forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Felicia AEE, проблема с холостым ходом
Сообщение Ivan L. » Пт, 27 июн 2008, 22:21
GetzZz - лучше все же жевать, чем говорить.
1. Если, друг дорогой, ты ни сном, ни духом о функциях, исполняемых БУДЗ - не надо рот разевать чересчур широко, муха залетит. Есть вероятность, что еще и нагадит ;) Так, для справки - БУДЗ отвечает за т.н. переходные процессы, т.е. понимает, когда ты хочешь тормозить движком, а когда - просто педаль газа бросил. Топливная смесь образуется совершенно по разному. Неадаптированный БУДЗ не работает по сути, самоадаптация не предназначена для обучения двигателя, ее задача - корректировать данные, выдаваемые БУДЗ с учетом его физического износа! Коммутатор с неадаптированным (читай - нерабочим) БУДЗ работает в табличном режиме - т.е. пытается хоть как-то обеспечить работу двигателя. Со всеми вытекающими.
2. "Ему сказали..." - а мне вот недавно сказали, что кур доят, а коровы - несутся. Сказали, блин... Меня один умник в сервисе убеждал, что у меня "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!!": а) ремня ГРМ ("в шкоды никогда не ставили движки с ремнем, только цепь!"); б) впрыска, тем более - многоточечного ("Вы что! Какой нах впрыск! В шкодах этих лет просто не могло быть инжекторных двигателей!").
И нечего тут людям недостоверную информацию давать (с)
LIGHT - физику в школе учил? Какие, к чертовой матери, у потенциометра щетки?! Проблема состоит в том, что пластина, по которой перемещается контакт потенциометра, меняет свои физические свойства со временем!
Отверткой стучать в следующий раз - исключительно по голове! Проблемы с БУДЗ диагностируются только VAG-тестером (или совместимым)!
Сброс ошибок не приводит к адаптации БУДЗ, учите, елки-палки, матчасть!
Вот так вот и рождаются потом легенды о "херовых шкодах"...
P.S. Модераторы, я в курсе, что я неправ ;)
Ivan L.
Сообщение Demetryus » Вс, 29 июн 2008, 15:07
Попробую расказать с предысторией, люди умные, может еще чего посоветуют...
Значит обнаружилась проблема с отсутствием холостого хода месяца 3 назад.
Что может в такой ситуации сделать простой автолюбитель вроде меня?
1. Поменял свечи. Не помогло.
2. Поменял топливный фильтр. Не помогло. (но все равно не повредит)
3. Съездил на фирм.центр Шкода в Минске (ФелОкт Сервис) - сделали компьютерную диагностику (около 15 баксов). Думал скажут что конкретное... Все было несколько иначе. Специально договорились - оставил машину у них на ночь, чтобы с утра на холодном двигателе протестировать. Машина как и ожидалось - пару раз заглохла. Вобщем специалист с компьютером посмотрел, что там и как и сказал (постараюсь все вспомнить) примерно следующее:
-ошибок никаких в электронике нет
-врет датчик температуры за бортом - выдавало кажись 23, когда реально было 12-14.
-дроссель приоткрыт почти на максимуме - больше открывать не надо. + это видимо насчет возможности адаптации.
Уже просто между собой посоветовал снять и почистить дроссель, если сам смогу, либо сделать это у них.
Вот значит и вся диагностика.
Собственно сам разобрался, снял корпус дросселя с двигателя. Наблюдения:
Весь корпус залит маслом, и внутрь дросселя тоже хорошо попадало... Однако, никаого особо нагара на заслонке не было - тонкий твердый черный нагар, который я с помощью керосина, тряпки и отвертки старательно удалил - с заслонки и со стенок дроселя.
Кстати, надо было чистить только заслонку и дроссель, или сами блоки управления тоже как-то промываются, чистятся? Этого я точно не делал.
Понятно, что я решил, что проблема в том, что дроссель был залит маслом. Тем более, что раза два после чистки дросселя - машина завелась нормально. Потом все стало как раньше.
Снял с двигателя маслоотделитель (сапун?), патрубок который идет от маслоотделителя на входной патрубок воздуховода в дросель. Промыл как следует керосином - и патрубок (кстати, весь какой-то он зажмяканый, может отслаивается?), и маслоотделитель. Не скажу, чтобы отмыл все начисто - но он точно теперь не забит. Установил обратно.
По прежнему не знаю, в чем было дело и почему вообще масло через маслоотделитель по патрубку поперло в дроссель... Может полусинтетика, которую на зиму заливал не пошла? Или перелили?
Вобщем, по моим наблюдениям - больше дроссель маслом не заливает. Заслонку почистил. Холостого хода также нет.
1. Нужно ли было промыть в дросселе что-либо еще? Может блок управления тоже залит маслом, и его тоже надо помыть просто?
2. Что это было с маслом, и надо ли что-то еще сделать? Надо ли менять маслоотделитель, или есть спец.средства для его промывки?
