forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глохнет двигатель пока не нагреется
Re: глохнет двигатель пока не нагреется
Сообщение shura » Вс, 05 дек 2010, 0:22
dred78 писал(а):могу предложить чайницкий вариант настройки пулдауна, в части холодного пуска, при условии если умерший пулдаун был нормально настроен, обороты холзапуска настраиваются маленьким винтиком под шестигранник, так вот, когда его выкрутите посмотрите его резьбу по следам на винтике можно определить как он был вкручен, и глядя на него вкрутите также новый винт :)
винтиком под щестигранник регулируется приоткрытие заслонки после сработки термовременного клапана, а быстрый ХХ регулируется под шлицевую отвертку, как и на обычном ХХ
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение olleggator » Сб, 18 дек 2010, 14:01
Привет всем, давненько меня тут не было))
Тредстартер, проблему решили?
У меня появилась такая же.. заводится хорошо, потом одни и теже симтомы, после минуты (или сразу же, по разному вощем) стабильной работы начинают быстро расти обороты и в районе 3000 машина глохнет, сразу же пытаться заводить - бесполезно, через пару минут получается и дальше на удачу, или все норм или можно раз 5-6 так маятся. Карб регулировал в сервисе недавно совсем. Сейчас так и не смог завестись, точнее прогреть. У нас в Екб -20 сегодня.
Машина 97 карб 1,3
olleggator
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 2
