forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заводится когда хочет
Re: Заводится когда хочет
Сообщение wadiandr » Пн, 11 апр 2011, 17:24
реле значит моск парит или разьемы ближайшие к нему
wadiandr
Сообщение nemyheim » Вт, 12 апр 2011, 11:06
Втягивающее срабатывает- это точно. Значит не замыкаются клеммы, которые внутри расположены. При замыкании двух болтов на втягивающем стартер начинает крутить.
nemyheim
Сообщение d0GG » Пт, 15 апр 2011, 9:18
аналогичная проблема, не заводится, тишина...
поменяли стартерт, поменяли замок зажигания, опа завелась, через пару дней опять такая же ситуация.
При замыкание силового провода от стартера с жп, заводится.
На прогретую заводится, на холодную не хочет никак =(
1.3, карб, 97
d0GG
Сообщение atomshick » Пт, 27 янв 2012, 17:41
С наступлением холодов, которые сразу пришли после дождя, накрылось втягивающее (как оказалось!!!, до этого перебрал проводку и при замыкание болтов крутил стартер, значит стартер оказался еще живой). На улице мороз и ветер, так что за 2 дня намерзся. Так вот, когда разобрал его, там была грязь и соответственно плохой контакт. Отремонтировал, почистил, завальцевал, и горячим силиконом загерметизировал, но ставить не стал, купил новое. Подошло как родное от ДЭУ Lanos 1,4. Цена вопроса 180 грн. Старое в запасе. Так что если щелкает и не заводится в первую очередь проверьте втягивающее.
Доволен как слон
atomshick
Сообщение atomshick » Чт, 09 фев 2012, 17:00
atomshick писал(а):С наступлением холодов, которые сразу пришли после дождя, накрылось втягивающее (как оказалось!!!, до этого перебрал проводку и при замыкание болтов крутил стартер, значит стартер оказался еще живой). На улице мороз и ветер, так что за 2 дня намерзся. Так вот, когда разобрал его, там была грязь и соответственно плохой контакт. Отремонтировал, почистил, завальцевал, и горячим силиконом загерметизировал, но ставить не стал, купил новое. Подошло как родное от ДЭУ Lanos 1,4. Цена вопроса 180 грн. Старое в запасе. Так что если щелкает и не заводится в первую очередь проверьте втягивающее.
Подробнее. Втягивающее реле стартера SS9007 производитель AS (Россия).
Можно Magneton, но в 2 раза дороже.
Доволен как слон
atomshick
