Но Вы определитесь: не заводилась или на холодном двигателе машина иногда чихает и дёргается ...Алексей Черныш писал(а):Я тоже подумал на бензонасос, потому что недавно (до мойки) на горячем двигателе вообще не заводилась, минут 10 крутил. На форуме пишут что это симптом дохлого бензонасоса.
Причина была точно в этой поломке. Ехать можно но не полезно так как будут пропуски в зажигании. Как временный вариант можно чем то подвязать плотно крышку. А вообще - найти человека у которого есть старый не нужный трамблёр и попросить защолку.Алексей Черныш писал(а):Один раз завелась с трудом (как описал), сегодня дёргалась и чихала. Я же не придумываю это всё.
Сходил сейчас, посмотрел под капот: оказывается крышка трамблёра неплотно прижата, потому что один из двух прижимов отломан![]()
Наверное из-за этого и чихала и дёргалась? Главное - как этот прижим заменить? И можно ли в таком состоянии ехать?
Diagnostik писал(а):Попробуйте поменять 3 и 4 провода местами на крышке трамблёра и на свечах. Если затроит 3-й цилиндр - то виноват провод. Ещё проверьте на целостность резиновую трубку шланга вакуумного усилителя тормозов на впускном коллекторе сзади. Может быть рваная.
Diagnostik писал(а):Компрессию проверяйте. И проверьте на подсос воздуха прокладку впускного коллектора.
