forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вот и у меня задергалось
Re: Вот и у меня задергалось
Сообщение ДЖИН » Пн, 07 июн 2010, 18:52
сегодня за час разполовинил карб все навесное поснимал промыл промывкой.новые прокладки все протянул, выставил зажигу.все проблема решена
машинка шепчет и прет :Yahoo!:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение limon » Вт, 08 июн 2010, 18:39
У меня очередной вопрос ( Сегодня почистил карб проверил прокладки и на всякий заменил ускорительный,все собрал .Болт качества смеси закрутил и открутил на 2.5 оборота.Клевать перестала но стала неровно работать на холостых ,холостые норм становятся только после того как болт качества откручиваю на 5 оборотов (,но так ведб не должно? Что делать прошу совета.
limon
Сообщение ДЖИН » Вт, 08 июн 2010, 19:02
кто сказал что не должно
у меня до промывки было 3 оборота после промывки и покупки регулировочного винта ровно 2.5 оборота.хотя свечи еще не проверял
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение limon » Вт, 08 июн 2010, 19:29
ну ладно 3 оборота,но не 5 же???тем более винт не думаю что менять надо мне ,т.к. карбу всего месяц.Или 5 оборотов это норм?Расход заоблочным не станет?
limon
Сообщение Magnum » Вт, 08 июн 2010, 23:03
Собираюсь разбирать карб на промывку - что лучше всего заменить из прокладок и не только?
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение shura » Вт, 08 июн 2010, 23:18
Magnum писал(а):Собираюсь разбирать карб на промывку - что лучше всего заменить из прокладок и не только?
Прокладка в карбе там вроде одна всего - под крышкой, ее естественно заменить.
Если прокладка под карбом эбонитовая, то еще 2 тонкие прокладки, если резиновая - то ее очень внимательно отревезировать на предмет трещин...
Если давно не разбирали карб, то желательно ваккумные шланги все, экономайзер и мембрану ускорительного насоса поменять
И еще по букварю сеточку надо менять...
Вроде ничего не забыл...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
