forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите в Саратове есть электрик ?
Re: Подскажите в Саратове есть электрик ?
Сообщение nosenko » Ср, 08 дек 2010, 7:04
все сделали.спасибо всем за помощь.со светом
все ок.
nosenko
Сообщение KORG » Пт, 10 дек 2010, 18:38
:) :Yahoo!: :( :x :D
Последний раз редактировалось KORG Сб, 25 дек 2010, 8:28, всего редактировалось 1 раз.
Комби 1.6 АЕЕ
KORG
Подрулевой переключатель.
Сообщение KORG » Вс, 12 дек 2010, 22:28
Как разобраться с дальним светом? У меня подрулевой выключатель тоже не работает, моргнуть дальним можно - на себя жмёшь, а вот от себя он не включается, не фиксируется как на других машинах, может я что то не понимаю?Спасибо.
Комби 1.6 АЕЕ
KORG
Сообщение nosenko » Сб, 18 дек 2010, 12:53
реле не трогал ? может руль придется снимать ,но сначала попробуй перекинь 60 амперные реле местами !
nosenko
Сообщение wadiandr » Сб, 18 дек 2010, 13:12
Подрулевой бывает горит от того что через него проходит силовой ток на лампы, я писал статью на skodafelicia.ru как разгрузить его с помощью установки реле, что с переключателем у вас надо смотреть, в первую очередь подходит ли ток к нему, если подходит то только замена, хотя вроде народ восстанавливал как то сгоревшие
wadiandr
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
