Fox писал(а):насчет летней змаены термостата - перед тем как старый выкидываь смотрел почему он сломался? таже ушки пластиковые держат тело термостата. они опять выломаются как скоро - фиг знает. лучше заколхозить.
MaxS писал(а):Если так, то почему тогда при прогреве машины, когда термостат еще не открылся на большой круг,
то из печки дует теплый воздух!? значит это не так, и ож береться из выхода с мотора минуя радиатор, должно быть так и логичнее было бы так...
MaxS писал(а):Так может когда ты останавливаешься, то ож чуть-чуть сильней нагреваеться
и термостат соответственно сильней открываеться и из радиатора начинает идти большее
количество охлажденного антифриза в двигатель и тогда температура подает немного![]()
все это происходит быстро естественно.
Колючк@ писал(а):У меня сейчас лежит доп. помпа от газели онаже на ваз электрическая и при удачном повороте дел я планирую ее внедрить в систему охлаждения ! для большего прохода горячего антифриза через радиатор печки))))
то из печки дует теплый воздух!? значит это не так, и о.ж. берется из выхода с мотора минуя радиатор, должно быть так и логичнее было бы так...
