forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Померло сцепление!! Помогите!
Re: Померло сцепление!! Помогите!
Сообщение shura » Чт, 06 май 2010, 15:06
Ребята, вы о чем?
Может еще задние барабаны заодно снять? Какой ШРУС в коробку утапливается?
Для снятия коробки и замены сцепления не надо ни ступичные гайки откручивать, ни наконечники снимать.
Просто открутить пальцы шаровых и, отводя стойку наружу, вытягиваете шлицевую часть внутренних ШРУСов из коробки и подвязываете, чтобы не мешались...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Deathman » Чт, 06 май 2010, 17:46
Саш, снять с валами и шрусы не помешает
Deathman
Сообщение Mutagen » Чт, 06 май 2010, 18:01
А нельзя валы из ступиц выдернуть, чтобы масло не сливать? Какая хрен разница с валами коробку снимать или без! :D
Mutagen
Сообщение макс1970 » Чт, 06 май 2010, 18:13
Mutagen писал(а):Помогите!!! Приехал на дачу, 80 км. от Москвы. Вчера залез в грязь и посадил жену за руль, сожгла сцепление! Сегодня едет только по прямой, горок не любит! Трос сцепления снял нафиг, а она лучше не едет! Скороее всего сцепу дожгла! Как можно поменять её в дачных условиях, ключи и комплект сцепы завтра будет! Я имею в виду, можно это сделать без снятие всей коробке! Ямы нет!
Подскажите, если есть идеи, а то из Сергево-Посада дорого на эвакуатере! :cry:
Добавлено спустя 56 минут 6 секунд:
Помогите! Без ВАС не как! :cry:
Минуточку!!! При чем тут сцепа!!! Вы кулису раздолбали,судя по симптомам.Выберетесь на ровное место.Задача залезть снизу и вставить шарик кулисы на место,дело минут на 20.Пишите срочно,я на сайте сегодня!
макс1970
Сообщение Mutagen » Чт, 06 май 2010, 18:36
Так она не едет! Под горку только с выкрученым тросиком! :shock: Тачка ферадошкой на сквозь пропахла! :oops:
Mutagen
Сообщение макс1970 » Чт, 06 май 2010, 18:55
Mutagen писал(а):Так она не едет! Под горку только с выкрученым тросиком!
Ну тогда да :shock:
Дурацкие советы :crazy: отремонтировать в Сергиево -Пасаде.Взять машину на прокат.Брал четверку около 700 р в сутки.
Последний раз редактировалось макс1970 Чт, 06 май 2010, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
макс1970
Сообщение Mutagen » Чт, 06 май 2010, 19:05
Надеюсь сделаю!:crazy:
Mutagen
Сообщение Маляр » Пт, 07 май 2010, 0:31
warfish писал(а):
Mutagen писал(а):Я весь коплект сцепления Люковского взял!
Молодец!!Правильно сделал. можно было Sachs купить-он подешевле, но Luk оч. хорошо!!!
А у нас наоборот Luk дешевле чем Sachs. :(
Маляр
Сообщение VIR » Пт, 07 май 2010, 0:55
А может авто на буксир и ближе к цивилизации?
VIR
Сообщение warfish » Пт, 07 май 2010, 7:27
shura писал(а):Ребята, вы о чем?
Можно, только масло и коробки надо слить, иначе когда внутренний шрус будешь вынимать, масло потечет!!!! :) Я уже пробовал так делать, на меня масло потекло, пришлось обратно ставить!! На у наконечники я и не говорю что надо снимать!
Skoda Felicia 1.3 карб. красный унивеслал - продана
Skoda Octavia FL 1.8TSI+DSG - продана
WV New Beetle 1.6 мексиканец -продан Volvo S60 2.5T AWD - продана Skoda Octavia Scout 2.0FSI MT-продана, VW Golf V 2.0FSI AT-продан, Skoda Rapid FL 1.4TSI+DSG Monte Carlo
warfish
Сообщение Mutagen » Пт, 07 май 2010, 8:21
На тросе что то далековато! Всё! Рюкзак с инстументами, домкратом и сцеплением собран! Пора в дорогу! Пиво на месте возьму! :) :crazy:
Mutagen
Сообщение Deathman » Пт, 07 май 2010, 8:23
Warfish, при всем уважении, Shura столько знает про коробку, сцепу и т.д., что он ТОЧНО знает где, как и при каких условиях потечет масло из коробки. А одному снимать коробку с невынутым валами... :)
Deathman
Сообщение warfish » Пт, 07 май 2010, 9:53
Deathman писал(а):Warfish, при всем уважении, Shura столько знает про коробку, сцепу и т.д., что он ТОЧНО знает где, как и при каких условиях потечет масло из коробки. А одному снимать коробку с невынутым валами... :)
Ну ладно раз тут все всё знают, что тут сказать!!! Я сам ремонтировал свою филю, своими руками и тоже прекрасно знаю что и как...:) но это уже не важно, спорить не буду!!!
Просто пожелаю человеку удачи в замене и сильно не напиваться :lol:
warfish
Сообщение shura » Пт, 07 май 2010, 10:10
Просто не надо делать лишних телодвижений...
Поверь, проще слить масло и вынуть валы из коробки, чем одному корячится с выкручиванием ступичных гаек и потом вынимать коробку с валами, действительно...
ЗЫ: Кстати, при откручивании ступичной гайки у мну жена просто физически не смогла тормозом на заглушенной машине удержать колесо от прокручивания. Так что это не так просто, как кажется. Особенно если она за 10 лет не откручивалась ни разу...
ЗЫЫ: Ды не так много я знаю ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение warfish » Пт, 07 май 2010, 10:43
Проще, я не спорю! Я просто не захотел сливать масло, подумал, что снять с валами будет проще и честно, я че то не сильно то заморочился с обратной установкой!! И моя жена смогла нажать на педальку так что бы колесо заблокировалось :) А вот когда второй раз уже коробку ставил новую, она была без приводных валов и без масла и тоже не сильно упарился, единственное так это очень долго масло потом заливал в коробку, поэтому по времени что с валами что без, но с маслом!!!
warfish
