forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вибрация выше 85км/ч
Re: вибрация выше 85км/ч
Сообщение fp-er » Пт, 11 фев 2011, 23:33
А еще есть такая вещь как вибростенд. Даже у нас в Брянске. Правда 600 рублей - но проводят комплексную проверку состояния подвески на разных режимах и нагрузках. Думаю, в Перми можно найти аналогичное.. Возможно поможет, а не методом тыка искать:)
fp-er
Сообщение Артур2 » Сб, 12 фев 2011, 10:34
Fox писал(а):посмотреть есть ли на правой полуоси балансир на штатном месте. а то мог съехать или вообще его нет
Балансир есть, а вот как определить на штатном он месте или нет? Прошлой зимой с движкой ковырялся, заметил, что он у меня не зафиксирован, но проблем не было..
Артур2
Сообщение VIR » Сб, 12 фев 2011, 10:45
А диски у Вас какие? Также во время балансировки эллиптичность и неровность резины смотрели. Также биение может вызвать неисправный рулевой наконечник или неправильное схождение. Также люфт у подшипниках.
VIR
Сообщение Alexandr » Сб, 12 фев 2011, 10:50
Он может на оси вращаться ,но не двигаться по ней . Штатное место для балансира ( по научному виброгаситель) - это небольшая выемка на правой оси.Также можна поменять руплотнительные резинки под ним .
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение Skor » Пн, 14 фев 2011, 14:32
У меня что то похожее, на 5 скорости примерно с 2400-2700 начинается дергаться прям страшно становиться))) Отпускаю педаль, потом сразу же жму в пол и пропадает на 3000 оборотах, все нормально работает подъезжаю к горке начинаю подниматься, обороты соответсвенно начинают понижаться доходит до 2700 и собственно опять начинает трясти включаю 4 скорость нормально едет. Но что то меня это пугает. Такое ощущение, что пазы рассшатаны и просто проскальзывает ( не знаю как эта штука называется). Нелепо объяснил, но может все таки кто то сталкивался с такой проблемой и знает как это решить, или хотя бы на что грешить?
Skor
Сообщение fp-er » Пн, 14 фев 2011, 16:15
Выше указаны основноые возможные причины вибрации в подвеске. Путь вам на диагностику оной.
Еще добавлю - вы подвеску "тестируете" на ровной прямой ЧИСТОЙ дороге? То, что сейчас у нас в городе называется дорогой - это нечищеный снежный наст толщиной сантиметра 2, который при торможении проминается до асфальта, а при ускорении ведет себя вовсе неадекватно. Машина легкая, ее порой бросает, одно колесо пробуксовывает, другое наоборот цепляет. Возможно всякое, в том числе и звуки посторонние. имхо.
fp-er
Сообщение Skor » Вт, 15 фев 2011, 10:21
а в моем случаем в чем дело? наврядли в подвесе ))). Что может быть никто не в курсе. прошуршал по форуму данных симптомов нигде не нашел о_)О. А ездить то стремновато.
Skor
Сообщение VIR » Вт, 15 фев 2011, 11:31
При Ваших симптомах двигатель работает ровно? Или ощущаются перебои в работе при тряске? Может быть что двигатель как бы подглохает на некоторых оборотах или под нагрузкой. Может подклинивать ШРУС. А с КП сказать сложно, могут быть повышенные зазоры на 5-ой передачи. Может быть из-за резины или колёс - но тряска была бы постоянной.
VIR
Сообщение Skor » Вт, 15 фев 2011, 13:30
двигатель работает ровно, при тряске начинает сильно дергать, такое слычается и на 4 и на 3 скорости. ДЕргает сильно, приходиться переключать скорость на более низкую т.к. дальше продолжать движение на данной скорости страшновато. )))
Шрус вроде новый стоит, резина и колеса нормальные. Дергает как будто что то или в двигателе или в коробке проскальзывает. (((
Skor
Сообщение VIR » Вт, 15 фев 2011, 13:36
Skor писал(а):двигатель работает ровно, при тряске начинает сильно дергать, такое слычается и на 4 и на 3 скорости. ДЕргает сильно, приходиться переключать скорость на более низкую т.к. дальше продолжать движение на данной скорости страшновато. )))
Если я понял правильно двигатель начинает дёргать? Тогда получается что авто не хватает топлива при некоторых оборотах. Можете заменить топливный фильтр. Не поможет - смотрите уровень топлива в поплавковой камере. Также нечто подобное возникало (у знакомого на Таврии) когда была плохая масса на комутаторе. Но тряска возникала в любое время, иногда авто глохло но потом опять заводилось.
VIR
Сообщение Skor » Вт, 15 фев 2011, 14:27
Мне кажется что двигатель начинает дергать. Не ходовая. Коммутатор новый!!! Топливный фильтр? А смысл чистить карбюратор есть? Спасибо Вам большое, Вы мне уже помогали свои советами. ))) Я просто в этом валенок полный )))
Skor
Сообщение VIR » Вт, 15 фев 2011, 16:50
Судя по всему похоже на недостаточное количество топлива (плохая производительность насоса, засоренная магистраль, низкий уровень топлива в поплавковой камере...) или пропуски зажигания (это скорей всего нет так как проявлялась на всех оборотах). По карбу советом не помогу, у меня МРі...
VIR
Сообщение Skor » Вт, 15 фев 2011, 16:57
Спасибо, большшоее) попробуем. надеюсь что
Вы правы ))))))).
Skor
Сообщение ippolit » Вт, 15 фев 2011, 18:56
По моему лучший выход попросить спеца механика проехать рядом и послушать машину.Если спец,то определит сразу.У нас пока за это денег не берут.На моей к примеру знакомый таксист катается,опыт у человека огромный.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение FILLI » Ср, 02 мар 2011, 12:58
так тему не нашел спрошу тут.
у меня слетел с родного места балансир на длиной тяге. висит прям у коробки. биения правой стороны пока не замечаю, какие могут быть последствия? если он не на своем месте находится?
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
