forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Рулевая рейка
Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение senya_msa » Вт, 17 май 2011, 13:29
Не критикуйте сильно меня, но могу привести некоторые мои доводы в пользу не оригинальной запчасти...
Вот скажем как написано выше, с рейкой "стоимостью 60% ..... я проехал 20000"... ну да это конечно не фонтан... но скажите мне почему как вариант нельзя рассматривать установку данной рейки как временного решения... Может я конечно и не прав.. Но я установил рейку VIKA, да соглашусь дешевенькая... но мне она как таковая нужна для рабочей машины, и проеду я с ней скажем ну 6-7 тысяч ... Свою же рейку я перебирал, и при выявлении дефектов заказал необходимые делали, в т.ч. и подшипники...( у них конечно не так все плохо, но почему бы не поставить новые)... Сейчас при получении всего что нужно, я соберу рейку и получу отремонтированную ОРИГИНАЛЬНУЮ... и установлю на место...
Да тут конечно в моем случае СХОД-Развал я сам делаю... ( а это экономия тысчонки в 2) но все равно... опять же как в моем случае ( в машине все делаю только сам) мне негде машинку разбирать, т.к. после переезда еще не прикупил себе гараж...
Конечно оригинал лучше и в этом я согласен, но при определенных ситуациях можно и данный вариант рассматривать...
ЗЫ: Кстати есть еще Д......БЫ.... некоторые перекупщики авто, так они просто поставят дешевую рейку и впарят машину новичку... И что ? Он сразу поймет где оригинал, где нет ???? Сомневаюсь...
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Re: Рулевая рейка
Сообщение Омич » Пт, 20 май 2011, 7:15
Российские аналоги подшипников есть в спец. магазинах по подшипникам.Не помню номера, но при ремонте своей рейки пошел и купил без проблем.
Только, если грохот по причине износа зубчатой пары, то замена подшипников и втулки ничего не даст. Втулка лучше ходит самодельная из второпласта.
У "родной" насечка на беговой поверхности,она моментально стирается и вот он люфт.Внимательно читайте в книге о смазке рулевой рейки.
Омич
Re: Рулевая рейка
Сообщение Romm83 » Пт, 24 авг 2012, 9:41
Подскажите, пыльник №31 на фото - это внутренний пыльник шруза?
Romm83
Re: Рулевая рейка
Сообщение vladuha » Пт, 24 авг 2012, 10:45
Romm83 писал(а):Подскажите, пыльник №31 на фото - это внутренний пыльник шруза?
Пыльник тяги рулевой.
Но жалко... :cry:
vladuha
Re: Рулевая рейка
Сообщение apexu » Вс, 23 сен 2012, 19:29
всем привет ребят кто понимает подскажите что такое а то на измене сижу. застучала рейка или тяги вообщем заказал втулку тяги пыльники в итоге сегодня звонят с магазина мол приезжайте забирайте со двора выезжаю руль ркучу машина прямо что такое ? короче кое как вывернул поставил у дороге и не остановку что у меня случилось подскажите и что можно сделать что до гаража то хотябы доехать или прям там на дороге придётся разбирать всё и ещё вопрос какую функцию несёт эта пластикавая втулка так и не понимаю. спасибо за внимание.
apexu
Re: Рулевая рейка
Сообщение kyzya-61 » Пн, 24 сен 2012, 22:43
apexu писал(а):всем привет ребят кто понимает подскажите что такое а то на измене сижу. застучала рейка или тяги вообщем заказал втулку тяги пыльники в итоге сегодня звонят с магазина мол приезжайте забирайте со двора выезжаю руль ркучу машина прямо что такое ? короче кое как вывернул поставил у дороге и не остановку что у меня случилось подскажите и что можно сделать что до гаража то хотябы доехать или прям там на дороге придётся разбирать всё и ещё вопрос какую функцию несёт эта пластикавая втулка так и не понимаю. спасибо за внимание.
Что то запоздало сообщение? И чем закончилось или продолжается?
kyzya-61
Re: Рулевая рейка
Сообщение VIR » Вт, 25 сен 2012, 8:51
Доехать уже вряд ли получится. У товарища когда то было тоже самое, искал эвакуатор в 6 часов утра. В Вашем случаи или менять рейку целиком или на переборку. Там скорей всего рассыпался подшипник вала или та сама втулка. Следствие - нет контакта зубьев шестерни с рейкой. Быстрей будет заменить целиком, дешевле - ремонт. Но вот ремонт может занять кучу времени. В любом случаи снимать рейку и ремонтировать. Ищите мастерскую по ремонту рулевых и спрашивайте сколько будит стоит. Или разбирайте сами...
З.Ы. Товарищ менял целиком на не оригинальную. Потому как ремонт в мастерской обходился не на много дешевле. Тем более мастер не мог назвать конкретную суму по деталях, так как не знал что там ещё может "вылезти".
VIR
Re: Рулевая рейка
Сообщение apexu » Вт, 25 сен 2012, 15:10
доброго времени суток. отталкал машину в место где никому не мешает под моросящим дождиком снимал вчера рейку итог разборов следущий: 2 подшибника в крошки только шарики посыпались, зацепление червяк рейка надёжное и практически неизношено, тяги умерли, очень много ржавчины вместе со смазкой прям вода ржавая выливалась, причина износился верхний сальничек + правый получается пыльник порван вот заказал 2 подшибника и сальник, а ещё за день до этого 120 ехал и сильных призноков на смерть рейка не подавала, разве что тяги стучали несильно. вы итоге капитальный ремонт на балконе =)) пока ещё незнаю как всё на место ставить буду + надо както калёса выставить что-бы до развала доехать... вот такие дела
apexu
Re: Рулевая рейка
Сообщение kyzya-61 » Вт, 25 сен 2012, 16:11
apexu, я так понял тяги меняем. Ну так замени и наконечники. Новый наконечик (относительно) "по образцу" накручиваем на тягу, собираем в кучу с рейкой, ставим. И на сход.
kyzya-61
Re: Рулевая рейка
Сообщение Виктор Г » Ср, 26 сен 2012, 16:52
apexu писал(а):... пока ещё незнаю как всё на место ставить буду + надо както калёса выставить что-бы до развала доехать... вот такие дела
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Re: Рулевая рейка
Сообщение kyzya-61 » Ср, 26 сен 2012, 17:14
Виктор Г, где бы найти такую подробную инфу? Если это не большой секрет? Книга слишком " бедна"!
kyzya-61
Re: Рулевая рейка
Сообщение Виктор Г » Чт, 27 сен 2012, 3:24
kyzya-61 писал(а):Виктор Г, где бы найти такую подробную инфу? Если это не большой секрет? Книга слишком " бедна"!
Никакой это не секрет. Книга действительно, "бедна". Но, есть мануалы, в которых описано всё более подробно.
Эти мануалы есть на сайте VW http://vwts.ru/index.php?p=sk_felicia_791 Мануалы эти предназначены для ремонтников СТО.
Также, есть книга на Чешском языке. В ней информация дана более подробно.
Виктор Г
