forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигнал не сигналит.
Сигнал не сигналит.
Сообщение Fox » Вт, 29 мар 2005, 11:52
Larico писал(а):
Vovell писал(а):Еще вопрос по теме, никто не ставил более мощный сигнал на филю...
Я видел в прошлом году на ВГ у кого-то (ник не помню).
Предыдущий владелец авто заменил штатный на другой - стояли 2 сигнала на внутр поверхности крыльев. Звучит конечно посильнее, но не так что бы очень.
Я вот сейчас подумываю - если сдох сигнал купить что-нить такое от дальнобойного грузовика :wink:
КЛАКСОН на крышу, и подача воздуха из выхлопной трубы.
Fox
Сообщение s.p » Вт, 29 мар 2005, 11:55
У меня стоят французы высокий и низкий тон (ракушки). Играют достойно. Сам сделал под них кронштейн из латунной трубки (что под рукой в гараже было). Если менять, то надо покупать двухконтактные и параллелить их. Предохранитель держит, доп реле не ставил, хотя все рекомендуют ставить.
s.p
Сообщение s.p » Вт, 29 мар 2005, 11:57
Да, и забыл сказать, у меня штатный гудило стоит справа по ходу машины. Но думаю есть разница новой и старой морды. У меня старая.
s.p
Сообщение Fox » Вт, 29 мар 2005, 12:00
s.p писал(а):Да, и забыл сказать, у меня штатный гудило стоит справа по ходу машины. Но думаю есть разница новой и старой морды. У меня старая.
пофигу. у меня тоже справа. морда рестайлинговая
Fox
Сообщение СЕРЁГА » Вт, 29 мар 2005, 12:00
Разницы нету что старая морда, что новая. Я просто имел ввиду слева если стоять лицом к капоту :)
СЕРЁГА
Сообщение СЕРЁГА » Вт, 29 мар 2005, 12:50
Vovell писал(а):А на десятке нормально он звучит? Мне на классике нравится, там их два , высокого и низкого тона.
На десятке он звучит так же как родной, только стоит 50р. А от класики не подходит.
СЕРЁГА
Сообщение amplifier » Вт, 29 мар 2005, 12:57
а в торговом доме Апико продаются сигналы Napolex по 1800 р. Частота звука - 400-500 Гц. По-моему, высоковато, лучше паровозный тембр брать.
А вообще сигнал очень слабый у Фили, согласен, таким только соседей по даче ранним летним утром приветствовать :wink:
amplifier
Сообщение Fox » Вт, 29 мар 2005, 13:20
amplifier писал(а):а в торговом доме Апико продаются сигналы Napolex по 1800 р. Частота звука - 400-500 Гц. По-моему, высоковато, лучше паровозный тембр брать.
патамучта он АДЫН!
Fox
Сообщение Larico » Вт, 29 мар 2005, 14:26
Сходил к машине. Радиатор с первого раза не открутил - засомневался потеряются гайки в морде или нет и пошел читать книжку. С предохранителем порядок.
И еще: как же неудобно в костюме под капот лазить - манжеты рубашки так и норовят в грязь влезть :?
Larico
Сообщение Fox » Вт, 29 мар 2005, 14:50
Larico писал(а):Сходил к машине. Радиатор с первого раза не открутил - засомневался потеряются гайки в морде или нет и пошел читать книжку. С предохранителем порядок.
главное чтобы и галстук не попал никуда :-)))
Fox
Сообщение СЕРЁГА » Вт, 29 мар 2005, 14:50
А зачем радиатор откручивать???? К сигналке можно снизу подлезть.
СЕРЁГА
Сообщение Vovell » Вт, 29 мар 2005, 15:37
Читал на каком то форуме еще давно, что кто то ставил именно от классики, возможно с доработками своими. Единственное там через реле он подключен, хотя я думаю можно и так.
Vovell
Сообщение s.p » Вт, 29 мар 2005, 17:39
Просто так не воткнёшь (если речь идёт о двухрожковых), у них один контакт. только через реле. А если одинарный - тоо смысла нет менять шило на мыло, ТАЗовский звучит еще хуже чем родной стандарт. ИМХО
s.p
Сообщение DenKh » Ср, 30 мар 2005, 10:26
Larico писал(а):Я видел в прошлом году на ВГ у кого-то (ник не помню).
:wink:
У меня такая ботва стоит. Гудит вроде не сильно, зато не отгнивает.
DenKh
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
