forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срочно!!!!Помогоите открыть машину..
Сообщение LEONYD » Чт, 07 апр 2005, 14:39
Точняк, главное проволку в салон проталкнуть, а там за что нибудь зацепишся :)
LEONYD
Сообщение Екатерина » Чт, 07 апр 2005, 14:42
не так просто отогнуть (дабы без последствий), а потом защелка без выступов в форме пальца, подцепить незачто, пришлось с силой подталкивать наверх, итог: стекло и дверь целы, машина открыта :lol:
Екатерина
Сообщение Мишка » Чт, 07 апр 2005, 14:50
Катенька, каши надо больше есть! И сил хватит что бы без проблем отогнуть :D
Мишка
Re: Срочно!!!!Помогоите открыть машину..
Сообщение Alecksey Anuchin » Вс, 10 апр 2005, 12:50
Владислав писал(а):Ситуация такая: машина открывается только с боелка сигнализации, но сел аккумулятор и центральный замок не работает....Нужно открыть машину....??? У меня единственная мысль:разбить треугольное окно!Но может есть другой выход. Машина: Scoda Felicia 99 г.в.
Посмотри ссылочку. Может есть специальные службы.
http://www.auto-key.com/
Alecksey Anuchin
Сообщение Garfield » Пн, 11 апр 2005, 13:40
Кстати, если дело только в аккумуляторе, то можно вынуть, например, плафон освещения номера, и подключить к контактам лампочки свежий аккумулятор, после чего нажать на кнопку брелка :D
Garfield
Сообщение Alecksey Anuchin » Пн, 11 апр 2005, 18:51
Garfield писал(а):Кстати, если дело только в аккумуляторе, то можно вынуть, например, плафон освещения номера, и подключить к контактам лампочки свежий аккумулятор, после чего нажать на кнопку брелка :D
Только ток контролировать надо, на разряженный аккумулятор "чертовски много" ампер потечет, предохранитель может сгореть.
Alecksey Anuchin
Сообщение Brokly » Вт, 12 апр 2005, 7:22
И нихрена не произойдет, потому как сначала нуна залезть в салон и включить габариты :))) Всихда и визде подзарядку в таких случаях накидывают на плюсовую клемму стартера :( Но не у всех до нее можно добраться.
Кстати, что бы не спалить предохранитель, если приходится заряжать АКБ через какую нибудь не предназначенную для этого цепь, просто включайте плюс через лампочку. Для открытия замков этого хватит, а для прожигания предохранителей никада :)
Brokly
Сообщение JsObak » Вс, 04 мар 2007, 20:15
можно ещё по варварски, сорвать личину замка.Я для этого использовал ножници.Комплект личин стоит 500-600р.
JsObak
Сообщение halmer » Вс, 04 мар 2007, 20:24
JsObak писал(а):можно ещё по варварски, сорвать личину замка.Я для этого использовал ножници.Комплект личин стоит 500-600р.
Ну ты тему поднял. двухгодичной давности :lol:
halmer
Сообщение VALER » Вс, 04 мар 2007, 21:37
да берешь обычную проволоку которой сварщики пользуются обычно делаешь крючок и вставляешь между стеклом и резинкой водительской двери или правой без разницы у меня обычно уходит на это минут 10 не больше.
VALER
Сообщение Konung » Вс, 04 мар 2007, 23:03
VALER писал(а):да берешь обычную проволоку которой сварщики пользуются обычно делаешь крючок и вставляешь между стеклом и резинкой водительской двери или правой без разницы у меня обычно уходит на это минут 10 не больше.
Понравилась выделенная часть фразы 8)
:shock: Чувствуется незаурядный опыт в такого рода делах :shock:
Konung
Сообщение Demm » Вс, 04 мар 2007, 23:26
У друга на пассате случилась такая фигня, тока сигналка сглючила и машинка закрылась заведенная, позвонил друзьем в сервис, приехали с проволкой и за 2 минуты открыли дверь :D просунув ее между стеклом и резинкой
Demm
Сообщение VLADIMIR.K » Вс, 04 мар 2007, 23:52
Была похожая ситуация, но тогда удалось опустить водительское стекло на 2-3 см. и через эту щель с помощь деревянной рейки опустил пассажирское стекло воздействуя на ручку стеклоподъемника.Удачи
VLADIMIR.K
Сообщение NAVY » Пн, 05 мар 2007, 0:05
Demm писал(а):У друга на пассате случилась такая фигня, тока сигналка сглючила и машинка закрылась заведенная, позвонил друзьем в сервис, приехали с проволкой и за 2 минуты открыли дверь :D просунув ее между стеклом и резинкой
тож верно...самый простой вариант.я так открывал
NAVY
Сообщение engineer » Пн, 05 мар 2007, 1:54
Поиск, поиск... тонкая веревка/леска, 30 секунд и дверь открыта...
engineer
