ARFX писал(а):У меня при включении света, вентилятора печки начинает накаляться лампочка зарядки... в чём причина???
ARFX писал(а):А если свет фар не зависит от оборотов двигателя, но когда глушишь с включённым светом, фары начинают светиться тусклее? глазом заметно!
ARFX писал(а):заряд аккумулятора отличный! да и ippolit написал как проверить массу при недостаточной зарядке! когда лампочка загорается! на моей машине лампочка тухнет сразу! когда ещё стартером крутишь!)) зарядка в норме! аккум тоже! почему такой перепад??))
Flip:Who? писал(а):мерить ток утечки
ARFX писал(а):Re: Не заводится после ночи и тускнеют лапочки на ХХ
ARFX » Пн, 25 окт 2010, 8:58
Это смотря какой холостой ход. Если в районе 900 то не нормально.ser_Hamster писал(а):Тоже вклинюсь со своим вопросом! Скажите а это нормально , когда на холостых обортах лампочки горят чуть тусклее, а когда даешь газку то начинают гореть ярче? При этом лампа генератора не загорается (загорается только когда поворачиваешь ключь зажигания, а потом гаснет- ну вобщем как и должна)
