удивительно (все-тки суэцкая резина), но держит на всех шинах
1,9-2,0.
так что, к сожалению, дело не в этом...
. Я когда развал сделал и колеса поменял местами начало в другую сторону тянуть, по распечатке развал все ок, мастера сказали что что-то с резиной (назвали несколько вариантов влоть от корда до просто "кривая"). А может развели?
Serzh_G писал(а):Попробуй просто колеса местами поменять, если будет уводить в другую сторону значит или давление в шинах или что-то с резиной (какчество). Я когда развал сделал и колеса поменял местами начало в другую сторону тянуть, по распечатке развал все ок, мастера сказали что что-то с резиной (назвали несколько вариантов влоть от корда до просто "кривая"). А может развели?
Я хочу поставить литье и новую резину на лето, поэтому попробую может это оно?
, а вдруг
Поменяю диски и резину посмотрю.
Serzh_G писал(а):Все же попробуй поменять местами колеса, а вдруг
У меня влево тянуло ощутимо. Перед "развалом" и балансировкой колес перетряхнул полностью ходовую (шаровые, салентблоки), поменял местами колеса стало еле еле вправо. Поэтому пока на это забил.Поменяю диски и резину посмотрю.
Геометрию дисков и колес не делал.
Можно подробнее по геометрии. Где ее делают? Подводные камни...![]()
На www.autoua.net в разделе skoda эта тема обсасывалась. Может там что-то найдешь. Точную ссылку сразу не скажу, но может к вечеру или завтра с утра скину.
проверяли на компьютере геометрию дисков и шин на шиномонтаже на ул. Зорге.
Вобщем я понял на любом "нормальном" шиномонтаже могут сделать.
Serzh_G писал(а):проверяли на компьютере геометрию дисков и шин на шиномонтаже на ул. Зорге.
Спасибо. Так я ж в другой стране живу.Вобщем я понял на любом "нормальном" шиномонтаже могут сделать.
ссылка: http://www.autoua.net/auto_f/showflat.php?Cat=&Board=Skoda&Number=250261&Searchpage=1&Main=250222&Words=%F0%E0%E7%E2%E0%EB+%F1%F5%EE%E6%E4%E5%ED%E8%E5&topic=&Search=true#Post250261
Мишка писал(а):балансировка колес
