спасиб не подскажешь где найти заслонка б/у и как проверить нормальная она или нет
просто новую брать дороговато
и еще можно ли поставить другую (не родную) если да то от кого
Hellboy писал(а):Ton и alexM Я думаю что вам нужна будет менять дросельную заслонку. Я поменял и отрегулировал зажигание. Проблема ушла.
Цена её - 60$ б/у
alexM писал(а):спасиб не подскажешь где найти заслонка б/у и как проверить нормальная она или нет
Ton писал(а):Hellboy писал(а):Ton и alexM Я думаю что вам нужна будет менять дросельную заслонку. Я поменял и отрегулировал зажигание. Проблема ушла.
Цена её - 60$ б/у
У меня проблема холостых ушла после замены бензонасоса...тьфутьфутьфу![]()
ДПДЗ меняется ведь из-за стирания дорожки на потенциометре и все?
alexM писал(а):ничего не дала
сказала что датчики норм но дросель не тот угол дает
сняли почистили мозги поправили
на холостых работает норм
но кода долго катися( в пробке передержал 10-15 сек ) с выжатым сцеплением глохнет
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
