forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - масо из дросельной заслонки 1,6АЕЕ
Re: масо из дросельной заслонки 1,6АЕЕ
Сообщение Вохондрий » Чт, 09 сен 2010, 10:20
А никто не думал выбросить нафиг родной сепаратор и вывести шланг вентиляции картера в глушитель? такая система применяется в спортивных автомобилях с "сухим" картером.
Стартер упал в картер и сломал бензонасос...
Вохондрий
Сообщение fp-er » Чт, 09 сен 2010, 19:33
а смысл от такого колхоза?
во первых вывести его в выхлопную ...как? она вообще то стыкуется с выпускным, в целом герметична и на выходе снижает давление выхлопных газов и шум от них. Глушит:). Дырку в ней крутить? Плюс она вообще то разогревается неслабо, особенно у выпускного, попадание в нее не то что воды, но и масла - ей вредно. А уж масло..хочется ездить на паровозике?:))
сепаратор осуществляет отделение масла от картерных газов. Газы отправляются на пережог в двигатель через дроссель. Масло поступает обратно в картер. Система проста и эффективна. Но нуждается в обслуживании. Чистке каналов. И в конце концов замены маслосепаратора. Как расходного элемента.
Так что осуществив дикий колхоз, исключив из системы маслосепаратор( а дырку чем глушить в блоке? а картерные газы куда девать, ждать прорыва?) ничего хорошего и полезного не получиться.
Я с полгода назад тоже проклинал чехов за данный девайс а потом ничего, понял. И поменял. Так что не выдумывайте и меняйте. А хотите, что б было дешево.... Возьмите девятку. Просто и дешево. Аццки дешево....
fp-er
Сообщение Олежек » Чт, 09 сен 2010, 22:11
Уменя тоже дроссель в масле плавает,херня полная.Думаю надо менять сепаратор.
Фабия
Олежек
Сообщение Demetryus » Пт, 10 сен 2010, 12:28
У меня та же проблема.
Сепаратор (маслоотделитель) на экзисте стоит от 120 долларов. Есть только оригинал. Поэтому 2.000 рос.руб. кажется нереальной ценой. Покупать б/у не имеет смысла, будет то же, что и со старым.
Я чистил и не раз этот маслоотделитель - и керосином, и очистителем двигателя, вымывал как только возможно. Эффекта ноль.
А может такое быть, что дело все-таки не в маслоотделителе? Чего-то же прет масло из него. Может быть дело в повышенном давлении в картере? Причиной может быть прилегание колец. Еще мне тут советуют маслосъемные колпачки поменять. Может еще что-то быть причиной?
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение VIR » Пт, 10 сен 2010, 13:02
Если причиной есть повышеное давление в картере то оно может быть причиной износа ЦПГ, не плотности прилегания клапанов...
VIR
Сообщение Олежек » Пт, 10 сен 2010, 22:42
Добавлено спустя 23 часа 13 минут 20 секунд:
[quote="fp-er"]Я уже многократно писал, что выход - это ЗАМЕНИТЬ маслосепаратор. Ничего гнать не будет. Я нашел новый за 2000, месяц ожидания - поставил, проблема исчезла.
Блин,ну не верю в 2000 тысячи ваших деревянных.Унас на Украине 800 гривен.,закупка около 500.Всех обзвонил цена одинаковая,заменителей т.е неоригинала нет.Сам буду заказывать в понедельник,выхода нет,масло испаряется,дроссель просто плавает.
Фабия
Олежек
Сообщение fp-er » Пн, 13 сен 2010, 2:00
Замены
036103464D
Skoda,
Чешская республика МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ
ABSCHEIDER
вес: 0,387кг цена в Мск 2 291,03 Цена в Брянске 2 012,44 19 Европа
2 299,12 2 056,01 18 Европа
036103464D
Volkswagen, Германия МАСЛООТДЕЛИТЕЛЬ
"OELABSCHEI"
вес: 0,387кг 2 392,96 2 101,98 32 Европа
кто ищет, то всегда найдет
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
так приезжайте к нам, граница ж не на замке:) в ростов через краснодон и шахты.
fp-er
Сообщение Demetryus » Пн, 13 сен 2010, 23:42
036103464D - на экзисте нет в наличии. На рынке у нас и подавно искать бесполезно такую вещь.
В продаже только 036103464G - от 117 долларов. (Уровень цент "Интернет").
Demetryus
Сообщение bigsmile » Ср, 19 май 2021, 13:24
Да из-под клап крышки
Добавлено спустя 10 часов 33 минуты 31 секунду:
Если масло из масло отделителя доходит в патрубке до воздушного фильтра и попадает в дроссель, это диагноз вышедшего из строя масло отделителя? И поэтому может давить масло из-под клапанной крышки?
bigsmile
Сообщение Error » Пт, 21 май 2021, 11:49
bigsmile писал(а):это диагноз вышедшего из строя масло отделителя?
Как Вы себе представляете "выход из строя" сепаратора?
Это - просто "лабиринт", который отделяет масляную пену от газов. Газы должны отводиться в коллектор, а пена - сливаться в ванну. На практике пена не всегда отделяется идеально и часть её идёт через дроссель в мотор - это норм. Если же лабиринт забивается, то газам некуда деваться и они выпирают через крышку.
Как вариант, в сепараторе может забиться слив масла, тогда оно будет литься в дроссель ручьём, но учитывая диаметр отверстия, я не могу себе этого даже представить.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
