forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что то странное после замены стартера??? Помогите
Re: Что то странное после замены стартера??? Помогите
Сообщение xохолл » Ср, 12 май 2010, 8:54
yarmafia писал(а):xохолл что за коммутатор? и почему ты решил что именно в этом проблема?
рядом с катушкой заж. блочок разм 5х10см.была такая проблема.
xохолл
Сообщение yarmafia » Ср, 12 май 2010, 8:57
была точно такая же что при горячем не заводится? вылечил как? замена коммутатора?
Синий филька 96, карб, хатч.
yarmafia
Сообщение xохолл » Ср, 12 май 2010, 9:07
yarmafia писал(а):была точно такая же что при горячем не заводится? вылечил как? замена коммутатора?
могла заглохнуть на ходу и не заводилась.благо запчасти есть.поменял и нормально.
xохолл
Сообщение yarmafia » Ср, 12 май 2010, 9:17
ясно. спасибо... а как можно проверить что именно коммутатор не в порядке? чтоб быть уверенным именно он неисправен
yarmafia
Сообщение shura » Ср, 12 май 2010, 9:41
yarmafia писал(а):ясно. спасибо... а как можно проверить что именно коммутатор не в порядке? чтоб быть уверенным именно он неисправен
Заменить на исправный, можно Волговский
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Flash_1985 » Ср, 12 май 2010, 9:43
dred78 писал(а):
rtpc писал(а):Ребята про стартер написал я, так вот в книге явная ошибка стартер 08 ставился до 96 года и имеет большие размеры приблиз как от ваз10, а 1 кв это модернизированный с бендикс-редуктором, так вот когда у меня накрылся бендикс его даже в экзисте кроме ориг(3500р) небыло, а покупать стартер бу за 3500 с неизвестно каким бендиксом было не рационально т.к. если что 2 стартера без бендикса мне нахрен ненужны стал очень глубоко копать про эти стартеры на сайте завода магнетон, в итоге оказалась ошибка в книге, вообще то книга на мой взгляд очень не профессиональная, а написана что бы только бабки содрать(ну что это за книга: прежде чем снимать пометь это, а это не трогай, ну вот не пометил я и что и как выставить как надо ничего нет, а на фото где кузова в ней универсал подписан как хетчбек- так гавно а не книга) ну да ладно короче вот чтоя нарыл по стартерам 1.3: 1. выпускал магнетот эти стартеры только под своей маркой и только на шкоду, ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ не поверите на импортные ваз 10 (ставили 1 кв) в Липецке соотв тогда я не нашел, но в москве в автомаге сказали можно найти и привезти под заказ но ждать 1 мес, и я плюнул. 2. есть такая бразильская фирма ЗЕН которая штампует практически 100% бендиксов на все марки авто, 2 ночи сидел с онлайн переводчиком на их сайте и ООООООООО чудо нашел, вроде похож по каталогу тоже на филю после 96 гв, забил в экзист и о чудо ждать 2 дня стоит 1600р, рискнул заказал и не промахнулся, вот год гоняю на нем, появилась проблема месяц назад при ударе втягового бендикс не возвращался(хруп был такой думал пипец всей машине) разобрал а там контрольное кольцо слетело, я поставил но вижу что есть люфт, при ударе опять выбьет, нашел старый бендикс а там кольцо шире, поставил старое вот гоняю дальше без проблем. А по теме если движок крутит а не заводиться, то причем тут стартер его дело крутануть, а так смотри зажиг или бензин.кстати подходит стартер с ваз 10, но вылет дальше ставят проставку и в перед, но сам не пробывал поэтому в зубы не бить.
Книгу на помойку? :( как теперь жить без нее? :cry:
Юзать документацию для сервис менов благо для фили свободно скачать можно, и лучше эти доки намного того что есть в книжки.
Книжки эти читаю если что надо быстро сделать и доступа к компу нет.
Skoda Felicia '97 1.6MPi Voronezh - продал.
Skoda Roomster '08 1.6BTS Voronezh
Flash_1985
Сообщение yarmafia » Ср, 12 май 2010, 9:48
shura ты то как думаешь у меня проблема в коммутаторе?! а волговский подходит по размерам?
yarmafia
Сообщение medmax87 » Ср, 12 май 2010, 10:05
кстати насчёт бендикса.была такая проблема,стартер жужжит но маховик не цепляет.бендикс не держал нагрузку.купил новый рублей 600 обошелся.всё прекрасно работает
medmax87
Сообщение yarmafia » Ср, 12 май 2010, 10:15
все может быть... medmax87 а как ты определил бендикс не не держал нагрузку?
yarmafia
Сообщение dred78 » Ср, 12 май 2010, 12:19
Обсуждать в этом случае неисправность стартера не стоит, дело точно не в нем ибо было написано что со старым до замены что с новым после замены плохо заводится на горячий, а на холодный заводится нормально, если бы стартер был не исправен до на холодный двигатель он точно не завелся. Коммутатор может влиять на запуск на горячий запуск двигателя это точно, но если бы он был сломан то показал бы себя во всей красе прежде всего при движении авто,но наш коллега пишет что его беспокоит только запуск двигателя, а при движении видимо все ок.
1.3 карб, синий хэтч, 1997 года.
dred78
Сообщение yarmafia » Ср, 12 май 2010, 17:47
при движении ваще все ок. как и раньше едет хорошо...Сегодня ездил на диагностику. Приехал а филька как на зло все заводился и заводился на горячий движек))) мастер так и не понял в чем дело, потому что заводился отлично. Говорит приезжай снова как не будет заводится))))) Вот такая ситуация сложилась...
yarmafia
Сообщение dred78 » Ср, 12 май 2010, 18:12
yarmafia писал(а):при движении ваще все ок. как и раньше едет хорошо...Сегодня ездил на диагностику. Приехал а филька как на зло все заводился и заводился на горячий движек))) мастер так и не понял в чем дело, потому что заводился отлично. Говорит приезжай снова как не будет заводится))))) Вот такая ситуация сложилась...
значит не коммутатор и не стартер
dred78
Сообщение yarmafia » Пт, 14 май 2010, 19:05
А сегодня понял, что если подольше держать ключ в рабочем положении, секунд 5, то заводится и на горячем...
yarmafia
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 17 май 2010, 4:59
А на горячую с толкача легко заводится?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение medmax87 » Пн, 17 май 2010, 19:48
yarmafia писал(а):все может быть... medmax87 а как ты определил бендикс не не держал нагрузку?
стартер работает а двигатель не крутит.при выключении зажигания бывает хруст
medmax87
