forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Электростеклоподъемник не работает
Re: Электростеклоподъемник не работает
Сообщение strateg88 » Пн, 26 мар 2012, 15:19
verhovnuj725 писал(а):Склоняюсь к замене тросика. Собстственно где в москве свободно можно купить тросик. На стеклоподъемник Spal.
Спросите у Яндекса и выберете где поближе. Трос не дефицит.
strateg88
Сообщение atomshick » Сб, 28 апр 2012, 15:55
Блин. Такая же фигня. Вниз хорошо на верх не идет. Разобрал, а там шестерня с выработкой. Щас буду думать что делать или покупаьт или шестерню вытачивать.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение verhovnuj725 » Сб, 28 апр 2012, 18:19
atomshick писал(а):Блин. Такая же фигня. Вниз хорошо на верх не идет. Разобрал, а там шестерня с выработкой. Щас буду думать что делать или покупаьт или шестерню вытачивать.
Если снять тросик с редуктора. Останется мотор и редуктор - тогда крутится легко\хорошо без проварачиваний если руками придержать?
У меня движок крутится хорошо. В сборке с редуктором тоже без пероблем. Ставлю тросик наместо не проварачивает :(
verhovnuj725
Сообщение atomshick » Чт, 03 май 2012, 9:04
Заказал отдельно редуктор. Цена 264 грн. А на рынке нашем колхозном уверяли что только комплектами продается. Как приедет и поставлю отпишусь. Да еще хочу смазать механизм самих стекл. Не подскажет ли кто как это сделать? Или раскручивать все или так по месту можно? Подскажите.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение verhovnuj725 » Чт, 03 май 2012, 13:30
Я по месту силиконовой смазкой пролил.
verhovnuj725
Сообщение atomshick » Чт, 03 май 2012, 13:51
verhovnuj725 писал(а):Я по месту силиконовой смазкой пролил.
Спасибо за совет. Буду ставить, сделаю обязательно. Ну я так понял силикон надо лить в щель, по которой направляющие ездят? Это так?
Доволен как слон
atomshick
Сообщение Phenom9000 » Пн, 14 май 2012, 17:32
Всем доброго вечера.
Проблема в том, что при опускании все хорошо тихо и никаких звуков. А вот когда начинает стекло подыматься - не доходя пару сантиметров до конца пути раздается скрип (скрежет). Никто не сталкивался с данной проблемой?
Шкода Октавия 1,4 TSI 2010 года
Phenom9000
Сообщение alexiv » Пн, 14 май 2012, 19:04
Может песчинки.
alexiv
Сообщение Phenom9000 » Вт, 15 май 2012, 21:16
и где искать эти песчинки?
Phenom9000
Сообщение ARFX » Вт, 15 май 2012, 21:20
в резиновой направляющей рамки двери, в которой ходит стекло
ARFX
Сообщение Hurrygun » Пн, 21 янв 2013, 20:21
Phenom9000 писал(а):Всем доброго вечера.
У меня такая же байда на правой двери. Это лопнул червяк приводного механизма либо сточилась капроновая шестерёнка (выроботка), хотя первоее более достоверно. У меня и то и другое. Лечится только заменой. Называется в инете "Редуктор стеклоподъемника". Продается вместе с моторчиком. Но ИМХО - это всё равно конструкция отстой. Лучше ставить рычажные или реечные стеклоподъемники. Там меньше сопротивлений механизмов при подъеме и, соответственно, нет такой выроботки механизмов как здесь. Я проверил свой штатный тросиковый механизм подъема стекла. Смазал - всё равно очень туго крутится. Слишком большая суммарная нагрузка. Механизм и моторчик не выдерживают, изнашиваются.
Hurrygun
