forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампочки абс и восклицательный
Сообщение VIR » Пн, 01 фев 2010, 0:17
Ищите разъем и блок резисторов (у меня например оказался слева) и вынимаете его. Далие осматриваете и сами по ходу увидите что с ними делать. У меня контакты были чистыми но один резистор в блоке переплавился. Итог - замена (хотя не знал номера и долго в магазине искали + под заказ ждал неделю). Стоимость вопроса 9 $.
Вскрытие покажет...
Если резистор целый то обязательно обратите внимание на термоконтакт (см фото с отчёта).
VIR
Сообщение Олег Ф. » Пн, 01 фев 2010, 21:39
Так вот
данный блок оказался двухконтактный и совсем неразборный, только кожух можно черный снять. Контакты чистые, зачистил все же, но ничего не помогло... Может, под замену весь? И как он называется полностью и правильно? Кстати, что за регулятор сверху как в телике Горизонт?
Лампочки кстати на панели сами погасли... как только масло поменял... :D :D из разряда "помыл, заправил - и полетела как ласточка" :lol: :lol:
Олег Ф.
Сообщение VIR » Пн, 01 фев 2010, 21:54
Не там смотрите. Открываете капот и справа (по ходу машины), возле АКБ , сбоку на кожухе печки ищите разъём. Вытягиваете его (нужно надавить на защёлки) и смотрите. У вас на фото, вроде, питание на мотор печки.
VIR
Сообщение Олег Ф. » Ср, 03 фев 2010, 22:10
Шайтанама!
Лампочки снова загорелись, а все скорости печки появились!
Кстати кроме данного сочленения проводов как на картинке там ничего нет...ни справа ни слева АКБ.... :o
Олег Ф.
Сообщение Олег Ф. » Вс, 07 фев 2010, 21:37
http://forum.grodno.net/index.php?topic=234378.0
вот что вычитал
Кто знает где эти провода, ведущие к АБС?
Олег Ф.
