forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нужен размер сальника штока кпп
Re: нужен размер сальника штока кпп
Сообщение hka » Чт, 10 май 2012, 15:21
не нужно искать аналоги. Там можно поставить похожий и так забить и на герметик, но будет зазор и масло будет течь. Он не дорогой, бери удлиненный, он еще немного выглядывает из коробки и на него спокойно одевается пыльник.
hka
Сообщение Slavka » Чт, 10 май 2012, 15:26
hka писал(а):не нужно искать аналоги. Там можно поставить похожий и так забить и на герметик, но будет зазор и масло будет течь. Он не дорогой, бери удлиненный, он еще немного выглядывает из коробки и на него спокойно одевается пыльник.
Спасибо решил взять эти в екзисте
002 301 227 Сальник штока выбора передач
115 292 800 Пыльник рычага механизма выбора передач
Slavka
Сообщение St-Crash » Сб, 12 май 2012, 8:07
я на днях тоже поменял себе сальник штока кпп, взял 002 301 227
старый вытащил вставив отвертку в центральное отверстие (вплотную к штоку) и вывернув его.
сменил старое масло в кпп (какое было не знаю...) залил Кастрол Транслакс GL-4+ 75w90 синт. вроде норм.
заодно поменял кулису на хорошую, а то на старой вхлам разбились втулки :(
Штифт да, очень тяжко было выбивать...боялся чтоб не повредить шток и внутренности кпп к которым крепится шток.
сначала высверлили штифт как смолги, затем его остатки (тонкостенную трубку) выбили.
с новой кулисой поставил также оригинальный штифт (разрезанная вдоль трубка....ну или согнутая в трубку пластина :) )
а что за сальник удлиненный под пыльник? а то я пыльник купил, но на сальник его одет не смог - не на что...
наверно вот этот - 002 301 227 B ? а я брал по коду выше...:(
кстати, когда менял сальник масло предварительно НЕ сливал и после вынимания сальник он не потекто!
я вначале даже очконул, думаю, ну писец! масло утекло и я коробас запорол ездой без масла :(((
потов вывернул сливную пробку и о чудо!!! масло потекло ! :)))
значит, помимо сальника на штоке есть еще уплотнение.
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение Slavka » Сб, 12 май 2012, 16:00
Хочу тоже шток КПП поменять. думал что надо разбирать коробку,а там надо просто ее выбить и все. А что вы там высверливали?
Slavka
Сообщение Error » Сб, 12 май 2012, 23:17
St-Crash писал(а):...а что за сальник удлиненный под пыльник? а то я пыльник купил, но на сальник его одет не смог - не на что...
Угу: viewtopic.php?f=11&t=89717#p1583090
Не WAG
Error
Сообщение St-Crash » Вс, 13 май 2012, 17:02
Slavka
я высверливал ШТИФТ который соединяет крестовину кулисы со штоком кпп.
выколоткой его сдвинуть не получилось (прирос видать...) и чтоб не колотить молотком по штоку напрасно, решили высверлить этот штифт.
но чтоб не рассверлить отверстие в штоке и в крестовине кулисы - взяли сверло чуть меньше диаметром, а остатки рассверленного штифта легко выколоткой выбились, для этого не на всю длину высверливали, и миллиметра 2-3 не доходя верха не высверливали, чтоб выколотке было во что упереться без проблем.
St-Crash
