forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шрус...
Шрус...
Re: Шрус...
Сообщение rommon » Пт, 30 мар 2012, 23:07
Колечко ставится на полуось, потом шрус набивается аккуратно на полуось, и колечко стоприт его. Ну и естественно шрус сбивается с полуоси, желательно зажать полуось в тиски. Болта в шаровой нет, есть гайка, идет в комплекте с шрусом.
Прощай шкода, продано...
rommon
Re: Шрус...
Сообщение ДЖИН » Пт, 30 мар 2012, 23:29
болт походит,главное что бы без люфтов в соединение с шаровой
а лучше всё же менять 20р стоит
был случай у моего деда, болт порвало пополам и рычаг вывалился
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Шрус...
Сообщение Pro100_Dimka » Сб, 31 мар 2012, 10:37
Блин, не могу нигде найти какой там стяжной болт шаровой. Подскажите диаметр и длину...
Если "все врут", значит, и ты врешь, значит, ты врешь, что все врут, значит, кто-то говорит правду!
Филимон 1.3, карбуратор, 96 г.в.
Pro100_Dimka
Re: Шрус...
Сообщение rommon » Сб, 31 мар 2012, 18:52
10 диаметр, длинна 10 примерно.
rommon
Re: Шрус...
Сообщение wadiandr » Вс, 01 апр 2012, 20:23
колечко это стопорное,надеваеться на вал, а болт у меня несколько раз снимали, и ниче
wadiandr
Re: Шрус...
Сообщение planeta7_1990 » Вс, 01 апр 2012, 22:08
маленькии вопросик тоже!!! на скорости после отпускания пидали газа сильное биение в руль было, само вылечивалось и появлялось заново ....через неделю такой фигни, при повороте на лево вылетел приводный вал из левого колеса .....СЧАС машина стоит вал весит эт что получается нужно менять шрус ??????
planeta7_1990
Re: Шрус...
Сообщение ДЖИН » Вс, 01 апр 2012, 22:15
гайка стопорная открутилась штоле
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Шрус...
Сообщение planeta7_1990 » Пн, 02 апр 2012, 12:25
planeta7_1990 писал(а):маленькии вопросик тоже!!! на скорости после отпускания пидали газа сильное биение в руль было, само вылечивалось и появлялось заново ....через неделю такой фигни, при повороте на лево вылетел приводный вал из левого колеса .....СЧАС машина стоит вал весит эт что получается нужно менять шрус ??????
оказалась гранату под замен вырвало все от туда......возле колеса которая!!! :(
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
хороше хоть привод жив остался !!!
planeta7_1990
Re: Шрус...
Сообщение rommon » Пн, 02 апр 2012, 21:14
А что с ним случится? У меня шаровая лопнула, колесо чуть до двери не выгнуло, вал вырвало из внутреннегог шруса, там хоть стопорных колец нет. И ничего - поставил новую и езжу без проблем. Правда в багажнике на замену теперь шаровую вожу))
rommon
