forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шум движка
Шум движка
Re: Шум движка
Сообщение АРКАША » Пн, 04 окт 2010, 10:54
Все вариантов больше не осталось или осталось????
Вопрос ... при выжиме сцепления шум меняется(пропадает - увеличивается) , обороты (на ХХ) не падают . А так по описанию , если шум конкретно в области какого то клапана , то - ступенька на кулачке РВ , выработка на толкателе (не путать со штангой) , чрезмерный люфт в направляющей втулке клапана , поломка пружины клапана .
АРКАША
Re: Шум движка
Сообщение yui » Ср, 06 окт 2010, 14:21
Обороты чуть плавают но еле еле !!! Пружину смотрел целая!!! по поводу выжимного тоже все впорядке !!! а вот по поводу толкателя надо посмотреть!!! На клапане где его коромысло бьет выроботки нет , да и пробовал я с зазором играть непомогло!!!МОжет быть регулировочный винт??? И еще шум проподает с увеличением оборотов (сливается скорее) затем отпускаеш педаль и при 2000-2500тыщ оборот появляется постепенно!!! Попробую ось коромысел поменять и это коромыслом!!!
yui
Re: Шум движка
Сообщение shturman1965 » Сб, 09 окт 2010, 9:43
у меня 5-я передача жикала на холодную -на горячую пропадало.....
shturman1965
Re: Шум движка
Сообщение yui » Пн, 11 окт 2010, 9:27
Спасибо за ответ но это не подшипник 5й передачи этот его скрежет ни с чем не перепутаешь да и проподает он на горячию!!!! Я тут ось коромысел поменял эффект нулевой выроботки нигде нет!!! Думаю может криво прокладу поменял под выпускным коллектором или сам выпускной дырявый или Х,З,!!!
yui
Re: Шум движка
Сообщение Gray » Пн, 11 окт 2010, 20:44
У меня тоже прослушивается что-то похожее. Менял цепь, завел - тишина, потом звук появился. Есть подозрение на подразбитую постель распредвала, хотя он стоял мертво...
Gray
Re: Шум движка
Сообщение verhovnuj725 » Вт, 12 окт 2010, 18:30
Подскажите пожалуйста!
С наступление холодов застучали клапана. Может совпадение.
В один прекоасный день не стого не сего услышал стук... Что может быть?
verhovnuj725
Re: Шум движка
Сообщение Spyke3 » Вт, 12 окт 2010, 22:35
Похожая проблема и у меня... много читал на форуме по этому поводу... и пришел к выводу что скорее всего виной всему паленая цепь ГРМ... Буду менять скоро, по результатам отпишусь... :wink:
вот похожая тема: viewtopic.php?f=11&t=64549
In engine: Motul 8100 X-cess 5W40
In transmission: Motul Gear 300 75W90
Spyke3
Re: Шум движка
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 13 окт 2010, 7:48
У меня цепь в норме. Стук случился от клапонов, вдруг.
verhovnuj725
Re: Шум движка
Сообщение Spyke3 » Ср, 13 окт 2010, 14:20
Может направляущим абзац...?
Кстати потрогай трамблер за крышку! Если есть вибрация в такт стучащему звуку, то вряд ли это клапана... Потому что на своей клапана я 2 раза регулировал, и стаканы и штанги толкателей осматривал, все в норме, коромысло тоже не изношено...
Привод трамблера поменял, но стук лишь немного приглушился... Так что есть еще подозрение на ответную шестерню привода трамблера, которая на распредвале стоит, или паленую цепь...
Так что проверь... Может просто казаться что звук от клапанов...
Spyke3
Re: Шум движка
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 13 окт 2010, 14:39
Да не. Звук идет из под клаппоной крышки. :(
verhovnuj725
Re: Шум движка
Сообщение Spyke3 » Вт, 11 янв 2011, 22:00
Заменил цепь наконец... :) Правда на разнице в цепях накололся при замене... Как собственно и до меня накололись... Машина 97 года по ПТС и по VIN... Ну я цепь и купил 97 года... А оказалось что движка уже переходная тоесть образца 98 года... Коленвал диаметром 30мм, а звезда коленвала из комплекта 97 года диаметром 31,6 мм ... Купили комплект 98 года померили там как раз 30 мм ... Поставили и шум пропал... :Yahoo!:
Spyke3
