forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люфт руля!
Люфт руля!
Сообщение San4ez » Ср, 07 апр 2010, 13:51
Basssound писал(а):Значит вот такая у меня проблема,поменял шаровые,сайлентблоки,стойки,наконечники рулевые,тяги,пыльники рулевой. Сделал диагностику (сход). Всёравно отдаёт в руль с левого колеса,если яма допустим совсем большая то и с правого иногда. Что ещё придётся менять?
а опоры менял?
San4ez
Сообщение Basssound » Ср, 07 апр 2010, 14:09
Что за опоры что то не могу вспомнить?! :)
Basssound
Сообщение VIR » Ср, 07 апр 2010, 14:33
Вверху стоек. Опора аморт. стойки, верхняя.
VIR
Сообщение Basssound » Ср, 07 апр 2010, 15:52
Опоры остались старые,но как помню ещё в норме. НО в причём тут они?! Веть отдаёт руль,как будто сама рейка стучит.
Basssound
Сообщение VIR » Ср, 07 апр 2010, 19:35
При убитой опоре может при повороте руля раздаваться стук. Так же и на ямах так как она работает. У Вас бьет на руль постоянно или только с определенной скорости. Если только на скорости то точно диски: балансировка или правка.
VIR
Сообщение Basssound » Чт, 08 апр 2010, 9:26
У меня не бъёт руль,он стучит,только на ямах или восновном когда дорога как "стиральная доска" :(
Basssound
Сообщение VIR » Чт, 08 апр 2010, 10:02
Тогда это скорей всего стучит рейка. Возможно исправит замена втулок.
VIR
Сообщение Basssound » Чт, 08 апр 2010, 11:10
Что за втулки? Можно показать на расскладке экзиста?!
После того как поменял тяги,за них подёргал люфта нет. Так что в самой рейке что то.
Basssound
Сообщение VIR » Чт, 08 апр 2010, 13:04
VIR
Сообщение Basssound » Чт, 08 апр 2010, 14:44
Чтобы её поменять надо полность рейку снимать или можно на месте?
Basssound
Re: Люфт руля!
Сообщение Silverfox » Чт, 28 апр 2011, 14:09
Приподниму тему, собственно вопросы:
1. Должен ли люфт руля быть вообще?
2. Если не должен, то какой считается "нормальным" и "можно ездить"? Вот тут ответ желательно бы в чём-то понятном, типа "руль поворачивается на ладонь".
1,6 АЕЕ 1997года
Silverfox
Re: Люфт руля!
Сообщение fp-er » Чт, 28 апр 2011, 14:14
Люфт рулевого механизама - согласно Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения и смотрим Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.
Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения:
Тип транспортного средства: Суммарный люфт (%),
не более
Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы 10
fp-er
Re: Люфт руля!
Сообщение Silverfox » Чт, 28 апр 2011, 14:26
fp-er писал(а):Легковые автомобили и созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы 10
:) Отличный ответ, содержательный и э-э-э несколько бесполезный. В теме что я приподнял, человек пишет:
Для начала берётесь за вал в районе карданчика (возле педалей) и проверяете наличие люфта. Если он сильный знач полетели подшипники, нет знач люфт в сопряжении шестерня-рейка и тогда может и можно ездить.
У меня люфт есть, а как определить большой он или нет я не знаю ибо нужен критерий.
1,6 АЕЕ 1997года
Silverfox
Re: Люфт руля!
Сообщение VIR » Чт, 28 апр 2011, 17:02
Я понимаю что предыдущий ответ для Вас малоинформативный но: какой вопрос такой и ответ. Другого ответа не могло быть. Для начала нужно разделять такие понятия: боковой, радиальный и осевой люфт. Никто не знает какой люфт Вас интересует... Радиальный должен быть не более указаных пределов. Радиальный и осевой не допускается (как то так)...
VIR
Re: Люфт руля!
Сообщение Lybomir UA » Пт, 29 апр 2011, 13:18
ребята не мучте человека,если он всьо заменил то остаетса совсем немного:1-подшипники в рулевой рейки.2-втулка рулевой рейки.3-хрестовини рулевой рейки.Щот заменить втулку или подшипник рейку обезательно надо снимать.Подшипник можна попробовать подтянуть
Lybomir UA
