forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Генератор: загорается лампа на высоких оборотах
Re: Генератор: загорается лампа на высоких оборотах
Сообщение макс1970 » Пн, 25 окт 2010, 20:27
а чего в ремонт не сдашь?
макс1970
Сообщение ARFX » Пн, 25 окт 2010, 20:37
макс1970 писал(а):а чего в ремонт не сдашь?
+1! Может стоит отдать спецу (если сами не решаетесь перебрать), и отремонтировать за 1/3 цены нового! и прослужит не меньше!))
ARFX
Сообщение ДЖИН » Пн, 25 окт 2010, 20:44
скорее щетки зависают на высоких оборотах
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ARFX » Пн, 25 окт 2010, 20:45
Может! но это не причина покупать новый генератор!))) и кольца можно поменять, и щётки... всё ж дешевле будет!))
ARFX
Сообщение vazovsky » Пн, 25 окт 2010, 20:55
Супер,
только вопрос, посоветуйте, где починить мне генератор, так, чтобы сразу в онлайне, в течении пары часов?
остаться на день без машины я не могу.
Добавлено спустя 45 секунд:
щетки я перепаял, пружинки поменял
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение ARFX » Пн, 25 окт 2010, 20:59
Ну, если так.... тогда покупайте новый...!))
ARFX
Сообщение макс1970 » Пн, 25 окт 2010, 23:20
как-то ремонтировал в этой кампании http://eksin.ru/index.php?page=k3,если живешь в ясенево,считай рядом.подъехал на филе,сам гену снял,быстрей и дешевле,отдал,покурил.через пару часов поставил и поехал :)там же есть замена и продажа,почитай,позвони...кстати,к ним есть прямой заезд с внешнего мкада,поворот в москву.но не первый,а второй.
Да, практически там же разборки фили,у ребят бывают б/у и новые генераторы.
Последний раз редактировалось макс1970 Пт, 29 окт 2010, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
макс1970
Сообщение миша1989 » Вт, 26 окт 2010, 6:36
Заметил что осенью увеличилось количество людей у которых проблемы с геной(включая меня)
1.3 карб
миша1989
Сообщение shura » Вт, 26 окт 2010, 8:02
миша1989 писал(а):Заметил что осенью увеличилось количество людей у которых проблемы с геной(включая меня)
Сейчас, подожди пару недель - начнутся проблемы с аккумулятором и стартером ))
Сырость - электричество начинает течь куда ему удобнее, вот и проблемы вырисовываются...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Артур2 » Пт, 29 окт 2010, 9:45
vazovsky писал(а): и что то где то я видел про какие то кольца, или шкив, по которым щетки ездят. типа с ними тоже бывают проблемы..
Если память не изменяет, это кольцо коллектор называется. Проблемы с ним-неравномерный износ, со временем неплотное прилегание щеток. У меня там яма да канава была, помаргивал свет поначалу-то ярче то тусклее, даже на приборке по подсветке было видно. Потом диодный мост полетел. Заменил гену на волговский плюс цифровой вольтметр в прикуриватель. Работы на пару часов включая поездку в магазин :) . Можно тут посмотреть
Последний раз редактировалось Артур2 Сб, 30 окт 2010, 8:40, всего редактировалось 1 раз.
Артур2
Сообщение миша1989 » Пт, 29 окт 2010, 19:19
Сегодня померял. Напряжение на акуме. На хх без нагрузки-13.6 на средних не меняется.с нагрузкои 12.6 на средних не меняется. В чем может быть дело.лампа работает нормально. Таблетку менял.
1.3 карб
миша1989
Сообщение макс1970 » Пт, 29 окт 2010, 19:40
миша1989 писал(а):Сегодня померял. Напряжение на акуме. На хх без нагрузки-13.6 на средних не меняется.с нагрузкои 12.6 на средних не меняется. В чем может быть дело.лампа работает нормально. Таблетку менял.
А в чем проблема то? :pardon: Под нагрузкой оно немного ниже,вроде так должно быть :)
макс1970
Сообщение VIR » Сб, 30 окт 2010, 1:01
До 12,6 не должно проседать, это по сути напряжение справной АКБ. Потому через некоторое время (особенно зимой) могут появится проблемы с АКБ из за недозаряда. Помню у товарища были проблемы с генератором (правда не на Шкоде) то он 3 шоколадки поменял и диодный мостик, а он всё перезаряд давал. Потом забил и лиш следил за уровнем электролита в АКБ. Это я к тому что новая не на 100% исправная. Для начала пробуем зачищать контакты, клемы - может где то идёт потеря. А, ещё видел один фокус: на холостых без нагрузки было одно напряжение, а с нагрузкой его значение повышалось.
VIR
Сообщение миша1989 » Сб, 30 окт 2010, 1:30
Вот и я Думаю что с нагруз. На высоких оборотах должно хотяб выше 13.5. Диоды барахлят?
1.3 карб
миша1989
Сообщение макс1970 » Сб, 30 окт 2010, 9:32
макс1970
