forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите советом по генератору...
Re: помогите советом по генератору...
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 08 май 2010, 8:08
Коротит фордовский ген, который я на филю лепил, а ее просто зарядку не давал...
Добавлено спустя 2 часа 19 минут 23 секунды:
А откуда +5в на возбуждение берется, у мня счас +12, знач колхоз предидущего хозяина(гена не ее)???
Опять пропал заряд, че за хрень ...лампа АКБ вообще не горит(((даже на заглушеной, при вкл зажигании...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение shura » Сб, 08 май 2010, 11:13
Andrey48RUS писал(а):А откуда +5в на возбуждение берется, у мня счас +12, знач колхоз предидущего хозяина(гена не ее)???
+ на возбуждение идет через лампочку в приборке.
Если она не горит - значит либо перегорела либо нету массы на гене, а это может быть и из-за обрыва обмоток либо диодов возбуждения. А если обрыв, то не будет и возбуждения...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 08 май 2010, 11:20
диоды все звонили, не пробитые...лампочка нормальная 100%, +12 к гене подходит, мерили зарядку = 0,
Andrey48RUS
Сообщение Flip:Who? » Сб, 08 май 2010, 11:53
тебе бы б/у на денёк другой для тестов...
Flip:Who?
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 08 май 2010, 12:12
Да вот, сча Джин подьедет с геном, а я по схеме не как не пойму, где 5в на возбуждение взять ((( Может у кого-нить есть нормальная схема, на движки с Simos2P???
Добавлено спустя 9 часов 55 минут 16 секунд:
Поставели с "ДЖИНом" его гену, заряд отличный...Ток прикол какой-то появился, на 3000об загорается лампа АКБ, я так понимаю это реле так работает, но все равно же не должна...
Еще не каких 5В на возбуждение нету, там 12В...на трех филях мерили ))))
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Джину благодарен...Огромное спасибо!!!, привез и гену, и реле...все помог собрать...
Еще и от денег отказался...
Andrey48RUS
Сообщение wadiandr » Вс, 09 май 2010, 2:41
на 3000 не должна загораться лампа, скорее всего щетки не справляються или реле регулятор в целом
wadiandr
Сообщение Andrey48RUS » Вс, 09 май 2010, 22:47
седня все нормализовалось, думаю, что притирались щетки...
Еще раз всем спасибо Smile
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Всех с празником
Andrey48RUS
