перекашивались ,подставил под рычаги упоры.
Просто где-то на форуме попадалась такая же проблема и
было высказано предположение,что возможно при вращении"закусывает"
один из ШРУСов! Намудрил,не спорю,Однако результат все же есть!
(мы ,русские,не ищем легких путей!) :)
VOVA L
Сообщение SkodniG » Пн, 25 май 2009, 22:14
А я и того проще на сход-развале сам заметил... Спрашивается, чего мастера до этого молчали, вроде приличные места посещал
SkodniG
Сообщение noobs_its_xD » Пт, 19 июн 2009, 4:56
Весной, ездил с друзьями на шашлыки, на новом опеле корсе. Грязи было по колено, застряли и нас потом лендровером вытаскивали, но это пол беды, потом когда ехали домой, друг запаниковал что руль трясется, примерно на 70-80 км\ч, остановились, посмотрели, оказывается грязь внутри диска прилипла в невероятных количествах, сняли и поехали дальше, все было ок))
З.Ы. его отец рассказал историю произошедшую с ним лет 5 назад, купил он таету какую точно не помню и у него на скорости 180 тоже руль трясся, он приехал к дилеру, а ему там сказали: "мужик ты какого хрена так гоняешь, повесь знак 70 и на дачу по грибы едь" :lol:
noobs_its_xD
