forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет напряжения
Нет напряжения
Re: Нет напряжения
Сообщение Skor » Ср, 16 июн 2010, 14:44
То есть мне купить провода и клемы от Москвича?
Или какие провода и клемы покупать. Или просто клемы покупать? Не успеваю после работы до сервиса доехать аккум зарядить. )
Skor
Re: Нет напряжения
Сообщение Mihrey » Ср, 16 июн 2010, 21:48
Мухов от котлетов отделять надо! :D
1. Проверить АКБ. Нужен вольтметр. Померить без нагрузки Клеммы скинуты (можно одну :) ) Потом прицепить клеммы и включить ближний свет, обогрев стекла на не заведенной . Если упало ниже 12 В - Акб сдох, или в глубоком разряде :cry: Нужно зарядное устройство. От мотора не зарядить.
2. Проверить зарядку. Нужен вольтметр. На заведенной машине померить напряжение на клеммах АКБ. Должно быть 12,8 - 14,5 вольт. Клеммы на заведённом движке, как советуют некоторые самоделкины :Search: , не скидывать. Сие действие убивает регулятор напряжения или один из выпрямительных диодов с вероятностью 50%. Можно и коммутатор или мозги (у кого есть :D ) на инжекторе попалить.
3. Проверить утечку. Нужен миллиамперметр. Мотор не заводить Выключить все потребители (двери и багажник закрыть) Снять одну клемму. Включить прибор между клеммой АКБ и снятым проводом. Ток не более 20 мА (это сигналка). Если больше - ищи не выключенное радио или лампочку. Ну или коротит где то :( .
Дальнейшие действия - по результатам. Ибудеттебещастье
Удачи.
Mihrey
Re: Нет напряжения
Сообщение Skor » Сб, 19 июн 2010, 11:51
Спасибо, большое! :)
Померил вольтмером напряжение 13,25, заряд на акумм идет. Приехал в сервис рассказал что к чему, заглушил и опять завел о_О Магия))), мастер сказал, что это или утечка или сигналка, как ты и написал. Посоветовал снимать клему))) Теперь норм заводиться, но на холостом ходу падают обороты и глохнет, загорается лампа разряженного аккумулятора. А так зато заводиться тьфутьфу нормально. о_О Наверное сигналка старье!!! :evil:
Skor
Re: Нет напряжения
Сообщение Skor » Вс, 20 июн 2010, 20:31
Сниамю, клему. Заводиться) Начал, глохнуть на холостом ходу на холодную. Двигатель прогревается и магическим образом, обороты держаться на 1100. И нормально едет. Это проблема с экономайзером? А где он находиться и как с ним бороться?
Skor
