forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - рулевую заклинило!!!
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 26 апр 2010, 0:13
Может кто знает номер этого самого подшипника??? какой то он там странный, без сепаратора, упорный и сам тоненький, а то не хотся ждать, пока под заказ привезут
Andrey48RUS
Сообщение AntiCooler » Пн, 26 апр 2010, 0:27
В экзисте вот что написано: PLC 03-29/1
Можно попробовать со старым придти в спец магазин по подшипникам - может подберут.
А экзист их перестал возить? Что-то у меня цену не видно...
AntiCooler
Сообщение VIR » Пн, 26 апр 2010, 0:28
Вроде на форуме кто то выливал номера...
VIR
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 26 апр 2010, 0:37
экзист выдал цену 250р, у меня поблизости есть один спец магазинчик, говорят что угодно подберут, но хотелось бы с номером того самого подшипника придти, а на нем не одной циферки...
Спасибо за советы :)
Andrey48RUS
Сообщение VIR » Пн, 26 апр 2010, 0:47
Нашёл статейку о подшипниках вот
VIR
Сообщение Andrey48RUS » Пн, 26 апр 2010, 10:37
VIR-у огромное спасибо
Эх, темку бы сделать, с номерами всех подшипников, и в Фак ее :)
Andrey48RUS
Сообщение Andrey48RUS » Ср, 28 апр 2010, 10:52
В общем сделал я свою рулевую...
Несколько нюансов при ее переборки: Нижний подшипник не 620 как написано в ссылке VIRа такого подшипника не существует :) парится не стал, просто оставил старый.
Верхний подш-к: родной был упорный и без сепаратора, 6003 же обычный подшипник с сепаратором, я так думаю, что намного надежнее, но его нельзя сильно затягивать, т.к. он начинает очень тяжело крутится и рейку хрен сдвинишь...
Для упорной втулки момент 1кг тоже сильно большой тянул методом проб: подзатянул-попробовал так до того момента, пока она не стала чуть туже, момент получился где-то 0.5-0.7кг...
Используемый инструмент Наборы: ключей, головок;трещетка, карданчик, удлинитель; загнутый накидной ключ на 14; сьемник наконечников; сьемник стопоров; рожковый ключ на 32; спец ключ сделал из трубы наружн. D=30-32 нижний подшипник очень легко вышел с помощью анкера на 12(спасибо iRon-у, не когда бы не додумался :) ) смазка ФИОЛ-1
Итог: люфта нет, стуков нет рейка стала немного потуже...
В общем результатом пока доволен
Andrey48RUS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
