forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia: глохнет двигатель! Хелп!
Сообщение bo74 » Пн, 14 мар 2005, 7:19
В общем решилась проблема "обходом" обратки (это та фигня в виде белого стаканчика в районе кожуха воздухача). Мастер грешит на бензонасос - недокачивает. Без обратки все гут :roll: заводится ездит не глохнет. Хотя вру - на холодную один разок заглохнет потом все ОК.
Прадва перед как обойти обратку карб тут же разобрали полностью и промыли аж блестит :lol: Сначала сняли-промыли-поставили-не работает :lol: потом обошли обратку - заработало. :lol: А по хорошему надо бы менять б/насос :?
bo74
Сообщение СЕРЁГА » Пн, 14 мар 2005, 10:54
bo74 писал(а):В общем решилась проблема "обходом" обратки (это та фигня в виде белого стаканчика в районе кожуха воздухача). Мастер грешит на бензонасос - недокачивает. Без обратки все гут :roll: заводится ездит не глохнет. Хотя вру - на холодную один разок заглохнет потом все ОК.
А каким образом обошли обратку?
СЕРЁГА
Сообщение bo74 » Вт, 15 мар 2005, 8:25
дык шланги входа-выхода соединили через переходник (латунная трубка и хомуты) :roll:
bo74
Сообщение СЕРЁГА » Вт, 15 мар 2005, 11:03
Спасибо! Попробую.
Я так понял, если после того как я обойду обратку всё будет работать, то проблема в бензонасосе?
СЕРЁГА
Сообщение bo74 » Ср, 16 мар 2005, 11:51
Спасибо! Попробую.
типа ну :lol: так мастер по крайней мере мне сказал... сам то чайник :roll: в ентом деле... а еще может быть дело в том, что сетка в бензобаке забилась (за точность передачи термина не ручаюсь, но если что кто знает, тот догадается про что я :wink: )
bo74
Сообщение СЕРЁГА » Ср, 16 мар 2005, 11:55
Спасибо! Попробую.
У меня машина когда, на сервисе в тепле недельку постаяла, работала как часы, я обрадовался уже, а на след. утро такая же фигня :(
СЕРЁГА
Сообщение LEONYD » Ср, 16 мар 2005, 11:58
На счет забилась сетка. Есть еще одна сетка (фильтр) там, где шланг подачи на карб одевается, внутри должна быть сеточка.
LEONYD
Сообщение bo74 » Ср, 16 мар 2005, 14:23
LEONYD писал(а):На счет забилась сетка. Есть еще одна сетка (фильтр) там, где шланг подачи на карб одевается, внутри должна быть сеточка.
В данном случае речь шла о сетке, котороя где-то в бензобаке. Это я точно уяснил. :) Все что возле карба общупали вдоль и поперек - сам свидетель. :wink:
bo74
Сообщение СЕРЁГА » Чт, 17 мар 2005, 0:25
Сегодня снял белый стаканчик и слил оттуда всё. Поставил обратно и о чудо всё заработало, может конечно потому что я матерился на машину очень много :lol: С утра попробую всё ли так хорошо!
СЕРЁГА
Сообщение СЕРЁГА » Чт, 17 мар 2005, 16:45
С утра опять всё тоже самое :(
СЕРЁГА
ответ
Сообщение Rizzardi » Сб, 19 мар 2005, 14:04
Добрый день :!: , не хочется повторятся, но все же, у меня была такая же проблема, на сервисе( М-сервис 2) начали смотреть, ...., в итоге нашли проблему в бензобаке, там очень много грязи :cry: , они сняли приемную сетку, поставили новый фильтр и все в порядке.
Но очень редко если она начинает глохнуть я беру компрессор , снимаю приемный шланг(трубку) с фильтра и продуваю топл. систему, и как новая тянет... попробуйте проверить все от бензобака до камеры сгарания :D
Rizzardi
Re: ответ
Сообщение СЕРЁГА » Вс, 20 мар 2005, 18:44
Rizzardi писал(а):Добрый день :!: , не хочется повторятся, но все же, у меня была такая же проблема, на сервисе( М-сервис 2) начали смотреть, ...., в итоге нашли проблему в бензобаке, там очень много грязи :cry: , они сняли приемную сетку, поставили новый фильтр и все в порядке.
А где находиться приёмная трубка?
СЕРЁГА
Re: ответ
Сообщение s.p » Пн, 21 мар 2005, 10:37
Трубку снимаешь которая идёт из-под машины к бензонасосу. Вставляешь насос, либо компрессор, и продуваешь. Вся грязь, если была, осыпается на дно бака.)))
Я у себя снимал бензоприёмник, у меня чистый. Вот только не знаю, чистил его за 8 лет кто-нибудь или нет.
s.p
Сообщение СЕРЁГА » Пн, 21 мар 2005, 22:45
Продул сегодня, не помогло. Решил добраться до сетки которая в бензобаке. Снял заднее седение, отогнул обшивку, открыл лючок, открутил 2 шланга и снял 3 контакта, а вот чёрное пласмасовое кольцо открутить не смог. Оно откручивается? Как вытащить эту хрень с сеткой???
СЕРЁГА
Сообщение s.p » Вт, 22 мар 2005, 10:36
СЕРЁГА писал(а):Продул сегодня, не помогло. Решил добраться до сетки которая в бензобаке. Снял заднее седение, отогнул обшивку, открыл лючок, открутил 2 шланга и снял 3 контакта, а вот чёрное пласмасовое кольцо открутить не смог. Оно откручивается? Как вытащить эту хрень с сеткой???
Откручивается, но с большим усилием. Резьба стандартная. Немного больше усилий приложи, а вообще, для этих целей есть спец ключ, у моего тестя есть. Покупал не знаю где. но стоит по-моему рублей 300. Я у себя открутил, правда друзья и знакомые называют меня "руки-пасатижи" :oops:
s.p
