forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - СВЕТ
СВЕТ
Сообщение Sanya_69 » Пн, 06 июл 2009, 17:57
сколько езжу ни разу воды не было)вот как его снять этот блок предоххранителей???сбоку ушки разжать???или там защелки есть??просто на "ушах" пластиковые фиговины какието)
Sanya_69
Сообщение Deathman » Пн, 06 июл 2009, 22:19
ушки разжать, можно с одной стороны. отключить разъемы, открутить гайку плюса. предварительно снять клему с акума
Deathman
Сообщение vazovsky » Пн, 06 июл 2009, 23:54
поэкспериментируйте.. щелкает ли реле при включении света :)
может реле накрылось?
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение Sanya_69 » Вт, 07 июл 2009, 0:00
vazovsky писал(а):поэкспериментируйте.. щелкает ли реле при включении света :)
релюха щёлкает)завтра разберу да посмотрю=)А скока новый блок предохранителей стоит???
Sanya_69
Сообщение Tukus » Вт, 07 июл 2009, 15:13
wadiandr писал(а): да то же самое, снял накладку под дворниками и герметиком хорошо прошелся под резинкой стекла с двух сторон, затем разобрался как вода стекает из под лобового по желобкам крыльев немного койче подогнул что бы под капот не попадала, и еще под накладкой два больших и 5(вроде) маленьких отверстий, практического применения я им не нашел поэтому просто заделал их заплатками, в итоге после дождя у меня в ногах пассажира лужа была, счас сухо
Спасиб за подробную инфу, нужно попробовать. У меня самое подставное то, что раз на раз не приходится. Сколько дней уже льет дождь, а у меня сухо. Но иногда конкретно заливает. Не знаю от чего зависит, поэтому на всякий случай пока ч/я обитает у меня в бардачке.
2 Sanya_69
Месяц назад купил на волгоградке новый блок предохранителей за 2к. Вроде в наличии и б/у был за 1к.
Tukus
Сообщение Sanya_69 » Чт, 09 июл 2009, 7:32
вчера снял блок оброботал всё WD-шкой подождал и спустя час всё заработало как и раньше!!!!Свет.дворники,прикуриватель!!!спасибо всем за дельные советы :)
Sanya_69
