forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Охлаждающая жидкость
Сообщение ShadowDemon » Ср, 15 июл 2009, 18:05
Странно, если открыть капот там на дне ни капли воды... Мб попало както с проезжей части и отношения не имеет...
При температуре в 32 градуса на улице и при езде по городу когда двигатель нагревается дестелированная вода может просто испарятся?
Кстати, нашел тут 1 шланг слегка порванный, что за шланг?
http://img11.imageshack.us/img11/8287/150720092074.jpg
Skoda Felicia 1.6 MPi LX "FireBall" :]
ShadowDemon
Сообщение and1822 » Ср, 15 июл 2009, 18:18
Это обратка рециркуляции картерных газов. Мотор 1,6.
А почему-бы и нет? Температура двигателя ~ 100 C, как раз воде кипеть.
Надо с ямы посмотреть и все ясно станет...
and1822
Сообщение ShadowDemon » Ср, 15 июл 2009, 18:21
and1822 писал(а):Это обратка рециркуляции картерных газов. Мотор 1,6.
Там какбы надорванно с 1 стороны на сгибе... Менять надо срочно или нет?
ShadowDemon
Сообщение and1822 » Ср, 15 июл 2009, 18:25
Не срочно, можно и так поездить. Там маслостойкая резина нужна..
and1822
Сообщение ShadowDemon » Ср, 15 июл 2009, 18:27
Спасибо за помощь :)
Вобщем слить воду, залить антифриз, а шланг этот как-нибуть заменю потом на тех-осмотре...
ShadowDemon
Сообщение and1822 » Ср, 15 июл 2009, 19:25
Его даже менять не обязательно, его функция - подавать картерные газы в камеру сгорания, а не атмосферу, т.е. чисто экология. Можно просто герметиком залить, или другим чем нибудь.
and1822
Сообщение ShadowDemon » Чт, 16 июл 2009, 17:59
А где слить охлаждающую жидкость?
ShadowDemon
Сообщение shura » Пт, 17 июл 2009, 7:13
ShadowDemon писал(а):А где слить охлаждающую жидкость?
Универсальный способ - снять нижний патрубок радиатора.
Но по моему для 1,6 этот способ является и единственно возможным, т.к. по моему сливной пробки нет (хотя могу ошибаться...)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vladuha » Пт, 17 июл 2009, 8:10
9 — Пробка сливного отверстия
1 — Прокладка
2 — Водяной насос
3 — Гайка 20 Нм
4 — От радиатора
5 — Приводной ремень
6 — Трубка
7 — Винт,10 Нм
8 — Уплотнительное кольцо
10 — От автоматики запуска (карбюратор)
11 — От отопителя
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение shura » Пт, 17 июл 2009, 8:14
vladuha писал(а):9 — Пробка сливного отверстия
На 1,6 помпа... немного другая :)
Как, впрочем, и сам двигатель :ROFL:
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Сашко » Пт, 17 июл 2009, 8:52
А на 1,3 слить охлаждающюю жидкость тоже слить через нижний патрубок на радиаторе? а то хочу свой антифриз поменять)
Сашко
Сообщение shura » Пт, 17 июл 2009, 10:29
Сашко писал(а):А на 1,3 слить охлаждающюю жидкость тоже слить через нижний патрубок на радиаторе? а то хочу свой антифриз поменять)
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 830#623830
Это как раз 1,3
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение ShadowDemon » Пт, 17 июл 2009, 12:34
А мне 1.6 нужно)
ShadowDemon
Сообщение Сашко » Пт, 17 июл 2009, 12:36
Могу ошибаться,но ведь помпа на более высокой точке,чем радиатор,по идее должно быть эффективнее сливать внизу? :oops:
Сашко
Re: Охлаждающая жидкость
Сообщение Alex-alex » Пт, 17 июл 2009, 12:39
ShadowDemon писал(а):В баке вроде как залита только дестилерованая вода, в Израиле минусовой температуры нет так что зимой не замерзает... Щас, летом, заметил чтоб за 2-3 недели, её уровень с максимума спускается до минимума а то и ниже... Это нормально? Каждые 2 недели доливать? Может все-таки нужен антифриз? Или есть каке-то неисправность?
Если уж вода течёт то антифриз и тосол и подавно потекут быстрее! Вода большую плотность имеет Ищите течь! А ездить на воде эт прошлый век только двигло гробить! корозия ест не только радиаторы но и блок-цилиндров и тд.!
Alex-alex
