forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Цвет поворотник не соответсвует гос.нормативам!
Сообщение webster » Сб, 09 янв 2010, 2:11
лак для дерева??? и что от температуры не сгорел и не оплавился?
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 09 янв 2010, 9:05
Тоже на ТО сказали лампы в поваротниках не соответствуют.
Знаю что лампы менял не давно - свежие.
Приехали домой залез посматрел оказались лампочки свежими и в покрытие. Вот так.
verhovnuj725
Сообщение Deathman » Сб, 09 янв 2010, 12:19
iskatel007 писал(а):
Не не, они действительно облезают и светят уже не жёлтым, а светло-жёлтым. В принципе инспектор прав. А купить - в любом автомагазине.
Я думал речь идет о новой :) тут не понятно из поста
На днях купил себе фильку, при прохождении тех.осмотра выяснилось что цвет поворотников не соответствует норме. Кто с тамим сталкивался? И как с этим бороться?
дата поста 2010 год. "Купил фильку". Их сняли с производства в 2001. :)
Deathman
Сообщение Yuriк » Сб, 09 янв 2010, 14:46
Противотуманки можно и не включать, типа не работают и всё, это допускается;
В поворотниках обязательно должны быть вкручены лампы с жёлтым(оранжевым) напылением, если стекло белое у поворотника, подойдут и от нашемарок на 25ват;
В освещение номера вставляется, вроде, вытенутая ламка как и в освещение салона, подойдёт тоже от нашемарок.
Yuriк
Сообщение webster » Сб, 09 янв 2010, 14:53
а что машину только новой купить можно?))
fabia 1,4
webster
Сообщение Андрей К » Сб, 09 янв 2010, 15:13
Цвет поворотников-это глупо. Будут нормального цвета, так будет неправильно работать гидрокорректор фар или ещё какая-нибудь хрень. На таких машинах выход только один.
Андрей К
Сообщение shura » Сб, 09 янв 2010, 16:25
Yuriк писал(а):Противотуманки можно и не включать, типа не работают и всё, это допускается;
Неподойдут... У нашемарок пимпочки на цоколе на 180 гр развернуты, а у нас немного под другим углом сделаны. Проще всего снять лампочку, придти в магазин и по образцу купить
И противотуманки должны быть, так-же ка и 3-й стоп на машинах с 98 по моему года выпуска...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Yuriк » Сб, 09 янв 2010, 16:35
Чуть-чуть постараться и прекрастно лампочки встают, у меня 97-го и третьего стопа вообще нет, а недавно снял и противотуманки, так как от их толку моло, стёкла пожелтели и потрескались, вот хочу поставить что-то от отечественных!
Yuriк
Сообщение and1822 » Сб, 09 янв 2010, 16:54
Yuriк писал(а):..... а недавно снял и противотуманки, так как от их толку моло, стёкла пожелтели и потрескались, вот хочу поставить что-то от отечественных!
А не проще по 400-500р оригинальные стекла поменять?
and1822
Сообщение Yuriк » Сб, 09 янв 2010, 16:58
У нас ток целиком, отдельно стёкол нет :( да и отражател у одной тумонки плохой :(
Yuriк
Сообщение and1822 » Сб, 09 янв 2010, 17:10
Yuriк писал(а):У нас ток целиком, отдельно стёкол нет :( да и отражател у одной тумонки плохой :(
интернет-магазин
EXIST.RU / АВТОЗАПЧАСТИ
* Воронеж, проспект Патриотов, д. 23Б
* Воронеж, ул. Мира, д.1
and1822
Сообщение driveralex » Сб, 09 янв 2010, 17:11
Автоинквизитор просто хочет денешку вот и намекает ;) лампочки не того цвета, потом скажет что огнетушитель не той системы.
А по ПТФ есть мысль (если авто меня не доведет) купить заглушки на их место . И вкорячить светодиодные полосы, в теме тюнинг эта тема обсуждалась
driveralex
Сообщение Yuriк » Сб, 09 янв 2010, 17:20
and1822 спасибо за поддержку, попробую ещё поискать...
Светодиоды - это тоже прикольно! :idea:
Yuriк
Сообщение kursantkvi » Сб, 09 янв 2010, 20:26
Всем спасибо за советы!
Сегодня прошел все-таки ТО.
В общем в поворотники с небольшим нажимом влезли лампочки от нашемарок (покупал их по 10р за штуку). Противотуманки тупо снял. В подсветке номера так же пришлось сменить лампочку.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
driveralex писал(а):Автоинквизитор просто хочет денешку вот и намекает ;) лампочки не того цвета, потом скажет что огнетушитель не той системы.
Я тоже так подумал... Но вроде обошлось...
Шкодовод с января 2010
kursantkvi
Сообщение shura » Сб, 09 янв 2010, 22:53
kursantkvi писал(а):Всем спасибо за советы!
Ну вот и славненько )
kursantkvi писал(а):Противотуманки тупо снял. В подсветке номера так же пришлось сменить лампочку.
Вообще-то я говорил про задние противотуманки, про передние по моему вообще никаких нормативов нет (кроме того, что они правильно должны быть установлены)...
А задний номер обязательно должен быть освещен двумя лампочками...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