Дело в том, что просто так вынь да положь 240 баксов... А если можно было обойтись без замены? Жабка душит, хочется быть уверенным хотя бы на 95%, что точно оно и только замена...
Skoda Felicia Combi 1.6 GLX 1998 г. Пробег 258 тыс. км., из них со мной с 2007 г. 111 тыс. км.
Demetryus
Сообщение Ivan L. » Вс, 29 июн 2008, 19:12
Попроси на сервисе провести адаптацию заслонки - если это действительно фирменный сервис, проблем быть не должно. Если блок умер окончательно, адаптация даже и не начнется (при запуске программы тестер должен начать поворачивать заслонку - это при адаптации). Блок, следовательно, под замену. Без вариантов. Умельцы перед продажей умудряются с помощью полушаманских методов "восстанавливать" рабочую поверхность реостатов, но это фигня полная - через некоторый период опять пляски с бубном будут.
Что диагностика не показала ошибок блока - странно. Ошибки БУДЗ фиксируются мозгами четко.
Ivan L.
Сообщение GetzZz » Пн, 30 июн 2008, 0:39
Ivan L. писал(а):GetzZz - лучше все же жевать, чем говорить.
Только не надо умничать, я говорю что знаю, Друг менял, адаптацию не делал, все нормально.
"Дачник" Логан
Борт [b]392[/b]
GetzZz
Сообщение Timon » Пн, 30 июн 2008, 1:33
"Маша Ш. из Новосибириска сделала адаптацию и через месяц попала под грузовик, а Катя П. из Омска не делала адаптации и через два месяца выиграла в лотерею полтора миллиона рублей" (С) Всем знакомый спам
Я что хочу сказать: То что вашему другу, или даже Вам, кажется что все работает нормально - это не значит что оно так и есть на самом деле.
Последний раз редактировалось Timon Пн, 30 июн 2008, 7:51, всего редактировалось 1 раз.
Timon
Сообщение Old_Major » Пн, 30 июн 2008, 7:10
Timon писал(а):"Маша Ш. из Новосибириска сделала адаптацию и через месяц попала под грузовик, а Катя П. из Омска не делала адаптации и через два месяца выиграла в лотерею полтора миллиона рублей" (С) Всем знакомый спам
Timon писал(а):Я что хочу сказать: То что вашему другу, или даже Вам, кажется что все работает нормально - это не значит что оно так и есть на самом деле.
+5
Felicia 1.6 в гараже
Chery Tiggo FL 1.6 под задницей
Old_Major
Сообщение Demetryus » Пн, 30 июн 2008, 12:41
Народ, ладно вам выяснять отношения!
Лучше посоветуйте:
Вчера снова снял дроссель. Опять на нем масло...
1. Чем промыть маслоотделитель и патрубок, чтобы хорошо все отчистить? Замочить на ночь в керосине?
-Уровень масла в норме, скорее ближе к минимуму, а не максимуму.
-Кто-то из "знатоков" предполжил, что кольца поршней залегли, и газы попадают в картер, и поэтому масло выгоняет.
2. Не смог снять сам блок управления с корпуса дросселя, т.к. нет у меня ключа звездочки. Попадает ли туда грязь, масло, моется ли оно изнутри?
Demetryus
Сообщение Ivan L. » Пн, 30 июн 2008, 22:10
GetzZz - при всем уважении - не надо нести бред при полном незнании предмета. Дабы, так сказать, не вводить в заблуждение "народ". То, что "сказал, что знаю" - оно, безусловно, хорошо. Плохо то, что не знаешь ни черта - по крайней мере, в этом вопросе. И пожалуйста, не надо спорить с теми, кто хотя бы знает - просто для того, чтобы не выглядеть глупо.
Demetryus - по поводу "чем мыть" - не скажу, машину чинят сервисмены. Все, что знаю - волшебную мантру "надо смотреть вентиляцию картера". Как оно выглядит "снутри" - хз, пока не лазил.
Блок управления снимать ни к чему - грязь туда не попадает (между двумя половинками корпуса - прокладка). Чинить там совершенно нечего - если, конечно, под руками нет установки, которая сможет реанимировать покрытие рабочих площадок (насколько известно мне, там какой-то мегасекретный состав, напыляемый в промышленных условиях - потому тем, кто утверждает про "восстановление блока управления", надо как минимум не верить). К сожалению, БУДЗ не относится к числу починяемых деталей - только замена. Сам маялся в свое время - в конце концов заменил.
Ivan L.
Сообщение Agent007 » Вт, 01 июл 2008, 13:52
GetzZz писал(а):
Timon писал(а):Адаптацию надо делать обязательно.
На 1.6 AEE с системой впрыска MPI фирмы Magneti Marelli НЕ нужно, если не трогали "руками" заслонку. Лишняя трата денег и времени.
Timon писал(а):1) Калибруют положение педали газа.
Это как? Можно поподробнее рассказать, как с помощью компа калибруется педаль газа?
Demetryus писал(а):1. Чем промыть маслоотделитель и патрубок, чтобы хорошо все отчистить? Замочить на ночь в керосине?
