forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опять не завелась. Продолжаем консультацию по стартеру..
Сообщение Da Piglet » Пн, 15 мар 2010, 22:17
вот судя по звуку, этого как раз не происходит ))
а когда происходит не доконца, слышим неприятный звук
Skoda Felicia 1.6 AEE 1997 универсал.
Da Piglet
Сообщение Flash_1985 » Пн, 15 мар 2010, 22:22
тогда мотор ставь в старый стартер и ставь его в авто.
или проверяй этот методом дом +акб (только не забудь что я тебе говорил о технике безопасности!) пиши тогда.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 15 мар 2010, 22:57
Если бы втягивающее на стартере не доходило до конца, то крутить бы он не за что не стал, т.к. контакт стартера не замкнется... Из этого следует, что бендикс не может не доходить до маховика, либо он какой то левый и просто короче чем должен быть, сравни их визуально, одинаковые ли они+если я не ошибаюсь, то от втягивающего к бендиксу идет что-то типа вилки, не может она быть какой-нибудь корявой: пружинить, либо просто обломанной.......
Andrey48RUS
Сообщение Da Piglet » Вт, 16 мар 2010, 10:28
Ну что-ж вроде как, поблему вновь удалось забодать.
Вердикт - бендикс.
В "новом" стартере, при разборке выяснилось, что опорная часть бендикса (та на которую давит рычажок от втягивающего) немного подкисла, из-за чего вынуть бендикс из оправы оказалось очень непросто (хотя на "нормальность" выдвигания шестерни это вроде не влияло). В добавок к этому, на внешней (толстой)шестерне, за котрую крутит мотор стартера, наблюдался существенный продольный и очень малый радиальный люфт и похоже, всвязи с этим, именно она слетала с оси мотора стартера, издавая неприятные звуки. То есть, проблема крылась в контакте вала стартера и бендикса, а не бендикса и маховика.
Проблема была решена заменой бендикса со старого стартера.
Огромное спасибо всем еще раз! :)
Da Piglet
Сообщение Flash_1985 » Вт, 16 мар 2010, 11:53
во живем!
Flash_1985
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 16 мар 2010, 12:43
:shock: такое первый раз слышу, а стартер чей брал?
Andrey48RUS
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 16 мар 2010, 20:09
А может ли быть такое что венец проворачивается на маховике? А вдруг?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Andrey48RUS » Вт, 16 мар 2010, 20:24
DJ_HIGH_BOB писал(а):А может ли быть такое что венец проворачивается на маховике? А вдруг?
Помоему ето уже из фантастики :)
Andrey48RUS
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 16 мар 2010, 20:27
В армии у одного бойца этот венец вообще слетел на уазике.Лопнул потому что..
DJ_HIGH_BOB
Сообщение pioneer33 » Ср, 17 мар 2010, 17:07
C УВЕРЕННОСТЬЮ НА 100% ЭТО БЕНДИКС!!! КОГДА РАЗБЕРЕШЬ СТАРТЕР ВЫТАЩИШЬ БЕНДИКС ОН КАК НОВЫЙ, НО ЕСЛИ СТАЩИТЬ С ВАЛА ЛЮБОЙ ПОДШИПНИК ТО СНИМЕТСЯ БОЛЬШАЯ ШЕСТЕРНЯ И ВНУТРИ НЕЕ БУДУТ НАХОДИТСЯ РОЛИКИ С ПРУЖИНКАМИ, НАВЕРНЯКА НА 99% ПРИЖИНЫ БУДУТ СМЯТЫ.ЭТО ОЗНАЧАЕТ ИЗНОС САМИХ РОЛИКОВ ИЛИ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ПОСЛЕДНИХ ИЛИ ИЗНОС ВАЛА ПО КОТ. ОНИ КАТАЮТСЯ. У САМОГО БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ МУЧИЛСЯ МЕСЯЦА 3, ПОКА НЕ ПОМЕНЯЛ БЕНДИКС. ищи в поиске кончился стартер и там найдешь марку не ориг бендикса за 1300 рэ.
pioneer33
Сообщение Da Piglet » Ср, 17 мар 2010, 19:51
да, сегодня смотрел на старый бендикс, он вроде выглядит целым. надо будет разобрать посмотреть :)
Da Piglet
Сообщение dem_pavel » Чт, 18 мар 2010, 8:22
- не очень понял про какие медные втулки речь ?
На будующее Вам. В этих втулках сам якорь (ротор) вращается.
dem_pavel
