hmidek писал(а):а причем здесь жиклер холостого хода!!! а он вообще есть намоей машине? а какая связь с тем что обороты не поднимаютя да 1100-1200 для прогрева? и где он есть? чтобы чистить? фотку если есть!
в карбюраторе несколько трубочек одна из них жиклер хлолстого хода...фотки нет... выкручиваете его, берете очиститель карбюратора, спрей и продуваете его... но желательно слить бензин и почистить все там, т. к снова засориться очень скоро..
lubov писал(а):он в карбюраторе.....
имеешь виду что через 200 км она сама адаптировалась?
MayskiyJuk писал(а): Жалко только что точно всё знающих похоже нет тут...
Andreyka писал(а):Скорее всего, всезнающий, может быть - комп. на сервисе...)
)летом под капотом давольнотаки жарко при срабатывании вентокрыла +температура растрепало изоляцию у температурного датчика мкнуть стаи провода между собой при почти каждом тормажении и ускорении.весёлый атракцион. нувот собственно как вариант и такой баг
