forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течет вода через фару....
Re: Течет вода через фару....
Сообщение Виктор Г » Чт, 18 ноя 2010, 16:38
ser_Hamster писал(а):Такое бывает?!!! Можно по подробнее описать где этот шов, а гланое что нужно сделать что бы не текло??!!!!
Но если честно, я себе представить не могу – как может через плохое уплотнение горловины, спрятанной в крыле набраться 5 литров воды?
Через задний фонарь – согласен, всё-таки задний водосток. Да и с угла, прямо на пол и в запаску.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение ser_Hamster » Чт, 18 ноя 2010, 16:59
Мда... так я так понимаю что просто необходимо открыть люче бензобака и посмотренть нижнюю кромку на предмет щелей и если что промазать чем нибудь?
А скажите подалуйста за крышкой которая находится под задним фанарем есть сквозные отверстия, т.е есть ли там позможность доступа воды в кузов? Ну не верю я что через бензобак может столько воды натеч =)
ser_Hamster
Сообщение Виктор Г » Чт, 18 ноя 2010, 17:14
ser_Hamster писал(а):А скажите подалуйста за крышкой которая находится под задним фанарем есть сквозные отверстия, т.е есть ли там позможность доступа воды в кузов? Ну не верю я что через бензобак может столько воды натеч =)
Под фонарём отверстий нет. Если только зад не битый, и кто-то не сделал специально.
Есть одно по центру, но оно, закрыто уплотнительной резинкой.
Виктор Г
Сообщение ser_Hamster » Чт, 18 ноя 2010, 17:28
Значит получается что доступ во внутрь багажника есть:
- только через дырку под задний фанарь,
- если течет с правой стороны возможно проникновение воды через поврежденный шов у горловины бензобака
я все правильно понял?
Последний раз редактировалось ser_Hamster Чт, 18 ноя 2010, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
ser_Hamster
Сообщение wadiandr » Чт, 18 ноя 2010, 17:33
бензобак справа
wadiandr
Сообщение ser_Hamster » Чт, 18 ноя 2010, 17:36
wadiandr писал(а):бензобак справа
точно =) исправил
ser_Hamster
Сообщение webster » Чт, 18 ноя 2010, 18:41
я может все таки не понял в чем суть вопроса? может я отстал? где у машины фара сзади?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение Sanya_pike » Чт, 18 ноя 2010, 20:08
через горловину может и не 5 литров налить воды, а гораздо больше (смотря какая погода)
у меня как-то был таз 2107, у него тоже горловина текла (ну это нормальное состояние) так у меня запаска плавала в дождливую погоду...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение ser_Hamster » Пт, 19 ноя 2010, 12:38
Вот сделал фото горловины бензобака, все швы целые, а вот непосредственно у заливной горловины внизу на резинке есть отверстие , рядом с ним было некоторое колличество воды и грязи,
теперь внимание вопросы:
1. Что это за отверстие (нужно ли оно?)
2. может ли через него попадать вода в багажник?
ser_Hamster
Сообщение wadiandr » Пт, 19 ноя 2010, 16:26
Это для вывода воздуха, теоретически нет.
wadiandr
Сообщение ser_Hamster » Пт, 19 ноя 2010, 16:40
для вывода воздуха откуда?
ser_Hamster
Сообщение VIR » Пт, 19 ноя 2010, 17:14
Или это отверстие от перелива? Чтоб бензин внутрь крыла и по трубке вниз отводить. Почему то всегда думал так.
Вода в багажнике может быть и по другой причине. Для начала проследите с какой стороны течёт (сзади, слева или справа). У знакомого было нечто похоже, даже запаска на половину плавала. Наблюдением было установлено что вода проникает справа. Далее проследили что вода по стойке (авто универсал) опускается сверху. Потом вверху, в месте стыка боковины и проёма задней двери, было обнаружено небольшую, но длинную, почти не заметную трещину. Для начала залепили её черным (другого не было под руками) герметиком. Для профилактики так же сделали с другой стороны. Он уже больше года ездит и больше на подтекания не жалуется.
VIR
Сообщение Виктор Г » Пт, 19 ноя 2010, 17:18
ser_Hamster писал(а):теперь внимание вопросы:
У меня, никаких отверстий в резинке нет.
Если мыть машину керхером, то может и попадёт. Но согласитесь, каким должен быть направленный дождь, чтобы умудрится залить багажник через подобное отверстие, да к тому же, находящееся выше нижней плоскости. :)
Всё-таки, попадание такого количества воды, происходит в другом месте. :(
Виктор Г
Сообщение Маляр » Сб, 20 ноя 2010, 1:13
Может еще течь из за плохого уплотнения ромбовидного окна, которое находится над задним колесом (на длинных Фильках). У меня в Формане именно от туда затекало.
Маляр
