вообщем прошу совета, спасибо)sbgr5127 писал(а):движок 1.3 карбюр, недавно ездил в рязань,поставил машину около дома, неделю стояла и тут решил завести ее, но ничего не получилось, стартер крутит, а толку нуль. посмотрел свечи и все в масле. щупу смотрю, масла по максимому, хотя до этого было посередине. постоянно доливаю тасол, т.к. куда то исчезает. масло черное(проехал тысячу,две может быть после замены цепи грм). в чем может быть проблема?плохой бензин? или виноват что тасол уходит и попадает не знаю кудавообщем прошу совета, спасибо)
Mih@il писал(а):sbgr5127 писал(а):движок 1.3 карбюр, недавно ездил в рязань,поставил машину около дома, неделю стояла и тут решил завести ее, но ничего не получилось, стартер крутит, а толку нуль. посмотрел свечи и все в масле. щупу смотрю, масла по максимому, хотя до этого было посередине. постоянно доливаю тасол, т.к. куда то исчезает. масло черное(проехал тысячу,две может быть после замены цепи грм). в чем может быть проблема?плохой бензин? или виноват что тасол уходит и попадает не знаю кудавообщем прошу совета, спасибо)
если антифриз постоянно доливаешь, а уровень масла повысился, то скорее всего прокладке под головкой пи...ц пришел. а масло чистое , без эиульсии?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 10
