forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подскажите плиииз по коробке
Сообщение Андрей К » Чт, 01 апр 2010, 21:11
и есть же люди у которых не хрустит ни чего на филе
Даже у современных машин иногда слышу, проходя мимо недолгий хруст при включении задней передачи.
Андрей К
Сообщение KASHIM » Вт, 13 апр 2010, 22:20
У меня ситуация вот какая:
На машине езжу 4-ый год и только когда за окном минусовая температура начинается хруст в коробке. Пропадает только после 20-минутной езды. Длится наверное уже 3-ю зиму.
Приехал в сервис - сказали 100% выжимной - МЕНЯЙ!
Ну поменял - старое сцепление отходило около 90 тыс.км., думаю правда пора поменять. В сервисе проверил - звука нет. Думаю - проблема решена.
С утра -10 - завожу - тот же звук. И если ехать на холодной, разогнавшись на 2-й передаче и выжав сцепление - звук есть, значит точно не сцепление! Ездил в 4 сервиса - все руками разводят, никто ничего не может сделать.
Может подскажет кто, что это может быть? Или посоветуйте сервис.
Заранее спасибо.
KASHIM
Сообщение shura » Вт, 13 апр 2010, 22:55
KASHIM писал(а):У меня ситуация вот какая:
Заранее спасибо.
Это подшипник 5-й передачи. В принципе, ничего страшного, но можно и поменять - через несколько лет опять завоет
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение VIR » Ср, 14 апр 2010, 0:41
KASHIM писал(а):С утра -10 - завожу - тот же звук. И если ехать на холодной, разогнавшись на 2-й передаче и выжав сцепление - звук есть, значит точно не сцепление!
Несколько уточнений:
1. На месте на холодную при выжатой педали звук есть?
2. То же при отпущеной педали?
3. При движении при выжатой педали?
VIR
