forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - запах бензина в салоне
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 26 мар 2010, 9:50
Всем доброго времени суток.
Судя из всего выше перечисленного запах идет не из под капота.
У меня была подобная проблема, и в поиске перевернул все подкапотное пространство. Проблема оказалась не под капотом ,а в бачке "непроливайке". На нем стоит клапан для выпуска паров из системы бака,и для отключения заправочного пистолета в момент перелива при заправке. Бачек находится под правым задним крылом .
Я с начала не поверил сам что из за этого може проникать пар бензина в сало , но восстановив клапан запах исчез. На счет выхлопных газов сказать ничего не могу ,т.к. с подобной проблемой еще не сталкивался.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Paul82 » Пт, 30 апр 2010, 15:17
Подниму тему.
@Alexandr/RA3ATA/, а можете поподробнее указать этот место, где и как найти этот клапан.
у меня похожие симптомы на Шкоде Комби карбюраторной, под капотом вообще не пахнет, а вот в салоне запах есть.
Paul82
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 30 апр 2010, 23:31
Прошу извенить за задержку с информацией.
Этот бачек находится на заднем правом брызговике , в моем случае
под подкрылком. Для этого надо поддомкратить правое заднее колесо ,его снять и с правой стороны брызговика в небольшом
углублении стоит этот девайс.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение Paul82 » Пн, 03 май 2010, 22:49
@Alexandr/RA3ATA/
Спасибо за наводку, я в элкасте на схеме нашел. Похоже, в моем случае сифонит именно он. в салоне уже не так пахнет, а вот с правой стороын по ходу движения в районе бензобака пахнет-с...
будем решать:)
Paul82
Сообщение Dimedrol » Вт, 04 май 2010, 17:33
Появился запах бензина при езде на 1-й передаче. Подтекает бензин с рычага дроссельной заслонки http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru поз.15
Можно что-нибудь с этим сделать?
Замену карба не предлагать :)
Dimedrol
Re: запах бензина в салоне
Сообщение Zaknafein » Чт, 06 май 2010, 23:31
Топливный насос усоритель 100%. (взади карбюратора, плохо виден) Симтомы один в один теже. Заменил мембрану, всё пришло в норму.
Zaknafein
Сообщение Маляр » Пт, 07 май 2010, 1:36
Точно, сто пудов мембрана порвалась. :cry:
Маляр
Сообщение Артур2 » Пт, 07 май 2010, 10:05
Маляр писал(а):Точно, сто пудов мембрана порвалась. :cry:
Не вижу причин для расстройства, меняется за 15 минут. Можно восьмерошную резинку воткнуть, стоит 25р и все работает (недавно тема была с фотками, в родном штоке дырка высверливается и резьба нарезается, я себе так сделал пока жду родную диафрагму).
Артур2
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Чт, 13 май 2010, 20:30
Сегодня занимался поиском путей проникновения "запахов" в салон авто.
Еще раз слазил под правое заднее крыло ,резинка выполняющая роль клапана
опять отвалилась, пришлось ее заменить, но самое интересное обнаружил
место проникновения в салон выхлопных газов и всего остального.
В багажнике под правым стопсигналом имеется ниша (закрытая обшивкой)
со свободно сообщающимся отверстием под задний бампер.
Видимо там должна быть заглушка , отверстие диаметром около 40 мм.
И в этой нише было полно пыли ,промыв нишу временно заклеял его
тряпкой пропитанной мовилем. Запаха пока нет.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение dem_pavel » Пт, 14 май 2010, 8:42
А у меня вчера с утра при заводке донесся запашок бензина, решил, что из выхлопной на холодную, но потом произошло со мной небольшое происшествие, начал сдавать назад и ударился глушителем в твердую поверхность, от чего он треснул и начал подсекать. Полез под наз посмотреть все ли в порядке и обнаружил, что у меня топливная трубка прогнила и через дырочку размером с иголочку струйкой вытекает бензин. Тут же загнал машину на место и вот уже 2 день пешком. Думаю поставить на место протечки бензостойкий шланг и затянуть хомутами. В идеале конечно трубку поменять бы, но че тона экзисте дороговато, напорная 1700, другая 600. Может от таза подобрать по длине и проложить? Все равно там штуцеров никаких нет, все на хомутах, смотрел на схеме. Как думаете стоит заняться полной заменой подачи и обратки?
skoda felicia 1.6 AEE, 1997г.в.
dem_pavel
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пт, 14 май 2010, 22:42
Такую-же картинку наблюдал сегодня утром когда заводил авто.
Только вот не думаю что стоит отдавать такие деньги за две трубки.
На мой взгляд , их можно заменить подобным девайсом от
автомобиля ЗИЛ (там есть длинная трубкапредназначенная для той-же цели).
Или использовать медную трубку из которой делают тормозные трубки для
тех же грузовиков. На рынке в Южном порту за метр просили 50р.
Правда это было осенью прошлого года,какие расценки сейчас сказать не могу,давно небыл.
Alexandr/RA3ATA/
Сообщение 29victor29 » Вс, 16 май 2010, 17:03
я про "компоненты бензина", которые намного дешевле щас идут и типа хренового качества
кто-то заливает их? ездить можно или стремно? может, тут все дело в демпинге, а не в качестве?
29victor29
Сообщение yarmafia » Вс, 16 май 2010, 20:42
а у меня запах выхлопов появляется при разгоне если открыто окошко, при закрытом окне никакого запаха :(
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Сообщение dem_pavel » Пн, 17 май 2010, 7:41
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):Такую-же картинку наблюдал сегодня утром когда заводил авто.
Я сделал почти тоже самое, тока не знаю откуда трубка. Тесть у себя в гараже нашел)))). Померили с ним толщина та же, даже в защелки заходит как родная. Правда цельной не было, пришлось из двух делать, а на стыке шланг поставил. Теперь думаю обратку так же сделать. Тока трубки у тестя нету больше такой)))). Придется покупать ЗИЛовскую. :D . Спасибо за совет :good:
dem_pavel
Сообщение Alexandr/RA3ATA/ » Пн, 17 май 2010, 10:07
Обратка в Фильке сделана из 6мм трубки.
Для этой цели может подойти обратка от любого
переднеприводного ВАза там трубки должны быть малость по длиннее.
Alexandr/RA3ATA/