Думаю да, заменить поршневые кольца и маслосьемные колпачки.
Колпачки даже приоритетнее.
Но, всё окончательно станет ясно после замера компрессии и вскрытия блока двигателя.
[Не забываем пользоваться функцией правки! shura]
Agent007
Сообщение Demetryus » Вт, 01 июл 2008, 14:26
Оч. не хочется вскрывать двигатель... Он у меня еще 190 тысяч не прошел. А компрессию замерять можно. Сколько должно быть?
Про адаптацию или неадаптацию нашел на форуме вольксвагеновском следующее:
Андрей Поло - 1.6 Магнетти-Марелли тоже.
May 16 2006, 10:16 PM
На прогретом двигателе и выключенном зажигании снимай плюсовую клему с аккумулятора. Перемыкаешь плюсовой разъем с минусовой клемой аккумулятора на 1-2 минуты (происходит разрядка памяти блока управления).
Все ошибки стераются. Затем ждешь минут 30-40. Подключаешь плюсовую клему назад. Заводишь машину не трогая педаль газа и даешь поработать на хх оборотах 5-7 минут, затем держишь еще 2-3 минуты на 1500-1700 оборотах.
Если это адаптация - то ессна она сама собой произойдет при езде... Только с перемыканием клемм как-то неубедительно...
Demetryus
Сообщение Timon » Вт, 01 июл 2008, 14:28
Откуда такая информация?
Да, конечно:
1) Извлекаем стопорное кольцо на месте крепления оплетки троса привода дроссельной заслонки к впускному коллектору;
2) Нажимаем педаль газа до упора;
3) Отводим оплетку так, чтобы заслонка открылась на максимально большой угол;
4) Фиксируем положение стопорным кольцом;
5) Подключаем компьютер;
6) Включаем зажигание, двигатель не заводим;
7) Выбираем 01 (Двигатель), 04 (Загрузка установки начального положения), вводим "00" для номера группы;
8) Нажимаем педаль газа в пол до упора и удерживаем ее в этом положении не менее 5 секунд;
9) Если значение в поле группы от 210 до 217 все хорошо. Если нет - повторяем калибровку.
У меня просто нет слов...
Timon
Сообщение Demetryus » Вт, 01 июл 2008, 14:42
Руководство по ремонту FELICIA
Система впрыскивания топлива и зажигания "1AV"
Найдено по адресу _http://volkswagen.msk.ru/injector/1av/fel_24_1av_inj_rus.zip
Механизм управления дроссельной заслонкой ("J338")
==В случае неисправности заменить механизм управления дроссельной заслонкой.
ВАЖНО:
Нельзя, чтобы открылся корпус механизма управления дроссельной заслонкой. Ни потенциометр, ни выключатель не поддаются настройке. Регулирование возможно лишь посредством блока управления "1AV" -- самоприспосабливанием.
Слово "адаптация" можно перевести и как "самоприспосабливание". А поскольку рус.язык всячески могуч - "самоприспосабливание" звучит однозначно, а "адаптация" - то ли сама, то ли ее делать надо...
Demetryus
Сообщение Timon » Вт, 01 июл 2008, 15:08
Там же, страница 24-28:
Важно: При необходимости замены механизма управления дроссельной заслонкой ("J338") нужно осуществить установку начального положения => страница 01-11.
Нет. Адаптация = приспосабливание. Самоприсосабливание = самоадаптация.
Timon
Сообщение Demetryus » Вт, 01 июл 2008, 15:17
Еще инфо от вольксоводов:
Vip-Alexandr
Sep 8 2006, 08:08 AM
5. По поводу дроселя. Снимал, мыл и детально изучил конструкцию. В нем установлен серво привод, он и поворачивет заслонку на нужный угол. Вещь это достаточно надежная. Но вот потенциометры выполнены не столь удачно, в пользу надежности пожертвовали ресурсом... Если у кого не адаптируется дросель и много углов пролетает это поправимо! надо подогнуть бегунок (в виде щеточки) в бок. это сместит его с "протертой" дорожки. Если ошибок нет то достаточно почистить, т.к. там много продуктов износа (пыль покрытия резистора).
Насколько полезная инфо?
Demetryus
Сообщение Agent007 » Вт, 01 июл 2008, 15:20
Блок дроссельной заслонки, по крайней мере Siemens-ы, настраиваются на заводе. + многолетняя Практика показывает, что
после установки этих БДЗ ни разу не было случаев выхода их из строя без предварительной адаптации.
Да, конечно:
Да, это интересно. Спасибо.
Только вот честно скажу, установка и регулировка тросика газа не
нуждается в такой уперации. Всё выглядит куда проще.
Не буду спорить, что всё же в идеале желательно делать настройки согласно рекомендациям завода-изготовителя авто.
Но в данном случае острой необходимости в этом нет.
Да, подобные извращения уже читал где-то. Назвается: как сжечь блок управления или автомобиль своими руками :D
Agent007
