forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Контрольная лампа уровня заряда аккумуляторной батареи
Сообщение AlexVlad » Вс, 14 фев 2010, 20:30
Dimas777 писал(а):возникла следующая проблема, после запуска двигателя постоянно очень слабо горит лампа заряда аккумулятора, при включенни заднего хода загорается сильнее, а при включении поворотов мигает. Какие есть идеи на этот счет? Заранее спасибо
Аналогичная проблема. Наблюдаю уже в течении 4 месяцев. Все указывает на неисправный диодный мост (пробой одного из диодов), но зарядка пока идет. Напряжение без нагрузки 14,4 под нагрузкой 13.9-14.0. Руки не доходят до переборки генератора, хотя и лежит рабочий диодный мост.
Изображение продана
AlexVlad
Re: Контрольная лампа уровня заряда аккумуляторной батареи
Сообщение Feuerwerk » Вт, 31 авг 2010, 15:28
вчера в пробке возникла такая же ситуация... Когда доехал до места назначения, завел машину и на ХХ померил напряжение на клеммах, оказалось 13.4 В. При повернутом ключе (двигатель не заведен) контрольная лампа не горела, загоралась и начинала "подмаргивать" только при движении.
Предпринял попытку доехать до дома, но АКБ сдох. Подумал на таблетку и зеленый провод.
Также открылась еще одна проблема. При заглушенном движке, но включенном зажигании, через ВВ провод от катушки до трамблера проходит искра с частотой ~2 раза в сек, не коротит ли где?
Филя 1.3К Коммутатор от Волги 131.3734
Skoda Felicia 1.3K 1997 продана
Skoda Fabia 1.4MPI AZE 2001 продана
Skoda Kodiaq 2.0TSI CZPA 2020
Feuerwerk
Сообщение Черепанов » Сб, 18 дек 2010, 12:18
здравствуйте, похожая проблема: после заведения начинает слабо гореть лампа низкого заряда АКБ, при повышении нагрузки (включение эл потребителей) начинает гореть немного активнее, при повышении оборотов двигателя начинает гореть ярче. началось всёё утром, очень нужно было ездить, ездил часа 4, все потребители работали нормально, свет не туснел, печка работала, приехал к дому, запарковался, заглушил двигатель и сразу пропытался завести, в ответ только щелчки втягивающего....кто виноват?
Черепанов
Сообщение ARFX » Сб, 18 дек 2010, 12:29
ИМХО, либо вода попала на щётки, либо щётки умерли, либо выработка на кольцах ротора генератора...
ARFX
Сообщение wadiandr » Сб, 18 дек 2010, 12:32
Как вариант пробит диод в мосту
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Сб, 18 дек 2010, 12:34
вскрытие покажет.работы на 5 минут.думаем о самом плохом а на самом деле все намного проще
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение VIR » Сб, 18 дек 2010, 12:45
Черепанов писал(а):здравствуйте, похожая проблема: после заведения начинает слабо гореть лампа низкого заряда АКБ, при повышении нагрузки (включение эл потребителей) начинает гореть немного активнее, при повышении оборотов двигателя начинает гореть ярче. началось всёё утром, очень нужно было ездить, ездил часа 4, все потребители работали нормально, свет не туснел, печка работала, приехал к дому, запарковался, заглушил двигатель и сразу пропытался завести, в ответ только щелчки втягивающего....кто виноват?
По всей видимости Вы... :) если серьёзно то причиной может быть как уставший акумулятор так и неисправный генератор (а там нужно уже тестить)
VIR
Сообщение Черепанов » Сб, 18 дек 2010, 20:37
снял генератор, держу ейный в руках...как бы проверить все теории??...
Черепанов
Сообщение VIR » Сб, 18 дек 2010, 21:18
А это наверное поспешили. Нужно сначала было его на двигателе немного тестером поганять, какое напряжение он выдаёт. А теперь лучший вариант - на стенд. А так если дружите немного с электрикой то разбирайте, смотрите состояния щёток и колец коллектора, обрыв обмоток, проверяйте диодный мостик на пробой диодов...
VIR
Сообщение ippolit » Вс, 19 дек 2010, 6:14
http://icark.narod.ru/autoelectr/index.htm
Для начинающих неплохая информация по генератору.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение Sanya_pike » Вт, 21 дек 2010, 21:59
olleggator писал(а):
Dimedrol писал(а):
Dimas777 писал(а):...при включении зажигания не загорается индикатор...
А он должен загораться?
при включении зажигания тестово должны загораться лампы аккума, давления масла и уровня тормозной жидкости
может я глупость спрашиваю, но чет я у себя не видел индикатор уровня тормозной жидкости, индикатор стояночного тормоза горит, а где индикатор уровня т/ж ?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Diagnostik » Вт, 21 дек 2010, 22:39
Просто olleggator немного ошибся. Лампочка индикации низкого уровня тормозной жидкости загорается во время запуска ДВС, показывая, что она исправна.
Diagnostik
Сообщение Sanya_pike » Вт, 21 дек 2010, 22:44
а, ну это я чет туплю))) сорри)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
