forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Включается вентилятор только после перегазовки!
Re: Включается вентилятор только после перегазовки!
Сообщение Flip:Who? » Вт, 05 окт 2010, 6:53
Mutagen писал(а):Извиняюсь за вчерашнее, был не прав! :oops: Трубки мягкие, даже очень. И ещё страность, раньше из верхней тоненькой трубки бачка жидкость текла струёй, а сейчас нет
когда лилась и когда не льётся? Термостат меняли?
Flip:Who?
Сообщение Mutagen » Вт, 05 окт 2010, 6:59
Раньше лилось, то есть после замены антифриза, хотя я думаю совпадение. Термостат не менял, но вчера кипятил и он открывается когда вода ещё не закипел! Обороты 800. Может правда крышку бачка поменять? Осталось только помпу купить.
Mutagen
Сообщение wadiandr » Вт, 05 окт 2010, 9:19
мягкость трубок может указывать на неисправность клапана крышки, трубки в полностью прогрето авто должны быть довольно таки жесткие, при отсутствиии нормального давления в системе жидкость циркулирует неправильно и датчик вентилятора позднее нормы нагреваеться. отсуттвие струи из тонкого шланга может указывать либо на то что сам шланг засорился, либо на то что термостат не открываеться(но если радиатор теплый то это не так) либо на низкую производительность помпы, что лечиться заменой ее. просот не надо быловсе менять сразу, попробуйте поставить крышку от ланоса, грят работает даже лучше родной, сотит 400 рублев, и при работе контролируйте патрубки, и так же прогрев радиатора,то биш при каком полжении стрелки открываеться термостат и как быстро нагреваеться радиатор, и еще, повторюсь, холостые какие? у меня при низких холостых машина перегревалась а вентилятор не включался, после перегазовки все пришло в норму, советую поставить в качестве эксперимента холостые под 900об
wadiandr
Сообщение Andrey48RUS » Ср, 13 окт 2010, 22:32
Были похожие симптомы, когда прогорала прокладка ГБЦ...
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение Iceman » Вт, 16 ноя 2010, 11:14
wadiandr писал(а):блин, таже самая проблема началась((( сначала холостые стали то низкие то высокие, причем не плавают а тупо 600 или 900 держит((( а сегодня в пропке обнаружил что температура уже под 100 а вентилятор молчит, пришлось жарица печку включив на полную" .. буду смотреть...
а я вчера не успел увидеть температуру и увидел пар из под капота((( В самом центре города, возле ДПСника. Встал на обочине, открыл капот и обнаружил течь из под нижнего патрубка (где он к радиатору крепиться), думал дело в хомуте или патрубке... сбегал, купил новый хомут поставил... всё равно течет... снял патрубок и увидел, что сосок на который одевается патрубок лопнул (он пласмассовый). Надо заказывать радиатор, на разборке б/у -500р., но думаю не стоит мелочиться и заказать новый - из всего, что предлагают это фирма AVA Голландия, но сделана в Китае :shock: стоимость 1100р. Теперь внимание вопросы:
Кто, что знает про неё?
И почему не сработал Карлсон?
Iceman
Сообщение shura » Вт, 16 ноя 2010, 13:06
Iceman писал(а):из всего, что предлагают это фирма AVA Голландия, но сделана в Китае :shock: стоимость 1100р. Теперь внимание вопросы:
AVA польша вродде, но не суть. Хороший вариант - работает уже несколько лет без проблем...
Iceman писал(а):И почему не сработал Карлсон?
Может как раз из-за утечки давление сбросилось в системе и пробка воздушная образовалась... Меняйте радиатор, ыгоняйте вуздух и тогда разбирайтесь с корлсоном
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Виктор Г » Вт, 16 ноя 2010, 14:26
Iceman писал(а): Теперь внимание вопросы:
У меня, стоит Китайский радиатор уже 2 года, и никаких проблем.
Патрубок радиатора, мог просто лопнуть от старости - высох, плюс то, что перетянут хомутом. У меня, на старом радиаторе, был обломан верхний патрубок.
Что касается не включения вентилятора, то здесь может быть три причины:
1. Неисправен датчик включения вентилятора.
2. Несправен термостат (жидкость не идёт по большому кругу).
3. Забиты трубки радиатора.
Если вентилятор включается при средних и больших оборотах – забиты трубки радиатора.
Малая производительность помпы – это износ крыльчатки. Но чтобы растворить крыльчатку,
нужно в систему заливать кислоту. Но в этом случае, скорее радиатор превратится в лейку для полива огорода.
Термостат лучше ставить Формановский. Он, имеет маленький перепускной клапан, который решает многие проблемы связанные с завоздушиванием системы и лучшей работой печки.
Кстати, у меня пробка на расширительном бачке, вообще не затянута. И давления в системе нет. Тем не менее, всё работает нормально – включается вовремя вентилятор, печка греет нормально, и антифриз циркулирует по системе.
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение Sasha195 » Чт, 18 ноя 2010, 9:41
ТОже была проблема с вкл вентилятора.
Снял датчик и увидел какое-то наслоение на датчике, офигел, поставил новый и все! Стало все хорошо включаться. :)
Sasha195
Сообщение Sanya_pike » Чт, 18 ноя 2010, 9:49
А двигатель то какой, 1.3?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Sasha195 » Чт, 18 ноя 2010, 10:51
да. 1,3 карб.
Sasha195
Сообщение Mutagen » Чт, 18 ноя 2010, 12:52
Я 4 датчика температуры включения вентилятора поменял пока у меня всё нормально заработало! Радиатор б/у не кому не нужен?
Mutagen
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 18 ноя 2010, 13:08
Mutagen писал(а):Помогите советом! В пятницу чуть не закипел, не включился вентилятор, с печкой доехал. Думал датчик температуры сдох, купил новый от 2108, поменял, толку ноль, вентилятор молчит. Новый и старый датчик прокипятил, нормально срабатывают. Но случайно заметил, что вентилятор начинает включатся после резкой перегазовке или после того как патрубки к радиатору пожёмкаешь. Вот и думаю, либо термостат сдох и по большому кругу почти не гоняет, либо систему охлаждения промывать надо, на крыше расширительного бачка изнутри заметил рыжие кристалы как песок!Термостат по весне менял. Какие будут идеи, а то термостат жалко новый покупать! И с печкой жарко! :D
А ты уверен что воздуха в системе нет??????
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
Alexandr/RA3ATA/ писал(а):Похоже что помпа здесь не причем, смахивает на воздушную пробку.
+1
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Sanya_pike » Чт, 18 ноя 2010, 13:14
датчик лучше родной ставить... не такой уж он дорогой рублей 300-400 стоит. чем вот так с тазовским мучаться... пол машины разобрать- собрать...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Mutagen » Чт, 18 ноя 2010, 16:08
Так 3 датчика родные были! А менять их пару минут без слива ОЖ!
Mutagen
Сообщение Виктор Г » Чт, 18 ноя 2010, 17:02
Mutagen писал(а):Так 3 датчика родные были! А менять их пару минут без слива ОЖ!
Явно, забиты трубки радиатора. Тем более что у вас, на крыше расширительного бачка изнутри, рыжие кристаллы как песок! При больших оборотах, горячий антифриз продавливает в бачок с датчиком, и вентилятор включается. А при малых и средних, антифриз проходит слабо, и успевает остыть. Вот вентилятор и не включается, хотя температура двигателя высокая.
Заливайте воду, 20-30 грамм лимонной кислоты, доводите до рабочей температуры и гоняете минут двадцать. Сливаете, и промываете систему проточной водой. При сильной кристализации, процедуру можно повторить.
Виктор Г
